Un premier CR après 2h d'utilisation.
Coté settings, j'ai perdu un peu de temps au départ. Je m'étais trompé dans les borniers à raccorder pour l'utilisation en bi-amplification sur les frontales. Il faut utiliser les borniers "Amp assign" et non "Surround B / Amp assign".
Le menu est aussi un peu déroutant au début mais je commence à m'y faire : typiquement le réglage du scaler au niveau de chaque entrée et non de façon globale. Comparé au Z11 l'OSD est bien mieux fini : design et couleur.
J'ai eu vite fait de paramétrer le réseau (c'est simple comme sur le Z11
). Dans mon cas ma config est composée d'une part d'un routeur wifi dans une autre pièce. Et d'autre part d'un pont wifi/ethernet + switch 5 port RJ4 dans la salle HC. J'ai donc testé le réseau en RJ45 sur le Denon. Le routeur wifi étant DHCP j'ai donc désactivé l'option DHCP sur le Denon et saisi l'IP à la mano. Un tour dans le menu NET/USB, le denon affiche un message d'attente puis propose les différentes options, entre autre l'accès aux radio web. Au premier coup d'oeil on retrouve les même radio que sur le Z11. Une radio de BO de film sélectionné et ça marche plutôt bien. Je ne me suis pas attardé davantage pour passer plus de temps sur les écoutes multicanaux.
Avant toute chose un coup de réglage auto avec l'Audissey (mesure sur 1 point) histoire d'avoir déjà un pré-réglage cohérent. Le temps de calcul de l'audissey est incroyablement plus long que celui de l'YPAO du Z11. Les niveau de coupure, distance trouvé par l'Audissey m'ont semblé très cohérent.
Niveau affiche HDMI, par défaut les deux sorties sont active mais on peut aussi limiter à l'une ou l'autre des prise out 1 et 2. Le plus surprenant est l'affichage de l'OSD en superposition avec la video. Sur le Z11 l'appel de l'OSD coupait le flux video entrant. Je note encore une ligne verticale verte à droite de l'écran sur la sortie HDMI 2 (ce n'étais donc pas le Z11 qui était responsable). La faute sans doute au cable HDMI de marque Fnac utilisé pour relier l'ampli à l'écran LCD FullHD 24". Ce n'est pas bien génant d'autant plus que l'image sur la sortie HDMI 1 reliée au projo par un cable real cable de 7m ne présente aucun défaut
Un test pour voir si le 0-255 passe bien en reliant la NETGEM (Decodeur TNT-HD) en HDMI. Je retrouve enfin des noir non bouché et je peux activé la mémoire du projo pourvu à cet effet. Confirmation dans l'OSD du Denon qui affiche bien plus d'info que le Z11 :
- flux video entrant RGB 4:4:4 sur 8bit
- flux video sortant RGB 4:4:4 sur 8bit
Ouf
Toujours dans ses options l'AVC propose bien le mode RGB étendu. Me restera plus qu'à tester avec la PS3 et le PCHC mais je n'ai, je pense, plus rien à craindre
Passons aux écoutes avec au programmes les DVD de demo DTS, CD DTS (on ne se refait pas
) et un HD-DVD pour voir si les flux HD sont bien reconnu. La platine utilisée étant le toshiba XE1.
Je ne vais pas y aller par 4 chemins, j'ai été globalement surpris par le rendu audio de ce Denon ... et dans le bon sens du terme! Comparé au Z11 le rendu m'a paru meilleur à tous les niveaux :
- Grave encore plus percutant.
- Une dynamique accrue
- Une scène sonore ample comme pas deux (et pourtant ma pièce reste de dimension modeste environ 25m²).
C'est assez impressionnant pour du Denon souvant catalogué comme des amplis mollassons!
Pris par le feu de l'action je n'ai fait que des écoute film+concert en multicanaux. Les écoutes stereo pure viendront après. Sur le concert des Eagles ou de Roy Orbison en DTS plein débit les effets surround sont percutants et la scène sonore suffisamment ample. On peut pousser assez loin le niveau avant de ressentir de la saturation. Cet ampli a du peps. Je ne vois nul interet, dans ma config de HP de lui adjoindre des étages supplémentaire. (La bi-amp aide peut être aussi pas mal)
Vous l'aurez compris ce premier contact était pour le moins positif ... d'ailleurs j'y retourne
