a confirmer par de nouvelles mesures car je suis dans une salle dediée donc avec très peu de reflexion ou lumiere parasite.
peut etre aussi une erreur lors de mes prises de mesure avec powerdvd ou de config des parametres de colorhcfr (hdtv, srgb...)
Modérateurs: Modération Forum Installations, Modération Forum Univers TV, Modération Forum Home-Cinéma, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: thxone et 7 invités
Calibration du Sony VW40
- Daigoro
- Inscription Forum: 16 Mai 2003 22:57
MLill a écrit:Dans ce cas il n'y a pas d'autre solution que de monter la luminosité.
+ 1 j'allais l'écrire
PS: j'ai enrichi
viewtopic.php?f=1255&t=29870849&start=0
Alain
- ALBO
- Inscription Forum: 04 Mar 2001 2:00
Daigoro a écrit:malheuresement je peut pas confirmer avec mon VW40, la calibration iris off n'est pas correct en passant en iris auto...
je referais une seance de calibration pour verifier
Mais, as tu bien l'amélioration du noir sur "off" ?
Alain
- ALBO
oui j'ai desactivé l'amelioration des contraste, de meme que les corrections gamma.
- Daigoro
A y est il a trouvé sa bonne position en altitude
Support à 2 francs six sous
Piétement de chaise recoupé (chaise cantilever de Marcel Breuer 1925)
Récup car Le cannages du siège étaient enfoncé.
Une plaque de CP et quleques tiges filetées (5 mm) et écrous.
Lens shift limité en position plafond et qui m’oblige à remonter mon écran de 10 cm.
![Image](http://img155.imageshack.us/img155/2461/vw40plafondgr1.jpg)
Alain
Alain
- ALBO
ça merite un brevet ![:mdr:](https://www.homecinema-fr.com/forum/images/smilies/icon_mrgreen.gif)
- Daigoro
Daigoro a écrit:oui j'ai desactivé l'amelioration des contraste, de meme que les corrections gamma.
As tu assez de luminosité.
Elle se règle facile avec les mires glissantes HCFR.
Perso, ça me donne 61.
Par contre, je n'ai pas réussi à régler le contraste avec le mire HCFR
La bonne méthode amha, consiste à régler la luminosité avec la mire et le contraste avec le colorimètre pour arriver à un gamma correct.
Iris désactivé j'ai 2.1
C'est un peu bas (impossible de le remonter sans altérer la courbe) mais comme le gamma remonte avec l'iris dynamique ça me semble plus plus mal.
Par contre je n'ai pas essayé les différentes variantes du gamma (seulement "gamma off" )
Alain
- ALBO
Daigoro a écrit:ça merite un brevet
Il manque quand même de souplesse question réglages.
Alain
- ALBO
- ALBO
j'ai jamais reussi a matriser le RCP que ce soit sur le hs50,60 ou le VW40 ![:-(](https://www.homecinema-fr.com/forum/images/smilies/icon_frown.gif)
- Daigoro
MLill a écrit sur le topic du VW60
Michel considère donc que le CIE est parfait
Mais je ne vois pas pourquoi un réglage utilisateur déréglerait l'appareil
Alai
Ce projecteur a plusieurs caractéristiques exceptionnelles dont l'une est d'avoir par construction (ce n'est pas quelque chose que l'on peut régler) un diagramme CIE parfait.
Donc si vous êtes en mode étendu ne touchez surtout pas au RCP.
Vous dérégleriez l'appareil.
Ce qui est exceptionnel c'est que ce triangle de gamut est obtenu sans aucune composante parasite dans les primaires (par exemple un peu de vert et de bleu dans le rouge pour le repositionner).
Seule l'analyse des spectres permet de le noter.
![:-?](https://www.homecinema-fr.com/forum/images/smilies/icon_confused.gif)
Alai
- ALBO
Hier soir, j'ai rapidement jeté un œil sur les iris auto 2 et manuel
L'auto 2 me semble intéressant; je craignais qu'il bouche les noirs mais, à première vue, il éclaircit les blancs.
Ce qui apporte de la lisibilité et enlève un voile sur les images sombres.
L'iris manuel réglé sur 50 donne une image proche de l'iris auto 1
Alain
Alain
- ALBO
ALBO a écrit:Hier soir, j'ai rapidement jeté un œil sur les iris auto 2 et manuel
Alain
Oui c'est bien possible. J'ai à mon tour essayé le mode iris auto 2 et j'ai effectivement l'impression qu'il apporte un petit + en terme de lisibilité d'image sombre. D'ailleurs il est dit (sauf erreur de ma part) que le contraste de 15000:1 ne pourrait être atteint qu'en mode iris auto 2 ?!
A confirmer par d'autres tests.
Mick
- fclg02
- Inscription Forum: 20 Déc 2006 18:19
il me semble pourtant que le mode auto 1est recommandé...
- Daigoro
Daigoro a écrit:il me semble pourtant que le mode auto 1est recommandé...
C'est effectivement le plus utilisé par ceux qui ont des VW50 et VW60.
Mais il ne coûte rien de tester.
Je ferai une mesure de gamma pour voir comment il agit mais à priori il modifie le haut de l'échelle IRE.
Alain
- ALBO
Retourner vers CR de calibration par diffuseur
