Modérateurs: Modération Forum Home-Cinéma, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Masterwarzombie et 10 invités
Les Processeurs Vidéo (Scaler, Désentrelaceur, Enhancer) et tous les appareils traitant l'image (y compris les ampli HC)
Problème avec Crystalio 2300
Message » 15 Mai 2008 16:24
Apparamment il ne fonctionne plus :(
- Branchements:
. Décodeur sat en cable péritel RGVB ( pas d'image, le signal arrive bien au décodeur)
. Lecteur DVD: Cable SDI ( aucun affichage sur le rétro)
Sortie en DVI sur le rétro
Les leds du Crystalio s'allument ( Film, Pulldown, RGB/DVI)
Au secours les gars :cry:
STANIS
Inscription Forum: 25 Oct 2002 8:52
Message » 16 Mai 2008 9:49
Tu as bien verifier tous les parametres ?
jacko
Membre d'Honneur - Contributeur & Délégué
Message » 16 Mai 2008 13:54
jacko a écrit:Tu as bien verifier tous les parametres ?
En fait il a toujours bien fonctionné depuis que je l'ai, la seule chose que j'ai faite dernièrement est un essai en branchant un lecteur compatible MP3, Xvid, USB etc...
( Péritel en S vidéo sur le Crystalio, c'est le seul cable que j'avais en stock) çà ne fonctionnait pas.
En prise direct sur le rétro j'avais du noir et blanc, je pense que çà vient du cable, mais bon je vois pas pourquoi il serait tombé en panne à partir de là....)
Les réglages en RGB et SDi ont été mis en mémoire, le crystalio se charge et les paramètres s'affichent sur le petit écran, tout est normal.
Dernièrement je n'avais plus de signal sur le décodeur Sat en passant par le crystalio, j'ai du faire un branchement direct décodeur Rétro pour pouvoir rentrer dans le menu et paramétrer le tout ( satellite, bouquet etc...)
J'ai ensuite passé par le crystalio, le signal est présent ( led allumé sur lé décodeur) mais pas d'image.
Ce qui m'inquiète c'est de ne pas pouvoir également lire les DVD avec la SDI.
STANIS
Message » 16 Mai 2008 14:24
Tu as branche un lecteur media player sur l'entree USB ? C'est bien ca ?
L'entree USB ne sert que pour les maj fw.
Si tu as fais cette boulette tu peux tenter un flash fw.
jacko
Message » 16 Mai 2008 20:27
jacko a écrit:Tu as branche un lecteur media player sur l'entree USB ? C'est bien ca ?
Non non, le branchement s'est fait sur la prise S-vidéo du crystalio.
C'est quoi ce flash ?
Il faudrait peut être contacter Pixelmagic ?
Je sais pas trop quoi faire :(
STANIS
Message » 16 Mai 2008 20:34
Donc pas de fausse manip.
Bon essais avec la sortie analogique pour verifier qu'elle marche.
Passe en verif tes parametres de sortie.
jacko
Message » 17 Mai 2008 12:00
[quote="jacko"]Donc pas de fausse manip.
Tu veux dire en YUV par ex. du crystalio sur le rétro au lieu de la DVI ?
( désolé, mais je suis pas véritablement un spécialiste ) :oops:
Au fait comment annuler des paramètres mis en mémoire ( user 1-2 .....)
Merci de t'occuper de mon "cas"
STANIS
Message » 17 Mai 2008 17:46
STANIS a écrit:
jacko a écrit:Donc pas de fausse manip.
Ben oui branchement par la sortie analogique et parametrage de celle-ci en YUV si c'est necessaire
Arg je ne sais plus si il y a une factory reset
Tu devrais reprendre tout tes parametrage de A a Z
jacko
Message » 18 Mai 2008 13:58
J'ai repris tous les paramétrages, rien observé d'anormal.
En fait le problème venait de la sélection de la source sur mon Rétro , le décodeur est branché sur l'entrée RGBS 2 du Crystalio, la source sélectionnée sur le rétro était RGB2 ce qui me semblait normal, mais en fait il fallait sélectionner RGB3 et je ne m'en rappelais pas :(
Une manip a été faite sans que je le sache... j'enquête :wink:
Le branchement en SDI fonctionne également bien entendu, alors qu'auparavant je ne visualisais que le message "RGB2 pas de signal"
Tout est OK merci pour tes réponses.
STANIS
Message » 18 Mai 2008 15:09
Grosse frayeur et heureusement comme souvant juste un tout petit probleme au quel on ne pense pas tout de suite !
Content que le matos marche !
jacko
Message » 24 Juin 2008 21:26
Bon je remonte ce post, pas de chance en ce moment avec le crystalio, petit soucis:
- A l'allumage la barre progresse normalement, Crystalio apparait et puis plus rien, çà reste tel quel :(
J'ai tout débranché puis rebranché le lendemain mais idem !
J'ai envoyé un SOS à pixelmagic mais pas de réponse.
Il semble que des utilisateurs aient déjà eu ce problème ( forum étranger)
Jacko essaie de m'aider mais rien trouvé pour le moment.
Vous avez des infos ?
STANIS
Message » 24 Juin 2008 21:45
Question : lorsque tu démarres le VPS2300 (sur sortie DVI ?) le projo est il déja alumé ?
Il faudrait essayé de démarrer avec le cable DVI débranché et aussi le projo en premier puis seulement après le C1
jacko
Message » 25 Juin 2008 9:31
jacko a écrit:Question : lorsque tu démarres le VPS2300 (sur sortie DVI ?) le projo est il déja alumé ?
Sortie DVI projo allumé en 1er
Je débranche la DVI du crystalio ?
STANIS
Message » 25 Juin 2008 10:16
Oui ! Debranche la DVI avant de booter le VPS2300.
J'avais eu un probleme du genre il fallait demarrer le projo avant le Crystalio (ou apres ... je ne me suis plus exactement, mais il y a un ordre d'allumage a respecter avec certaine machines DVI)
jacko
Message » 25 Juin 2008 11:56
Voilà ce que j'ai fait:
- Débrancher tous les cables du 2300 ( DVI - RGVB - SDI)
J'ai laissé le cordon d'alim. et j'ai allumé...
çà maaaaaaaaaaaaaaaaarche :D
J'ai rebranché le tout et çà continue de maaaaaaaarcher :wink:
( le cordon DVI est assez lourd, me suis aperçu qu'il avait tendance à "tirer" sur la prise du 2300 bien que vissé à fond, peut être une explication, mais bon çà fonctionnait auparavant)
Encore une grosse frayeur
Salut Jacko, si un jour tu passes en Baie de Somme, fais moi signe, çà vaut bien une bonne bière :mdr:
STANIS
Retourner vers Processeurs Vidéo
