Merci Icelade,ça marche
Toujours le p'tit truc qui dépanne toi
Je reconnais très bien ton caisson Michel.
Modérateurs: Modération Forum Installations, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: velozerien48 et 121 invités
HC de cricri88,écran DIY elec 3m[bloc ampli Nakamichi AVP1]
- cricri88
cricri88 a écrit:Je pensais prendre les 4 gaines (4 entrées de la VMC) pour extraire l'air chaud,quitte à faire une légère depression dans le caisson,car l'air réussira bien à passer quelque part.
De plus si j'entre une gaine juste pour une entrée d'air,elle viendrait du grenier...
T'en pense quoi?Suis Preneurmichelm a écrit:Des que j'ai 5 mn , je vais cherché et te donner le nom d'un super isolant phonique avec le quel tu pourras tapisser l'interieur de la boite VP , son pouvoir isolant est énorme!!
Sur la face avant de la boite vp , j'avais mis devant l'optique du VP ,une vitre sans reflet avec un taux de transparence de près de 100%, je dois en avoir encore!!
Carrément les 4 gaines ... waow !... il va bien être extrait l'air chaud... si il y a une prise d'air bien sûr.... et dans le cas du grenier, bien mettre un filtre EPA pour la poussière car sinon
Sinon, suis intéressé également par cet isolant phonique
Quant au verre transparent à 100%, tu l'as trouvé où ?
- glc69
- Inscription Forum: 28 Déc 2004 12:16
IL faut bien ça pour un projecteur je pense,il n'aura jamais trop froid...glc69 a écrit:Carrément les 4 gaines ... waow !... il va bien être extrait l'air chaud... si il y a une prise d'air bien sûr....
l'air chaud ira du projoecteur vers le grenier,pas de sooucis de poussière,non?glc69 a écrit:et dans le cas du grenier, bien mettre un filtre EPA pour la poussière car sinon
- cricri88
Salut
Je me réveil là, je bosse de nuit, et je vois que mon isolant suscite attention, je décent déjeuner, et je remonte avec les infos. Quand a la vitre sans reflet, j'avais dans mes proches à cette époque un copain qui bossait dans une boite de verre et vitrerie glasstrosch, il me semble, et c'est lui qui me l'avais procuré, mais sur le net, sa se trouve.
http://www.saint-gobain-recherche.com/f ... reflet.htm
Et voila deux images ou tu vois bien que quant le caisson est ouvert il il une allim et une extraction.
@ plus
@ plus
- Michel M
- Inscription Forum: 25 Juin 2002 10:29
cricri88 a écrit:IL faut bien ça pour un projecteur je pense,il n'aura jamais trop froid...glc69 a écrit:Carrément les 4 gaines ... waow !... il va bien être extrait l'air chaud... si il y a une prise d'air bien sûr....l'air chaud ira du projoecteur vers le grenier,pas de sooucis de poussière,non?glc69 a écrit:et dans le cas du grenier, bien mettre un filtre EPA pour la poussière car sinon
tu vas créer une depression qui va generer du bruit "siflement"en te servant des 4 aspirations de la VMC.
1 gaine couplé sur 2 aspi de la VMC suffisent;
l'alim en air protégé par un filtre se feras tout seul avec une autre gaine sans mécanisme particulié.
- Michel M
pour l'isolant/
sa s'appelle NOMAPHONE, c'est vendu en rouleau de 0.70 x 2.50 et 6 mm d'epaisseur dans les 25€ .
c'est un complexe mousse polyurethane +support papier absorbe les frequences élevées; 37% d'absorbption dans les frequences 63 à 5000HZ;
Isole aussi bien que 10 cm de béton et 22 cm de bois permet la pose d'un revetement ulterieur.
perso ,j'avais une triple épaisseur dans mon caisson.
http://cgi.befr.ebay.be/Isolation-accou ... dZViewItem
mich
mich
- Michel M
Et bien moi là je rentre du boulot,(je travail aussi de nuit ,aime pas trop...)
Merci pour ces infos,ça aide bien.Je vais voir tout ça.
Demain matin,je continue mes p'tits travaux.
Une gaine couplé sur deux aspis a autant de débit que les deux sorties arrivant séparées sur le caisson?michelm a écrit:tu vas créer une depression qui va generer du bruit "siflement"en te servant des 4 aspirations de la VMC.
1 gaine couplé sur 2 aspi de la VMC suffisent.
- cricri88
Il doit y avoir un bug forum,dans le menu principale:
de michelm
le 20 Juin 2008 23:47
Et message disparu.
de michelm
Et message disparu.
- cricri88
Rassure toi, , je ne pense pas qu'il y est eu de bug , j'avais fait un plan et après avoir posté je me suis rendu compte que j'avais fait une erreur alors ,j'ai édité.
Donc pour ta question plus haut :
peut-être un peu moin , mais cela auras au moin l'avantage de tirer plus fort avec un seul trou pour l'aspi dans le caisson vp.
Voila le petit schema que j'ai fait ,pour te donner ma vision de la chose , regardes si tu peux en tirer quelque chose.
mich
mich
- Michel M
Et bien oui,je vais partir come ton shéma,sauf que je ferai deux extractions,une gaine couplé sur deux aspis fois deux comme il y a 4 extractions de dispo...se sera toujours mieux...plus une alim.
J'ai un peu bataillé ce matin sur mon caisson,trop cout de trois centimètres ,j'ai dû sous estimer la prise HDMI
Pas grave c'est modifier.
- cricri88
Marrant, c'était un peu pareil pour moi, sauf que c'était l'alim du VP:wink:
- Michel M
je peux te donner un conseil, lorce que tu vas faire tes premiers test avec le vp et la VMC en marche, met un thermometre dans le caisson de façon a pouvoir te rendre compte d'une éventuel la montée en temperature à l'interieur.
comment fais tu pour la façade AV du caisson, tu mets du plexis ou du verre?perso, j'avais paint une plaque de plexis préalablement decoupé aux dimension du caisson sur laquelle j'avais collé ma fameuse vitre sans reflet.
mich
mich
- Michel M
cricri88 a écrit:l'air chaud ira du projoecteur vers le grenier,pas de sooucis de poussière,non?glc69 a écrit:et dans le cas du grenier, bien mettre un filtre EPA pour la poussière car sinon
Je parlais bien entendu de l'alimentation en air frais qui, si il vient du grenier, pourrait être assez poussiéreux et perturber rapidement le fonctionnement optimal de ton VP
- glc69
glc69 a écrit:Je parlais bien entendu de l'alimentation en air frais qui, si il vient du grenier, pourrait être assez poussiéreux et perturber rapidement le fonctionnement optimal de ton VP
Je ne suis pas fou,il viendra de la salle.
Je regarderai avec le lien que tu m'as donné,je préfère mettre du verremichelm a écrit:comment fais tu pour la façade AV du caisson, tu mets du plexis ou du verre?perso, j'avais paint une plaque de plexis préalablement decoupé aux dimension du caisson sur laquelle j'avais collé ma fameuse vitre sans reflet.
mich
Pourquoi ne pas juste mettre la vitre anti refflet?
Et je voudrais que la vitre soit amovible pour le nettoyage.
- cricri88
oui bien sur , tu peux uniquement mettre la vitre entière,perso , je voulais jouer avec le design, avoir le devant du caisson avec un devant de VP ressemblent a celui d'un dream vision, et dans ton cas ,comme la vitre vas être amovible ,elle n'a pas besoin d'être fixée sur le reste du caisson VP, moi par contre ,comme elle était fixée,j'avais une meilleur adhérence sur bois plexis que sur bois verre.
2 images
sur la photo de haut , on vois bien les trois couches 'd'isolants, la vitre ,et le plexis.
sur celle du bas , la découpe facile dans le plexis, sa mise en peinture et son collage sur le caisson ulterieurement.
mich
2 images
mich
- Michel M
