merci michel
et pour un videoprojecteur quelle distance?
utilisant le dvd de mires hcfr dois-je prendre les mires tv ou videoprojecteur pour calibrer mon 32"?
Modérateurs: Modération Forum Installations, Modération Forum Univers TV, Modération Forum Home-Cinéma, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: sebelo et 14 invités
Etalonnage - Liste des étalons
- cocotennis
- Inscription Forum: 05 Oct 2006 10:29
Pour un projecteur il faut viser l'écran toujours à environ 80cm.
Sur le DVD HCFR il y a deux jeux de mires :
- l'une couvrant la totalité de l'écran pour les projecteurs numériques et les écrans LCD
- l'autre de surface réduite pour les Plasma et les CRT (Ecrans ou projecteurs cathodiques).
Michel
Michel
MLill - Membre d'Honneur - Contributeur
- Inscription Forum: 08 Déc 1999 2:00
Avec une I1d2 c'est collé à l'écran
Hifi : PCH A500, ONKYO PR-SC5009, NAKAMICHI 682ZX, AIWA AMR 200 DAB+ & Nubert NuPro A200 , HC : Panasonic DMP-400, Hisense 55U7KQ, SidneyAR12 (Hypex700),, BLON B20+ Hidisz AP80 + iBasso.Chanteur : ContreTénor
gbaya - Membre HCFR
- Inscription Forum: 14 Avr 2003 18:47
Tout à fait
Michel
Michel
Une petite question pour un débutant qui viens de recevoir sa sonde
J'ai un VP Z5 dans salle dédiée
l'installation du log c'est bien passé et la sonde et allumé au vert
J'ai mis la sonde sur un pied à environ 60 cm de l'écran avec les sondes vers l'écran
J'ai lu le PDF pour les nulles, j'ai donc mis l'étalon du Z5
Mais quand je lance la mesure primaire et secondaire je n'arrive pas à avoir mon triangle blanc
j'ai essayé de reculé la sonde, l'avancée, la mettre dans l'autre sens en dessous, au dessus toujours pas de triangles blanc
Avez vous une idée?
Avez vous une idée?
- sirap
- Inscription Forum: 11 Nov 2005 10:52
Peux-tu sauvegarder le fichier de mesures (Menu Fichier option Enregistrer) et nous joindre le fichier obtenu (extension .chc).
Michel
Michel
Salut
Le voici
Le voici
- sirap
Tu as fait sept mesures identiques ... Normalement chaque mesure doit être faite avec une mire différente.
Reste à comprendre pourquoi
Si tu utilises un PC comme source (connecté au projecteur) il faut changer de générateur (Mesure -> Générateur -> Sélectionne -> Affichage de mires).
Si tu utilises un lecteur de DVD il faut mettre un DVD de mires dans le lecteur (par exemple le DVD HCFR) et afficher la mire demandée avant chaque mesure.
Michel
Michel
OH toi mon nouvel ami
chui vraiment neuneu, quand je cliquai sur mesure primaire et secondaire, c'était avec la même mire
je vais ressayé, vraiment defois je me demande ce que j'ai dans la tete
Merci et bonne soirée
- sirap
Michel
Et au fait, t'as pensé a utiliser la fonction Rechercher ???
henri66 - Membre d'Honneur
sirap a écrit:Salut
Le voici
Bnjour,
Comment ouvrir ce fichier avec l'extention chc?
Je n'y arrive pas sur mon pc, merci
Quel utilitaire peut l'ouvrir?
- vecho92
- Inscription Forum: 08 Aoû 2004 16:40
le soft colorimetre HCFR
Salut à tous
1 question pour vous
avec mon lecteur Blu ray (panasonic BD-30) si je règle mon VP avec le DVD HCFR, est ce que les reglages seront aussi pour la partie HD?
J'ai vu qu'il y avait des mires HD mais je n'ai pas de graveur BR, savez vous ou je peux trouver des mires HD?
Merci et bonne journée
- sirap
