MacGyver a écrit:Si je peux me permettre d'intervenir, je dirais que je ne comprend pas trop pourquoi il faudrait des réglages différents en fonction des sources HDMI.
Une fois qu'une entrée HDMI est calibrée, c'est bon, quelle que soit la source pour autant que celles-ci soient calibrées aussi.
Moi perso, c'est comme ça que je fonctionne, toutes mes sources HDMI (5 en tout) passent par mon ampli Denon et un seul câble relie mon ampli au lx608.
Je peux mettre des mires de réferences dans toutes mes sources SD et HD confondues et tout est parfaitement identique.
C'est le gros avantage du tout numérique. Jeent la même chose, car des traîtements peuvent influencer, mais en tout cas avec le matos que j'ai c'est rigoureusement identique, une fois les enhanceurs du 3930 et du XE1 correctement ajustés.
La seule source qui utilise encore une entrée péritel avec upscale fait pas le Pio et donc avec un profil différent c'est mon déco câble en SD car l'upscale fait par le chipset sur sa sortie HDMI est très mauvais, comme le MedisaMax d'ailleurs.
Bref, à condition d'utiliser des sources exclusivement HDMI, avec scaler intégré pour les sources SD, il est parfaitement possible de n'utiliser qu'une entrée HDMI sur le diffuseur et de passer tout par l'ampli.
Je suis assez d'accord avec toi mais j'ai une question. Comment fais-tu pour le réglage "Pure Cinema" ?
Celui-ci doit être sur "Arret" pour la TV en HDMI (Freebox, Numericable...), sur "Standard" pour un DVD et sur "Avancé" pour un Blu-Ray pour bénéficier du 24p...
Comment résoudre ce problème avec un seul réglage HDMI ?
