Modérateurs: Modération Forum DIY, Modération Forum Installations, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: lionel83, ThomasBuzet et 25 invités
Youpi, on passe à l'U.P.
Message » 12 Juin 2008 21:34
Marc : vous me faites rêver avec votre pièce dédiée....
Manu
MFC
Inscription Forum: 26 Mai 2007 10:47
Message » 12 Juin 2008 21:51
MFC a écrit:Marc : vous me faites rêver avec votre pièce dédiée....
Manu
Manu tu ne crois pas que j'en reve....va encore falloir attendre un peu, pour l'instant c'est pelle, pioche, beche, rateau, brouette, tronçonneuse....et ça au moins jusqu'à l'automne, apres je pense faire une boulimie de DIYaudio, j'ai un wagon de projet en rad et en retard. Mon stock est plus que consequent, tiens pour revenir au Youpie, je iens de finir aujourd'hui de completer et finaliser les materiaux du boitier par le plancher : une tole d'acier de 4mm d'epaisseur. Il y aura l'Idefixes touch avec une façade bois alu...
Marc
Idefixes
Inscription Forum: 10 Juil 2003 10:19
Message » 12 Juin 2008 23:33
C'est sûr que ça se fait pas tout seul....
Bon courage - mais c'est la dernière ligne droite, on dirait :wink:
Une tole d'acier de 4mm d'epaisseur ...
De l'acier... plutôt que de l'alu?. Ses propriétés magnétiques, donc risque de couplage etc., ça ne t'inquiéte pas?...
Manu
MFC
Message » 13 Juin 2008 20:44
Je constate qu'avec l'age et le temps, on se retrouve tous au même endroit: au fond d'une cave.
razzortec
Inscription Forum: 05 Fév 2008 22:25
Message » 13 Juin 2008 21:00
Nop. Perso ma salle dédiée est à l'étage ;)
GlouBou
Inscription Forum: 12 Juin 2001 2:00
Message » 15 Juin 2008 23:18
Bonsoir la compagnie!!
Tite question technique pour le papa de l'engin.
J'ai dans mes cartons plein de condo 68000µF, 50V, 105°C de chez nipon chemi con.
Si je les utilise dans le UP le filtre CLC ne sera pas "foutu" (décalage trop grand de la FC du montage ).
J'ai essayé de faire des simuls avec psu desi..... mais y a pas les MUR1560 et me suit dit que des 1N4007 c'est pas tout a fait pareil :mdr:
Merci d'avance :wink:
MALZA
MALZA
Inscription Forum: 04 Fév 2007 0:37
Message » 16 Juin 2008 9:38
pas de problème, tu peux les mettre (je réponds à la place du papa :mdr: )
NB : PaPa est le surnom de Nelson Pass sur DIYaudio.com... ;)
Maousse
Inscription Forum: 04 Jan 2005 21:54
Message » 16 Juin 2008 12:41
Merci Maman alors :mdr: :mdr: :mdr:
:wink: :wink:
MALZA
Message » 17 Juin 2008 11:13
Question bète comme d'hab : pour le câblage entre carte d'alim et carte ampli, du 1.5mm2 est-il suffisant. Faire rentrer du 2.5mm2 dans les connecteurs, c'est pas gagné :-?
Comme il y a 6 connexions ( x2 ), je me dit que cela laisse une certaine marge :lol:
scoutOne
Inscription Forum: 20 Déc 2004 21:25
Message » 17 Juin 2008 13:37
Un cable de 1.5 mm de section monobrin ça laisse passer tout de même 16A à 3.5 Kv sur 14 m sans lacher... donc je pense que pour le UP c'est bon ;)
source : http://www.cge-distribution.com/ressour ... on_can.pdf
GlouBou
Message » 17 Juin 2008 13:42
Ok merci
scoutOne
UP Montage Transfos
Message » 20 Juin 2008 10:27
Salut tout le monde,
UP YOUPI UP
J'en salive d'avance... Mais comme dit Maousse, j'ai des UGS sur le feu !
Je verrai à l'automne (pourquoi pas une CG PCB ??)
Une petite question quand meme au sujet du montage des gros transfos toroidaux de puissance:
Le 1er est monté avec 4 colonnette et une tole plate au dessus : Je suppose qu'il n'y a pas de colonette au centre du 1er transfo, ce qui aurait pour effet de créer une "spire" en court circuit et pourrait ruiner son fonctionnement : suis je dans le juste ?
Peut être le signaler pour les zeureux zappy fiou qui se lancent dans le projet ?
vmoreau
Inscription Forum: 23 Oct 2007 16:38
Message » 20 Juin 2008 12:31
non monsieur, un transfo torique n'a aucun champ dans le trou de la spire ;)
Maousse
Transfo
Message » 20 Juin 2008 13:44
Salut Maousse,
Effectivement il n'y a pas de champ dans le trou, il est confiné dans le tore.
Par contre quand tu crées une spire autour de la section droite du tore, tu induis une tension /un courant dans la spire (principe meme du transfo). C'est d'ailleurs un moyen simple pour rajouter une (petite) sortie à un trnsfo existant : tu bobines quelque tours bien serrés autour du tore, et tu peux sortir une tension supplémentaire pour pas cher. Le nombre de tour est déterminé "expérimentalement". Ca marche bien tant que le noyau magnétique n'est pas saturé.
Si la (les) spire(s) que tu rajoutes est en court circuit, tu charges ton transfo à fond.
Si la spire en court circuit est de faible section : elle chauffe et fond. (fait l'essai avec un petit fil en cuivre jauge 30 autour d'un transfo de quelque dizaine de VA si tu veux faire un essai)
Si elle est de grosse section : le transfo est chargé par un secondaire en court circuit, et risque fortement de ne plus assurer sa fonction (par saturation du noyau magnétique)
Donc quand tu montes un transfo torique, il faut faire attention : si tu mets une colonette métallique ou une vis au centre du transfo (dans le trou), et que tu rajoutes une plaque et des colonnettes métalliques externes au transfo : tu crées l'équivalent d'une grosse spire (sans le vouloir of course), et ca va poser pb.
C'est les photos des UP qui m'ont mis la puce à l'oreille : je pense qu'il ne doit pas y avoir de vis ou colonnette dans le trou du transfo du bas ? ou bien que les colonettes sont isolantes (a ce moment t'as pas de spire...)
Ciao
vmoreau
Message » 20 Juin 2008 13:49
suspens :mdr:
et je les monte comment mes transfos alors ?
scoutOne
