Voila cela fait quelques temps que je suis à la recherche d'un bloc ampli 8 canaux pas trop cher afin de remplacer mon antique Pionneer VSX 909RDS qui ma procuré beaucoup de plaisir mais mais qui ne supporte pas le nouveaux formats HD audio.Pour ce qui est du décodage mon PC HC se charge désormais de tout , ce qui m'a permis d'envisager l'achat d'un bloc ampli multicanal ma carte son faisant office de pré amp.
J'ai fouillé un peu partout et j'ai trouvé ça :
C'est un peu hors sujet car c'est un ampli de sono mais bon , les caractéristiques m'ont fait réfléchir.
Amplificateurs MAC MAH 8-1 multi canaux Caractéristiques techniques : 3U 8 x 150W sous 8 ohms // 8 x 220W sous 4 ohms Bridge 4x400W sous 8 ohms Bande passante : 10Hz à 40Khz Taux de distorsion : 0,09% Facteur d'amortissement : 250 Protections : switch de coupure / court-circuit Temporisation thermique Circuit limiteur Potentiometres sur face arriére Sur chaque voie : LED d'indications protect/clip/signal Switch ON/OFF et filtre à 80Hz Connexion : entrées symétrique sur XLR Sorties sur borniers a vis Dimensions (mm) : 134/H(3U)x483(19")x482 Poids : 25Kg Garantie : 1 an
Le tout pour moins de 400 euros.
Comme je n'ai pu trouver aucun retour d'expérience sur les forums de sono j'ai décidé de me jeter à l'eau et d'en commander un. Il ressemble à ça :
![Image](http://img177.imageshack.us/img177/2531/p1030962xz6.th.jpg)
![Image](http://img252.imageshack.us/img252/4117/p1030961gt8.th.jpg)
Au déballage la première impression est plutôt bonne : la bête est massive et apparement fait bien les 25 KG annoncés ( c'est habituellement bon signe).
Première mise en route et là après la temporisation c'est la consternation : l'engin se met à faire un bruit d'aspirateur !!! C' est vraiment très bruyant,
efficace apparement car le flux d'air rejeté par les ouïes laterales est puissant et frais,mais vraiment trop bruyant...Donc remplacement obligatoire du ventilateur d'origine (24 volts) par 2 modèles PC silencieux d'un débit moindre (12 volts en série).J'ai au préalable testé l'engin à fort volume sans aucun ventilo pour me rendre compte que le tunnel de ventilation devenait à peine tiède au bout d'une bonne demi-heure.
A l'interieur ça donne ça:
![Image](http://img177.imageshack.us/img177/3963/p1030964ip3.th.jpg)
On voit les 2 ventilos , le transformateur de 1530 VA (!) et les 4 capacités de filtrage de 10000µF sous 80 V.
![Image](http://img525.imageshack.us/img525/8303/p1030963gm1.th.jpg)
Les 8 étages d'amplification.
Les premieres écoutes sont loin d'être concluantes .C'est dur, pour ne pas dire agressif et rapidement fatigant avec mes enceintes DIY à base de HP et Tweeter dome titane Audax.
![:-?](https://www.homecinema-fr.com/forum/images/smilies/icon_confused.gif)
![8)](https://www.homecinema-fr.com/forum/images/smilies/icon_cool.gif)
Je dois préciser que les premiers essais on été faits uniquement en stéréo dans une piece à l'acoustique assez claire (35 M2) et qui ne correspond pas du tout à ma salle HC (elle est beaucoup plus amortie).
J'ai également essayé de faire fonctionner le Mac Mah en mode bridge sur 2 canaux avec mes enceinte en 4ohms (2 boomers de 20cm en parallèle) et j'ai pu obtenir des niveaux tout à fait déraisonnables sans aucun soucis de stabilité ni mise en protection malgré la charge faible pour un fonctionnement en mode ponté(la diode CLIP ne s'est pas allumée une seule fois).
Depuis j'utilise la méthode de Lansing (viewtopic.php?t=29791190) pour une multiamp active avec PC et ce après avoir suprimé les filtres passifs de mes enceintes et là franchement c'est le meilleur résultat depuis que j'ai mon matériel .La plupart des duretés ont disparu et je dois avouer que je suis finalement très agréablement surpris par le resultat final (qui ne l'est pas tout à fait car tout ce monde doit retourner dans ma salle HC).
Voilà, si ça vous interresse je vous tiendrai au courant quant à d'éventuelles précisions si vous en avez besoin (et si c'est dans mes compétences!)
Merci d'avoir pris le temps de me lire j'espère que cela pourra eventuellement être utile à ceux qui cherchent un bloc puissant et pas trop cher .
