Modérateurs: Modération Forum Installations, Modération Forum DIY, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Jeremy79 et 46 invités
Projet Lisa : monitor Scanspeak/Fountek
bon ce qui est étonant c'est ce 1khz je vais re simulé pour voir
- aldo
- Pro-Fabricant
Coucou, tu as eu le temps de simuler voir ?
- Maousse
- Inscription Forum: 04 Jan 2005 21:54
saluit Trung
ah mince j'avais oublié je suis pas mal pris en ce moment
oui j'ai simulé, je trouve dans les 2khz
Aldo
Aldo
- aldo
- Pro-Fabricant
Bon, je profite de ma convalescence (rien de bien grave) pour continuer à jouer avec le filtre.
J'ai voulu monter plus haut la fréquence de coupure (mesurée à 1kHz avec une coupure du second ordre pour le tweeter) vers les 3kHz.
J'ai donc réduit la capa à 2.2µF (Condo Russe K75-24 de 2.1µF + découplage par un Vishay Roederstein MKP1837 de 100n).
J'ai dû adapter le niveau de sortie du tweeter en baissant la résistance à 3R9.
Pour les curieux, j'ai trouvé un lien vers ce type de filtre simplifié : http://www.acoustic-reality.com/ar-sxo.htm
Le hic, c'est l'impédance de l'enceinte qui tombe très bas. Elle équivaut (grosso modo) à la résistance et le boomer en parallèle.
Dans mon cas, ça fait 2 Ohms... c'est très très bas. Le Zenquito arrive à driver, mais c'est pas donné à tous les amplis.
Je vais repartir sur un filtre parallèle pour jouer.
- Maousse
Maousse a écrit:....Je vais repartir sur un filtre parallèle pour jouer.
...et n'oublie pas de rapporter ton avis et tes essais!
- sdf
- Inscription Forum: 09 Jan 2003 16:22
Un petit peu HS mais bon, je la pose là ma question à 100 balles :
sur certaines enceintes, il y a 2 tweeters : un devant et un derrière qui peut s'orienter. Vous en pensez quoi ? Est-ce difficile à mettre en oeuvre ?
Pardon pour le léger HS mais je pensais aussi au JP3.....
- breizheau
Les Revel optima utilisent 2 tweeters, ça permet de gagné en directivité....je n'ai jamais essayer...c'est à tenter mais avec des jp3.0, je pense pas que ce soit mieu!
- sdf
J'ai trouvé le temps de redessiner le filtre actuel.
Après 1 mois d'écoute, je vais rester dessus...
J'ai retrouvé du punch dans le bas.
J'ai enfin retrouvé une cohérence dans le haut medium que j'avais avec les SA2K à filtre série, la précision du ruban en plus.
A ceux qui disent qu'un ruban est éthéré, je réponds maintenant "Niet"
Les Condos sont des mix de MBGO-2, des K75-24, tous les condos sur le trajet du signal découplés par des Roederstein de 0.1
La self de 0.82 est une ruban CFC12, l'autre self est une air standard
J'ai en plus mis en phase les HP. Ca y fait beaucoup aussi, évidemment, mais je ne pensais pas ce ça y faisait autant que ça, en terme de rendu à la fréquence de coupure.
La coupure est à 3kHz, le ruban est donc coupé à 18dB/octave et le boomer à 12dB/octave
C'est toujours dans les caisses de tests, donc, non, pas de photo
Je réfléchis toujours sur la position de l'évent.
Pour ce qui est du rendu, je ressens bien moins le besoin d'un caisson, lol, d'ailleurs, tout ceux qui les écoutent me demandent où j'ai mis le caisson
Les percu cognent pas mal, mais à niveau réaliste, c'est pas encore ça, même si c'est rapide. Ca manque tout simplement de surface émissive.
- Fichiers joints
- Filtre LISA Maousse v6.GIF (4.7 Kio) Vu 1222 fois
- Maousse
impec!
Et en rapport avec le dernier filtre série, tu conseillerais plutot celui-là ?
- sdf
Rhâ, sans hésiter, oui !
Par contre, avec un caisson, il va falloir soit le castrer dans une caisse close, soit mettre un passe-haut.
- Maousse
J'ai déssiné les caisses, elles sont closes de volume 4L.
C'est un condo de 15µF sur le tweeter ???
- sdf
Voui, ce n'est pas une coquille.
10 + 2.2 + 2.2 +0.1 pour être exact
- Maousse
Le 2.2 est un "vert", nan ?
- breizheau
breizheau a écrit:Le 2.2 est un "vert", nan ?
Alors là deux, bonjour les dégats
- Bobo le Chat
- Inscription Forum: 28 Nov 2005 12:45
Pas souvent là Roger mais toujours la pointe d'humour qui va là ! Tiens puisque je te tiens même si ce n'est pas le sujet (honte au modo que je suis.... ), pas de nouvelles améliorations sur les UCD ?
- breizheau
