Je souhaiterais poster des photos de mon install seulement j'arrive pas à en prendre des corrects.
Soit on voit rien du tout, soit ya le flash et on voit tout sauf l'image sur l'écran.
Donc comment faire ??
3 messages • Page 1 sur 1
Modérateurs: Modération Forum Home-Cinéma, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: JayronnB et 39 invités
Comment prendre des photos de projection ?
- Nicolas-HOCINEMA
- Inscription Forum: 11 Avr 2007 22:53
Au minimum, il te faut un trépied, un appareil photo avec un mode manuel, et savoir se servir de l'ensemble.
Il faut désactiver le flash, et faire des essais jusqu'à trouver le temps de pose adapté. Ce sera probablement un temps de pose de plusieurs secondes (d'où la nécessité du trépied). Pour éviter les vibrations, il faut soit une commande à distance (par câble), soit utiliser une temporisation avant le déclenchement.
Même ainsi, il reste deux problèmes majeurs à régler. D'une part le rendu des couleurs : il faut avoir un appareil qui permet de le définir (balance manuelle du blanc), ou alors faire de savantes corrections sur PC après. Le réglage est probablement tout un art, qu'une sonde colorimétrique peut transformer en science. En tous cas, c'est beaucoup de travail.
D'autre part, il est fort possible que l'objectif de ton appareil ne te permette pas de prendre l'écran en entier d'un coup sans déformation... et là, à moins de tenter des trucs tordus (genre faire une composition de plusieurs photos), il faut changer de matériel ou faire évoluer la configuration de la pièce où tu projettes...
- boa13
- Inscription Forum: 31 Mar 2008 19:46
hmmm je pensais pas que c'été aussi dur.
Le truc c'est que je prend des photos avec...mon téléphone portable
Mais attention hein il fait des sacret photos (résolution 2048*1536) il est plus performant que mon APN attitré !!
Bref,
Je vais essayer de voir avec la balance des blancs et tout et tout...
Si d'autres personnes ont des idées au cas ou...
Bref,
- Nicolas-HOCINEMA
3 messages
