Salut les experts,
J'en suis à poser l'armatire Rocklink pour mes dalles Coloral (ici)... Juste posé un porteur pour l'instant .
Je me demande (peut-être un peu tard) comment être sur de partir "à 90°"...
Je me suis callé à 60cm de mon mur de départ, puis à x de mon mur du fond, mais si les deux murs sont pas à 90° (et je serai pas étonné qu'ils ne le soient pas), ça va être "de guinguoi" non ?
Je psychote ?
11 messages • Page 1 sur 1
Modérateurs: Modération Forum Installations, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Emmanuel Piat, JiCé57, loverius, matrox445, nolse, porciprince, Ptit LU et 49 invités
Callepinage dalles Coloral : comment partir à 90° ?
- jmcazaux
- Inscription Forum: 02 Mai 2002 13:56
Pour ma part je pense utiliser un niveau laser qui te reporte sur le mur adjacent la ligne que tu visualises sur le mur actuel :
Donc tu fixes ce niveau sur ton mur 1, tu le mets de niveau, évidemment !!!, le niveau laser te trace une ligne sur ton mur 1 et te montre le départ de la ligne sur ton mur 2.
Tu traçes bien ta ligne sur le mur 1 et tu marques la ligne sur le mur 2.
Ensuite bah tu prends ton niveau laser, tu le mets sur le mur 2 sur la trace précedemment notée, tu enclenches le laser et tu peux tracer ta ligne sur ce mur 2 et tu notes le départ sur ton mur 3 etc...
Après avoir fait le tour de ta salle ton laser doit te montrer la bonne ligne sur ton mur 1 !
Il y a aussi des lasers que tu positionnes sur un pied au milieu de la salle, tu règles le pied a hauteur désirée et hop !!! le laser tourne sur son axe a toute allure et te trace une ligne permanente sur le pourtour de ta salle !!!
Le premier laser doit couter 40 euros environ, le second est 10 x plus cher !!!
- fabrice91
C'est marrant, j'en suis presque là et je me pose la même question, et je n'ai pas vu de réponse à çà !
Je pense (comme je n'ai pas de laser) utiliser la règle du 3,4,5 (pytagore, oohhh que c'est vieux ).
On se fixe un triangle rectangle donc les cotés sont un multiple de 3,4 (longueurs des côtés de l'angle droit) et 5 pour l'hypoténuse (côté opposé à l'angle droit), et on a bien 3²+4²=5². Tu peux donc faire par exemple 30cm,40cm,50cm ou encore 90cm,120cm,150cm (multiple de 3)...
Le principe : tu pose un porteurs, tu mesures et fais un trait à 4 unités, tu poses une traverse, tu mesures et fais un trait à 3 unités et tu vérifies que la distance entre tes 2 traits est de 5 unités. Tu modifies l'orientation de la traverse pour avoir la bonne valeur.
- herve502
- Inscription Forum: 12 Fév 2003 13:02
ahummmm ah oui je vois le problème !!!
j'y ai été confronté lorsque j'ai voulu mettre du carrelage sur ma terrasse et être sur que mes carreaux seraient d'équerres car les bords de ma terrasse n'étaient pas a 90° !
et bien...y a pas de solution !!!
Si tes murs ne sont pas à 90°, cela se verra nécessairement quelque part, tu auras une dalle avec une découpe différente à ses extrémités : elle aura une largeur de 40 à un bord et 50 à l'autre bord...
Pour corriger cela il faut contrôler AVANT que tes murs sont bien à 90° avec en effet ce cher Pythagore et la règle 3/4/5...et tu compenses l'écart par ton coffrage de corniche par exemple qui te remets tout ça d'equerre...
- fabrice91
fabrice91 a écrit:...et tu compenses l'écart par ton coffrage de corniche par exemple qui te remets tout ça d'equerre...
Comme c'est bien vu !!
- schuler.thomas
- Inscription Forum: 14 Avr 2008 19:50
- gaston 117
- Inscription Forum: 27 Mai 2008 21:45
Salut Gaston,
J'ai finalement fait un peu comme toi sauf que comme j'avais pas d'équerre de maçon j'ai mesuré un triangle rectangle entre le porteur et une entretoise de 120mm.
J'ai ensuite tout aligné là dessus.
J'ai depuis reçu mes dalles et j'en ai placé qques unes. Elles ont quand même un peu de jeu et autorisent un peu de défaut sur l'équerrage.
Dis-moi, je m'aprète à "encastrer" des spots dans mes dalles, tu n'aurais pas fait ça aussi par hasard ?
Ou tu as peut-être croisé un autre post dans lequel on avait fait ça ?
Merci d'avance.
Merci d'avance.
- jmcazaux
jmcazaux a écrit:Dis-moi, je m'aprète à "encastrer" des spots dans mes dalles, tu n'aurais pas fait ça aussi par hasard ?
A suivre ici
- fabrice91
- gaston 117
Pour l pose du plafond (comme le carrelage) ont choisit un axe, generalement dans le sens de la plus grande longueur.
Pour etre sur d'etre a 90°, comme dit plus haut : c'est pythagore (3,4,5 ou 6,8,10) C'EST LA SEULE SOLUTION FIABLE.
Donc u trace au sol tes 2 axes et tu remonte les points au plafond. Si t'es pas trop manchon tu es d'equerre.
Et toutes les coupe se font sur les cotés. Pour minimisé le cout (les chutes cela coute cher) il est possible d'alligné les dalles sur un coté (le plus long)
- resonance 94
- Inscription Forum: 08 Juil 2006 7:21
il existe une règle simple en maçonnerie pour déterminer un angle droit : 3/4/5 ... elle a déjà été expliquée, mais elle est très efficace alors j'en remet une couche.
explication:
- mesurer 30 cm ou 3m (ou un multiple) sur le mur de départ à partir de l'angle de départ
- prendre un bout de cordelette (non élastique) pour une grande longueur (3m) ou deux baguette bois pour une longueur de départ de 30cm
- couper un bout de baguette de 40cm et un bout de 50cm (hypoténuse)
- placer la baguette de 40cm au niveau de l'angle de départ pour former approximativement un angle droit puis, rejoindre les deux extrémité (30cm et 40cm) avec la baguette de 50cm ... vous obtenez un angle absolument droit
exemple en image :
explication:
exemple en image :
DENON AVC X4700H ¤ SONY KD75X89K ¤ SMSL SA98E ¤ T AMP 3xS-150 MK2 & 1xE-400¤ KLIPSCH 2xRF82 / RC64 / 2xRS52 / 2xR-1650C / R115SW ¤ SOURCE PCHC ¤ Sony UBP-X800 ¤
- téachix
- Inscription Forum: 12 Déc 2003 12:37
11 messages
