carapichetouille a écrit:...Alors ok, il faudra pousser plus fort ton préamp qu'avant... et alors? A mon avis tu ne le metttras quand même jamais à fond....
Pardon ?
![Image](http://www.ruedusmiley.com/smileys/musique%20(36).gif)
![Image](http://www.ruedusmiley.com/smileys/musique%20(21).gif)
![:mdr:](https://www.homecinema-fr.com/forum/images/smilies/icon_mrgreen.gif)
Modérateurs: Modération Forum Installations, Modération Forum DIY, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Bing [Bot] et 26 invités
MBON a écrit:[Salut aurélien,
tu ne pourras pas avoir ton système réglé au poil sans passer par la mesure.
un réglage JMLC comme celui que je t'ai suggéré ne peut fonctionner que si les délais sont corrects, j'ai donné des approximations compte tenu de la position et des reculs des HPs mais ils doivent être affinés à la mesure.
Ensuite il faut évidemment respecter les polarités indiquées mais là encore cela suppose que tout tes amplis conservent la polarité (ce qui n'est pas toujours le cas) et cela implique que tu n'as aucunes erreurs de cablage (et là personne n'est parfait)
enfin l'équilibre spectral doit s'accorder avec ta pièce, il est conseillé (IsoX) d'avoir une réponse plate jusque 2KHz environ puis une décroissance de 2 à 3dB jusque 4KHz puis une décroissance de 2dB environ jusque 8KHz et ensuite une chute douce dans l'aigue.
Cette réponse cible au point d'écoute ne veut pas dire que c'est celle "quasi anéchoique" qui doit sortir de ton enceinte, d'ailleurs avec les pavillons une réponse parfaitement plate en anéchoique est en pratique proche de l'IsoX au point d'écoute en conditions réelles. Mais cela dépend du traitement de ta pièce.
Tant que ce type de réponse cible n'est pas respectée tu t'exposes à un problème de confort d'écoute.
D'autant que cette réponse cible est pour un niveau d'écoute donné. Suivant le niveau auquel tu écoutes il peut être nécessaire d'adapter un peu les extrêmes (effet loudness à bas niveau typiquement).
Un bon réglage aux petits oignons fait qu'une fois finalisé tu toucheras rarement, bien sûr un album de madonna n'est pas mixé comme un album de rebecca pidgeon, il n'y a pas de miracles
carapichetouille a écrit:Ah bah on avance un peu là!
Pour le préamp j'aurai préféré une mesure perso, ça se fait en 10 secs!
Tu débranches un seul RCA d'un côté, tu fous ton multimètre à la place et zou!
Car mon Denon est donné pour 220mV, en pratique lorsqu'il est à 0dB il faut mettre 1.2V pour atteindre sa Puissance max! Et il supporte jusqu'à 1.7 donc...
M'enfin tant pis, le pauvre Vince il va avoir une liste à faire, heureusement qu'il est là (enfin des fois on se demande si c'est pas un fantome voire même un fantasme quand même).
En attendant tout ce que je peux te conseiller c'est:
- Si ta source est un lecteur DVD, bon bah là tu pourras rien faire, le gain est déjàprédeterminé
- Si ta source est une carte son: fout moi tout à donf, normalement c'est prévu pour que ça ne chie pas.
- Mets le DCX sur 0dB sur chaque sortie
- Baisse le gain de l'ampli de la compression jusqu'à temps que tu n'entendes plus de souffle
- Idem avec l'ampli des médiums
- Ajuste les 3 voies à l'aide des potars de tes amplis mais en négatif uniquement (si on n'entends pas assez la compression, ne monte pas son ampli mais baisse les 2 autres)
Et voila!
Et si c'est le cas, essaye de trouver un juste milieux. Mais ça voudra dire que ton préamp n'a de toute façon pas assez de niveau pour attaquer le DCX.
Gilles
aurel a écrit:carapichetouille a écrit:Ah bah on avance un peu là!
Et voila!
Gilles
Ah bah tu pouvais pas me dire ça plus tot! on aurait gagné du temps!quoique là j'aurais pu y penser moi même!
Mon CD est un Harman Kardon qui donne 1V aussi en sortie d'après la doc.
Et non Vince n'est pas un fantome! il existe vraiment sisi!![]()
il est juste over booké et moi rarement sur Rennes le week end, donc.....
PS: bon vais tester ton astuce après manger!
ToniOsX a écrit:carapichetouille a écrit:...Alors ok, il faudra pousser plus fort ton préamp qu'avant... et alors? A mon avis tu ne le metttras quand même jamais à fond....
Pardon ?![]()
carapichetouille a écrit:D'ailleurs dans ton cas Tonio, nous avons une très bonne preuve que tes amplis ne sont pas tous adaptés au niveau sensibilité.... tu mélanges du pro et pas pro sans pouvoir faire de correction de gain comme on pourrait le faire avec un DCX, et zou! Bridé! A 108dBA, mais bridé quand même!
MBON a écrit:Aurélien, bloque un WE ça vaut le coup !
Comment vérifies tu qu'un de tes amplis n'inverse pas la polarité (ce qui n'a évidemment aucuns rapport avec le sens de la prise) ?
aurel a écrit:Perso à partir du moment ou j'avais un DCX dans ma chaine j'avais du souffle même avec mes 920.1 de seulement 92db!
