ggta a écrit:Quelques questions au sujet de l'alimentation:
Pourquoi avoir choisi la technique du doubleur de tension plutôt qu'un transfo séparé pour l'étage d'entrée?
Comme l'a bien dit Marc, j'ai d'abord essayé avec un petit transfo supplémentaire. Ça fonctionne sans pbs, mais : 1) Soit je déporte le transfo du pcbs, et mon allergie à la filasse conduisait tout droit à un oedème de Quincke 2) Transfo sur le pcb des alims, la place occupée par le transfo sur le pcb faisait grimper les prix et contraignait à amener le secteur dans cette zone. 3) Par rapport au bilan prix du transfo/place sur pcb, le prix d'un doubleur est ridicule et son efficacité largement suffisante pour cette appli (faible courant)
Doit-il y avoir une relation entre la tension de l'étage d'entrée et de celui de sortie? En d'autres termes, si j'augmente la tension de l'étage de sortie, dois-je aussi changer la tension de l'étage d'entrée ou peut-elle rester à 30V?
Je considère que 5V/10V au dessus de l'étage de puissance est dans la norme
Modérateurs: Modération Forum DIY, Modération Forum Installations, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 28 invités
Youpi, on passe à l'U.P.
- aldo
- Pro-Fabricant
- Flat
- Inscription Forum: 25 Aoû 2004 15:30
aldo a écrit:bien vient l'ecouté si tu veut
Tsss tu sais que je descend pas cet été c'est pour ça, t'as branché que des diodes je le savais!
quel branleur celui ci
tu change pas
On essaye de rester jeune
Meme si j'ai arrété l' epo
Aldo
Sérieusement très joli travail si je peux, je passerais l'écouter avec grand plaisir
C'est vraiment beau un forum comme ça
- enelrick
- Inscription Forum: 25 Fév 2003 22:21
tu est le bienvenue
- aldo
- Pro-Fabricant
breizheau a écrit:Pour les 4080Fasa, il faut aller chez http://www.maxim-ic.com, rubriques "Samples" et taper "4080F" dans la case. La différence entre le normal et le "+" c'est le "sans plomb pour le "+". Ils en envoient 2 donc à voir pour les groupement.
Ceci bien sur pour les ceussent qui ne veulent ou ne peuvent pas attendre !
Merci Breizheau!
Hier j'avais essayé, mais nibe; Et cette fois ça a bien marché
Manu
(Je dirais a Jacco combien tu es gentil )
Edit : Euh c'est boitier SOIC ou uMAX qui faut prendre?
Edit 2 : La BOM indique soic8 au temps pour moi
- MFC
- Inscription Forum: 26 Mai 2007 10:47
Arrêtez de vous exciter sur ce MAX4080
Y'en aura pas dans la prochaine version, introuvab' autrement qu'en samples.
Y'a plusieurs solutions plus simples.
Amicalement,
François
Amicalement,
François
- Flat
Maousse a écrit:laisse tomber cette référence, si je lis bien entre les lignes, Flat a dans ses cartons un autre design qui utilisera des composants plus "courants" (c'est le cas de le dire hi hi hi).
Ben qu'est-ce que je disais...
- Maousse
- Inscription Forum: 04 Jan 2005 21:54
Il n'y aurai pas un certain angelilo dans les betatesteurs? ca vaudrai le coup avec la chaine de reproduction audio HDG qu'il a deja et ses petits bijoux d'enceintes
On doit etre sur le c** quand ca doit chanter tout cela
Mode poisson pilote sur le UP et le sujet
- Aceditnanar
- Inscription Forum: 07 Jan 2006 15:53
si, mais son bestiau est chez un autre bêta-testeur... alors il ne les a pas encore écoutés
- Maousse
rhoo il y a des sous beta testeurs maintenant
- aldo
- Pro-Fabricant
Impressionnant cet ampli
Et surtout, le travail accompli par tous les investigateurs
Les schémas, les pcb, la mécanique
- Karpon
- Inscription Forum: 02 Juil 2007 23:29
aldo a écrit:rhoo il y a des sous beta testeurs maintenant
J'y crois pas, Maousse qui fait de la sous traitance bon, dans le même temps, c'est mieux que la maltraitance
- Icelade
- Inscription Forum: 12 Avr 2005 14:28
Flat a écrit:Merci tout le monde , même ZenMod
Et merci Aldo pour les tofs
A ma grande honte, je viens de m'apercevoir que j'avais oublié de remercier tous les betatesteurs Vais réparer ça en page 1... Mille excusesOn y reviendra plus en détail. Mais plusieurs choses : avec un 2x30V, tu vas obtenir dans les 40V d'alim au rail. Ca va te faire dans les 72V pic en sortie, soit une puissance de sortie supérieure à 300W rms dans 8Ohms. Pour 0.25A de courant de repos, un mosfet va dissiper 10W au repos, soit 120W de dissipation pour un canal. Si tu veux une température de rad honorable pour un canal (25°C de plus que l'ambiant), il faut au mini un rad de 0.2°K/W. Va falloir le trouver, sachant que la t° va augmenter en fonctionnement...frazap a écrit:bon on commence les questions...dis msieu Flat a vue de nez...si on dirait que j'avais en stock des transfos de 2x30 V 500 VA et que soudain je voudrais les faire cracher dans mon UP, est ce que soudain ca pourrait marcher avec quelques adaptations simples du style tension de condos, ou bien c'est mieux que je les garde comme presse papier électronique?
Si par chance tu arrivais à mettre la main sur ces rads, va falloir passer tous les gros condos à 50V. Le doubleur de tension va taper dans les 80V à vide, 60V probables en fonctionnement. Donc condos de 100V ici. Pour rester homogène, le régulateur du frontend devra sortir du 45V/50V. C'est possible, mais 1) le 2N5461 va devoir virer (supporte 40V), et au pire peut être remplacé par une résistance. 2) va falloir trouver un moyen de refroidir les IRF(9)610 du régul plus eeficacement, en les montant sur directement sur le rad, par exemple.
Et pour finir, faut revoir quelques résistances sur la partie ugs, principalement le pont de cascode. Les zitors des miroirs de courant vont supporter le reste sans pb, et faut que je vérifie pour les transistors de cascode.
Bref, 2x30V, c'est un peu beaucoup, mais c'est faisable. Garde-les plutôt pour des amplis genre Aleph (non X) ou Zenquito. Du 2x21V ou 2x24V permettront déjà de bien monter en puissance (150Wrms pour 2x21 et > 200Wrms pour 2x24)
Amicalement,
François
ouaip, cafait quand meme pas mal de changements et si je m'y met je prefere rester dans la norme quitte à ce que cela me coute un peu plus cher.je suppose que lorsque l'on s'y mettra les aléas de parcours seront déja suffisamment nombreux dans la version d'origine , inutile de vouloir déjà la personnaliser pour quelques dollars de plus.
en tout cas merci bcp de cette revue de détail des répercussions d'une modif, c'est très instructif, comme toujours
- frazap
- Inscription Forum: 06 Sep 2004 12:05
Icelade a écrit:aldo a écrit:rhoo il y a des sous beta testeurs maintenant
Ah, nan nan, c'est pô moâ!
Mais je ne balancerai pas le gars, je le laisse se pendre tout seul
- Maousse
Retourner vers Amplis et Préamplis |
