Little Rabbit a écrit:laurent94 a écrit:Voilà l'allure du gamma sous ID3.
Laurent
Salut Laurent!
Merci pour la capture ! Il a l'air génial ce nouvel ID3 ! La courbe est dans une fenêtre bien plus grande !! J'imagine que le confort d'utilisation s'en trouve pas mal amélioré non ?
A voir tes courbes, j'ai l'impression que tu as du les "baisser" beaucoup moins que précédemment non ?
Amicalement,
Thierry
Oui, le logiciel est super !
Voici les améliorations :
1 ) on peut travailler en plein écran
2 ) on peut zoomer énormément pour affiner les détails
3 ) on peut travailler très précisément grâce à un nouveau mode "fine" qui permet
de sélectionner des points sur la courbe. Il y a 4 modes : 1, 3, 5 et 7 points.
Avec 1 seul point, on ne bouge évidemment que celui-ci sans toucher au reste de la courbe. C'est le mode le plus précis.
Pour 3, 5 ou 7, on choisit un point particulier sur la courbe, et les points avoisinants, à droite et à gauche du point de référence, sont modifiés en même temps.
Par exemple, on peut sélectionner le mode "7 points", choisir un point de référence que l'on fera bouger en même temps que les 3 points adjacents sur sa gauche et les 3 points adjacents sur sa droite. C'est d'ailleurs le mode le plus "grossier" mais aussi le plus rapide.
Pour ceux que ça intéresse, MP !
Seul problème persistant, l'échelle n'est pas en IRE. Donc on n'est toujours obligés de faire des tests préalables pour établir la correspondance avec la courbe de gamma du colorimètre.
Je ne sais toujours pas s'il y a une formule pour convertir cette plage 0-1023 en IRE... C'est un peu pénible...
PS : pour ta question, oui, effectivement, j'ai baissé les points beaucoup moins que précédemment, mais j'ai travaillé les niveaux RVB en parallèle en faisant des aller-retours entre le gamma et les niveaux RGB. Je suis parti d'un mode différent aussi.
