Modérateurs: Modération Forum Installations, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: anthony17570, asroma, beb, BrunoPrata, elric2077, Gort'h, JLB057, Joss76 et 36 invités
Installation HC dans la cave de fabrice91 (99%)
sur mon 24 pouces elle apparaît entière...
- cedbh
- Inscription Forum: 10 Aoû 2005 20:11
fabrice91 a écrit:fabrice91 a écrit:Et bien le fameux mur est terminé, enfin disons à 98%...
Voici un ptit pano !!!
Mon pano n'apparait plus en pano, l'image est tronquée... (voir debut de cette page)
Je viens de faire un copier coller de ton image PANO sur mon bureau , et elle s'affiche bien en PANO
A+ Gérard
- blackfoots38
Bon et bien voici mes dernières réflexion pour mon plafond :
problèmatique : éviter de commander des dalles en quantités inutiles !!!
Ma salle fait en taille finale 5.80m x 3.55m soit 21.60m2 soit 60 dalles Rockfon.
Les cartons Rockfon font 8.64m2 et 24 dalles, il me fallait 2.5 cartons et donc commander 3 cartons !!!
Alors je me suis dit si je commande que 2 cartons, essayons d'agencer cela dans ma salle :
48 dalles, et si je faisais 5 dalles x 9 dalles ???
Cela fait 45 dalles, il m'en reste 3 en rab au cas ou, et cela me fait une surface de 5.40m x 3.00m
Pour le reste, un faux-plafond a la Tso
Des tasseaux, du BA13 (ou Fermacell mais pas nécessaire de ce côté...) et du papier en fibre de verre peint en noir (comme les dalles).
Et intégrer des spots dans ce faux plafond.
Cela donne 40 cm à caser dans la longueur et 55 cm à caser dans la largeur.
La largeur, hop je coupe en deux, cela me fait environ 27.5 cm de chaque côté.
La longueur :
soit je coupe en 2 ce qui fait 20 cm côté écran et 20 cm côté canapé : le souci c'est que côté écran, comme je prends un transsonore, il sera "en avant" peu d'utilité à de l'éclairage de ce côté.
soit je laisse les 40 cm côté écran, j'y intègre mes deux bouches VMC d'extraction, et cela me permets (avec un coffrage plus solide a cet endroit) de suspendre mon écran 40 cm devant le mur, ce qui me laisse l'espace nécessaire pour mettre les enceintes entre le mur et l'écran. Je n'ai pour l'instant pas d'autre solution simple de fixation d'un écran en avant du mur.
Voici un petit schéma : en marron la couche d'isolation de la cloison (environ 5 cm sur tout le pourtour de la salle), en bleu le faux plafond, en rouge fonçé les dalles elles-mêmes et les petits spots en jaune
Merci de vos retours !
La longueur :
- fabrice91
Bonjour Fabrice,
Ton idée me parait bonne, mais si j'ai bien compris, en bleu tu parles de faux plafond, soit l'équivalent des corniches chez moi (par exemple). Pourquoi n'en mets-tu pas coté canapé (avec éclairage), pour éventuellement avoir la possibilité de lire un résumé de film, ou un livret de disque ? Car vu l'investissement en haute qualité du matériel de nos salles, peut-être peuvent-elles servir d'auditorium ? En tout cas, c'est mon idée !
Bonne soirée,
Walmus
Bonne soirée,
Walmus
- Walmus
- Inscription Forum: 26 Déc 2007 13:02
Walmus a écrit:Ton idée me parait bonne, mais si j'ai bien compris, en bleu tu parles de faux plafond, soit l'équivalent des corniches chez moi (par exemple).
Oui oui ce sont bien les "corniches"
Walmus a écrit: Pourquoi n'en mets-tu pas coté canapé (avec éclairage)
Parce que dans la configuration actuelle ( avec 40 cm de faux-plafond côté écran ), il ne me reste plus de place pour un faux plafond côté canapé...à moins de couper une rangée de dalles, ce qui ne serait pas top...
Par contre si je mets 20 cm côté écran je peux mettre 20 cm côté canapé (40 cm au total donc) et mettre ainsi de l'éclairage. Oui je préférerais cette solution mais cela me pose le problème de comment fixer/suspendre mon écran...
- fabrice91
Salut Fabrice 91,
+1 avec Walmus,
Il faudrait à mon avis éclairer la partie Canapé.
Cinema235
+1 avec Walmus,
Cinema235
- Cinema235
- Inscription Forum: 03 Déc 2007 22:23
et y a pas moyen de prévoir ton éclairage dans les dalles de faux plafond?
Son idée me parait très bien!!! il suffit juste de rajouter deux spots au dessus des futurs canapéss!
Tu éclaires ton écran par l'estrade???
- llama147
- Inscription Forum: 03 Nov 2006 15:35
llama147 a écrit:et y a pas moyen de prévoir ton éclairage dans les dalles de faux plafond?
si si ça c'est faisable...mais je veux éviter de trop faire de trous au plafond...
llama147 a écrit:Tu éclaires ton écran par l'estrade???
Ah Estrade Or Not Estrade, That Is THE Question...
Mon souci (avec cette salle je n'ai que des soucis ! ) c'est que la hauteur finale sera de 200 cm.
L'écran sera un 280 cm de base soit 158 cm de hauteur...
si j'ajoute une bordure noire de 5 cm en haut et en bas cela fait 168 de haut pour l'écran...
Donc il reste 32 cm en hauteur !
Sans estrade, je peux centrer l'écran avec 16 cm en haut et en bas...ca fait peu mais bon...
Si en plus je fais une estrade disons MINIMUM 10 cm...c'est encore plus rick-rack !!!
Ca vous parait pas moche d'avoir 10 cm d'estrade puis 11 cm d'espace puis l'ecran de 168 cm puis de nouveau 11 cm d'espace ???
Si vous pensez que c'est jouable, oui a ce moment là je peux faire une petite estrade et mettre quelques spots sur le devant...
- fabrice91
fabrice91 a écrit:Si vous pensez que c'est jouable, oui a ce moment là je peux faire une petite estrade et mettre quelques spots sur le devant...
Il y a aussi la possibilité de faire une estrade de 4 à 5cm.
Cela à aussi son charme. Mais dans ce cas il n'y aura pas de spots
Cinema235
- Cinema235
Cinema235 a écrit:Il y a aussi la possibilité de faire une estrade de 4 à 5cm.
Au point ou j'en suis, 5 ou 10 cm ne feront pas visuellement une grande différence...
par contre avec 10 cm je pourrais mettre des spots...
il me faudrait des photos d'install avec un écran qui rempli le mur de projection !
- fabrice91
fabrice91 a écrit:il me faudrait des photos d'install avec un écran qui rempli le mur de projection !
Attends quelques mois, je te montrerai la mienne, j'ai prévu un 300 de base, mais il faut attendre et tu n'en as peut-être pas envie.... et je te comprends.
Fais un dessin 3D pour te rendre compte....
Bon choix
Walmus
- Walmus
Regardes sur ce lien
- Cinema235
Cinema235 a écrit:fabrice91 a écrit:il me faudrait des photos d'install avec un écran qui rempli le mur de projection !
ah cool !
ca devrait rendre comme la 1 et la 9 je pense...
merci pour le lien...
- fabrice91
Le forum à sacrément évolué, ça devient chaud ici....
- ZAM
- Inscription Forum: 06 Sep 2000 2:00
