Autre sujet,
Quelqu'un a t il vécu suffisamment longtemps condos de liaison shunté...
Car hormis le risque des sources amonts (un multimétre pour vérifier ), y a t il des risques en aval avec un AOP sans offset ? Si un des transistors de commutation saute pensez vous que l'on puisse se retrouver avec du continu en sortie...
Modérateurs: Modération Forum DIY, Modération Forum Installations, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 14 invités
Pour l'instant, j'ai 14 modules UCD180 avec condos de sortie shuntés, et aucun soucis .
De toutes façons, sur les modules 180HG, il n'y a plus de condos de sortie, donc il doit y avoir peu de risques...
Cordialement,
Guillaume.
Cordialement,
Guillaume.
- guyome
guyome a écrit:Pour l'instant, j'ai 14 modules UCD180 avec condos de sortie shuntés, et aucun soucis .
Cordialement,
Guillaume.
Oui peu de risque mais connais-tu Murphy et sa loi des emmerdement maximum. Le jours où tes Hp degagerons parce que le continu est passé par là......on va priez pour que soit jamais ceci dis regulierement on en lit sur les forum. Coller un petit kit de protection genre velleman ce sera plus sage.
Marc
- Idefixes
- Inscription Forum: 10 Juil 2003 10:19
Par contre, j'ai des condos en entrée pour éviter les risques en amont
Cordialement,
Guillaume.
Cordialement,
Guillaume.
- guyome
Pareil et de plus l'alim HG de Hype possède une protection contre le CC très pratique....
- breizheau
les alims hypex offrent une entrée de détection de CC sur les sorties HP, je ne l'ai pas connecté par peur de perte de transparence. Pour moi la détection de CC sur le trajet du signal a forcément un impact sur le signal lui même.
ai-je faux ?
ai-je faux ?
- MBON
- Inscription Forum: 30 Avr 2002 21:30
MBON a écrit:les alims hypex offrent une entrée de détection de CC sur les sorties HP, je ne l'ai pas connecté par peur de perte de transparence. Pour moi la détection de CC sur le trajet du signal a forcément un impact sur le signal lui même.
ai-je faux ?
Si tu entends la différence, je te paye le resto.
Même avis que Idefixes. On ne joue pas avec le CC. Un tweater cela vaux bien trop cher pour une speudo détérioration du son par un circuit de protection CC.
Stef...
- stef1777
- Inscription Forum: 05 Jan 2004 12:55
Les tweeter ne risquent rien!...ils sont filtrés par au moins une capa série qui bloque la composant continue. (sauf en filtrage actif)
Je suis resté 1 an avec des ucd sont aucunes capa, ni en entrées ni aprés l'aop, avec 2 sources différentes dont une en symétrique avec 10m de cables, je n'ai pas eu de soucis, l'ucd est stable dans le temps.
- sdf
- Inscription Forum: 09 Jan 2003 16:22
Re:
stef1777 a écrit:MBON a écrit:les alims hypex offrent une entrée de détection de CC sur les sorties HP, je ne l'ai pas connecté par peur de perte de transparence. Pour moi la détection de CC sur le trajet du signal a forcément un impact sur le signal lui même.
ai-je faux ?
Stef...
je ne sais pas si je peux entendre la différence mais comment ça marche une détection CC, il y a forcément des composants sur le trajet du signal, ça bouge la phase, la réponse ?
J'ai quand même 8000 euros de transducteurs directement branchés sur les UCDs donc j'y pense sérieusement.
- MBON
Re:
MBON a écrit:Voilà maintenant plusieurs mois que j'utilise les UCD 180 HG avec régulateurs HxR.
Si je devais me risquer à un petit CR je dirais que ces amplis ont une signature sonore, un peu comme beaucoup d'amplis à tube auxquels certains les compare.
en meme temps leur signature sonore a bcp à voir avec les capas de filtrage de l alime
on peut changer de son rien qu en les changeant
- rha61
- Inscription Forum: 11 Mar 2003 0:34
Re:
AlexScan a écrit:Salut !
Est ce que quelqu'un aurait un projet de DIY de monter un ampli double mono UCD 400 ?
Si c'est le cas j'ai une "carcasse" de Proton AA2580 (carte principale HS) avec les deux transfos toriques 350VA/42V parfaitement adapté au module UCD400 (tension redressé 54V).
+ carte de démarrage , bouton on/off et prise secteur :
Le même que celui là mais en "gold" :
Opération Proton en cours (Gniark, gniark, gniark ) :
J'ai trouvé dedans 2 transfos avec un secondaire simple à point milieu, 2x42V 5,4A.
A priori, la puissance de ces transfos est 2*42*5.4 soient 450VA, ce qui d'un côté est possible (ampli mesuré à 5*135W sous 8 Ohms) en tenant compte du rendement de l'ampli. Mais d'un autre côté, vu la taille des transfos, j'ai comme un doute .
Bref, je vais partir sur un 2 canaux UCD400HG sur 1 transfo, et si tout fonctionne correctement, je poursuivrai avec un 5 canaux UCD400 (les 3 canaux sur l'autre transfo), même si les amplis ne pourront pas donner toute leur puissance (mais bon, au-dessus de 100W )
La suite bientôt...
Cordialement,
Guillaume.
- guyome
Au fait, si quelqu'un est intéressé par les cartes d'amplification, je les lui donne
Cordialement,
Guillaume.
Cordialement,
Guillaume.
- guyome
Je vais acheter 2 modules UCD 180 HG pour les caisson de grave de mon projet suivant :
http://www.homecinema-fr.com/forum/viewtopic.php?f=1055&t=29884326
J'ai acheter sur ebay 4 condo BC component 10 000µf 100V pour 25 euro
http://cgi.ebay.fr/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&rd=1&item=350060922123&ssPageName=STRK:MEWA:IT&ih=022
Je voulais donc savoir si 1*500VA 2*30V sur 40 000µF était suffisant pour mes 2 caissons (31 cm Davis des enceintes albedo de la MHP, env 98% de rendement ..) ou il faut que je prenne encore plus de µf ??? Meme question pour le transfo, 500 ou 600 VA ????
- lucio à lyon
- Inscription Forum: 23 Déc 2006 15:56
2x30V 500VA + 40000uF sont plus que suffisant pour 2 UCD180 . Par contre, les HG sont de trop pour des caissons. Les versions standards ST seront parfaites
Cordialement,
Guillaume.
Cordialement,
Guillaume.
- guyome
