yessssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssss
ssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssss
Ouhaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa
aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa
Y marche mon V60 ou plutôt il s'envole avec une telle puissance, l'extase, le pied ou plutôt l'oreille
P'tit up du topic vu que tout rentre dans l'ordre. Mais s'était pas facile:
Mon p'tit problème de bruit, qui avec le temps est devenu gros problème surtout dans ma tête: ai-je bien fait de le faire en DIY, etc...
Il était une fois un bruit... J'ai contacté ATOHM qui m'on proposé de faire des tests divers et entre autre de faire fonctionner le tout hors du caisson. Et là surprise
, y avait tjs du bruit.
Au moins ça me soulageait au niveau de la fabrication: pas tout est faux. Mais alors c'est quoi?
Alors j'ai décidé de filmer le HP pendant qu'il bossait sur le fameux extrait de STAR WARS.
On le voyait bosser et l'on entendait, surtout le bruit. Et envoi à ATOHM.
Verdict du fabricant: défaut de fabrication. Avec échange standard sans discussion.
Ca c'est du SAV
Sauf que l'échange standard avec un magaz qui est à 200 km de chez moi ça se fait pas comme ça.
Bref 2 semaine + tard, donc vendredi soir, la 2 eme bête est là. Je sais ce que je vais faire samedi.
Samedi matin, l'empreur sa femme et le p'tit prince...
Samedi matin, donc je mets le HP dans le caisson et, surprise, ça marche pas
Toujours le bruit(plus léger et différent du premier HP).....Furax mais pas destructeur, je redémonte soigneusement le tout et test a nouveau avec le HP dehors.
Au début un peu de bruit bizarre mais très léger. Alors j'envoie avec le DVD que j'ai des fréquences de 16 Hz puis 18,22, etc à différent volume. Je reteste avec le STAR WARS et surprise, ...plus de bruit bizarre...je pousse le volume et tout vas bien
En poussant à l'extreme ça redevient bizarre, mais ça doit être normal, s'était vraiment extreme.
Je remet le HP dedans et surprise y'a de nouveau du bruit
Mais en l'analysant correctement, c'est pas le même qu'avec le premier HP ni le même que celui de juste avant.
En fait il y avait 2 bruit qui se superposait, et maintenant il n'en reste plus qu'un et il se trouve au niveau du caisson.
Je redemonte pour la xieme fois et analyse le tout, et voilà ce qui en ressort, et c'est là que ça peut intéresser les futurs DIYers.
Il y a de l'air qui passait par les vis de fixation, par un chemin un peu vicieux.
Le joint néoprène ne touchant pas l'intégrité du saladier
permet à l'air de rejoindre la vis et de remonter par le trou
et passer sous la rondelle qui ne peut plaquer la saladier à cause de l'épaisseur de l'amortisseur
P'tite cale
et joint néoprène complet. Cette fois il est étanche....carrement insubmersible
Je remonte le tout, encore une fois.
Et surprise, y a tout qui vibre............ sauf le caisson: le sol, les mur, le plafond, mes lunettes, moi
C'est la baffe, y' a tout qui prend de la valeur, les plaques de bitume , la rigidité du 30 mm les jointoyages super extra étanche, le HP et l'ampli.
De surcroit il est déjà en partie bien rodé de par les multiples essais à fond.
Et le pire, quand je met tout en branle (c'est dire les 2 JBL Ti 5000), c'est comme si j'avait 3 V60 qui travaillent ensemble:dantesque. Ca me rappelle Retour vers le futur Episode 1 pour ceux qui ont vu
Un grand merci à ATOHM, encore une fois pour le grand professionnalisme et la qualité du service.
PS: maintenant je connais par coeur les 12 premières secondes de STAR WARS Episode 3:pour les avoir écoutés pendant 2 jours quasiment non stop. Mes enfants et mes beau-parents aussi,...merci pour leur patience.
PS2: maintenant quand je regarde l'épisode 3 de STAR WARS, je laisse la fenêtre ouverte... ...afin que le vaisseau amiral puisse sortir de la pièce
