j'ai 5 UCD180ST de cote depuis un grand bout de temps, je me relance dans la construction d'un ampli 5 voies après une très longue période d'arrêt forcé, je viens de me taper la lecture des 100 dernières pages mais pfff, j'ai la tête toute retournée, j'ai besoin de quelques conseils.
Souhaitant changer le 5532 par un lm4562, je pensait faire une petite carte d'entrée et y déporter des MKP d'entrée, l'ampli OP et sa 'circuiterie' (alimentés via une autre alim), et raccorder les sorties ampli OP aux sorties chimiques de liaison C7 et C8, préalablement enlevés bien sur. Pensez-vous que c'est une solution viable? Existe t'il des LM4562 en DIP8 (qui seraient plus facile à souder) et ou les trouver? Enfin, quels condos d'entrée me conseilleriez-vous? (sans partir dans la démesure)
Merci d'avance
Modérateurs: Modération Forum Installations, Modération Forum DIY, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Nico4xo et 16 invités
modules classD UCD
- RickOray
- Inscription Forum: 19 Avr 2005 20:50
RickOray a écrit:Bonjour,
Merci d'avance
Tu peux trouver les LM4562 en DIP8 pas de problème. Les "samples" se trouvent à cette adresse qui requiert une inscription plus confirmation, bla bla bla.... C'est assez cher mais le gain est significatif !
Pour les condos remplaçant les C7 et C8, j'y ai mis des K75-24 en 2.2µF si je me souviens bien... 1 par signal ce qui me donne 10 pour un ampli 5 canaux !!! Ils sont de plus en plus difficiles à trouver et de plus en plus chers.
- breizheau
Merci, je vais regarder le lien.
Pour les K75-24, j'avais vu ça en effet, mais pour les trouver, aouf!. De plus ils sont imposants, j'essaie de caser un 5 voies full-mono dans un coffret 3U, et la place est comptée quand meme
- RickOray
Merci d'avance
Bjr
tu as tt bon, c'est ce que j'ai pratiqué pendant une longue période, les lm existe en dip8, socket souhaitable pour essai des Aop, pour les condos d'entrées, beaucoup utilisent des pio russes genre k75-24 de 2.2µF, malheureusement quasi introuvables maintenant. essais possibles des condos pio shuntés de téflon genre k72P-6 ou FT2, FT3 ou styroflex k71-7v, mais ça demande beaucoup de place.
Amicalement
Roger
- Bobo le Chat
- Inscription Forum: 28 Nov 2005 12:45
Quand on parle d'UCD, le spécialiste n'est jamais loin !
- breizheau
Bon, apres analyse, des condos style PIO sont définitivement trop gros à caser dans mon boitier.
D'autre part:
je ne vais peut-etre pas aller trop loin, un MKP relativement standart, ou alors un Audyn Cap finalement pas trop gros devrais faire l'affaire, je pense.
D'autre part:
sdf a écrit:Oui, sur un module standart, je n'aime pas trop soigner à fond un paramètre plus que les autres!..
- RickOray
Pour diminuer la taille et baisser les coûts, tu peux aussi prendre des condos de 1µF (une des valeurs possibles, confirmé par Hypex).
Cordialement,
Guillaume.
Cordialement,
Guillaume.
- guyome
Merci Guyome.
Pour info, les UCD que je vais utiliser sont ceux de la CG... de mars 2006...
vieux motard que jamais
- RickOray
Salut a tous,
Concernant les UCD, si vous avez suivi un peu le post suivant
http://www.homecinema-fr.com/forum/viewtopic.php?t=29884326
je me dirige vers des modules UCD pour la voix grave du projet .. jusque la pas de prob ....
Mais je n'arrive pas a savoir en lisant le post si le module standard fait l'affaire en fonction de mon projet, ou si il faut passer au HG voir HG H&R....
Si je pouvais avoir des avis ...
Pour exagerer ma question si elle est pas assez claire : Est-ce raisonnable d'utiliser un gainclone (par ex) pour mes voix grave, la reponse est clairement non ....
Donc voila si vous avez des avis a me donner ..
Merci les gars
luc
Merci les gars
luc
- lucio à lyon
- Inscription Forum: 23 Déc 2006 15:56
Pour ton 31cm, le module standard sera très bien, AMHA.
Pas besoin de tweak
Pas besoin de tweak
- Maousse
- Inscription Forum: 04 Jan 2005 21:54
Quel est ton budget ?
Module UCD 400+Alim+Sofstart +Connectiques + boitier = .....
à comparer avec
Ampli sono =.....
C'est mon avis à moâ
Serge
à comparer avec
Ampli sono =.....
Serge
- sergelisses
- Inscription Forum: 22 Sep 2004 14:07
sergelisses a écrit:Quel est ton budget ?
à comparer avec
Ampli sono =.....
Serge
Le budget n'est pas trop une donnee .... quoique ...
Bien sur si 400€ cad 2 modules st + 1 alim st + 1 transfo 500VA font l'affaire je prefere plutot que de passer plus de sous dans 2 modules HG HR + 2 alim HG + 2 transfo 300 VA bien sur ....
je pense que c'est clair ...
C'est juste une question de coherence avec les autres maillons du projet : AMT Heil, supravox 165GMF, 31cm Davis, DCX2496, 2 zenquito class A pour le HEIL et le supravox ....
A la quelle je ne suis pas capable de repondre car je ne connais que tres peu les UCD et n'en ai jamais ecouter.
D'autre part les UCD m'interresse du fait q'ils soient deja assembles, c'est du travail en moins ce qui n'est pas negligable non plus.....
- lucio à lyon
Pour 400 € tu trouves de l'ampli de sono .....c'est vrai ce n'est pas du DIY .
Serge
Serge
- sergelisses
sergelisses a écrit:Pour 400 € tu trouves de l'ampli de sono .....c'est vrai ce n'est pas du DIY .
Serge
Excuser moi, c'est peut etre un prejuge (a la con et sans fondement) mais je ne mettrais pas d'ampli type sono dans mon projet ...
Je suis plutot a la recherche de composant type audiophyle et les UCD avaient assez l'air de coller au sujet ....
Je me trompe peut etre ?
- lucio à lyon
Les amplis sono, au contraire, ont souvent une alimentation et un refroidissement correctement dimensionnés. Les Watts annoncés sont de vrais watts en continu.
regarde du côté de Crown Audio, par exemple. C'est une référence pour les caissons sub sérieux.
- Maousse
