Modérateurs: Modération Forum DIY, Modération Forum Installations, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 10 invités
modules classD UCD
Message » 06 Mai 2008 21:16
Chez moi, les UCD sont vite désagréables sans un étage d'entrée soigne.
En clair, ça veut dire que, quelque soit le type choisi, il faut impérativement passer a la version avec soit alim séparée (ST), soit régulateur (HG).
A cote de ça, le gain apporte par le LM4562 est très notable est est une modif qui ne coute pas cher. Je n'ai pas essaye de supprimer les condos d'entrée (mon preampli a tubes a froid n'est pas dc-free du tout...), donc je n'ai pas d'avis dessus.
Enfin, le passage d'un ST/LM4562/alim buffer a un HG/LM4562/régulateur fait passer dans une autre catégorie. Le changement est important. Çà veut dire des basses toujours aussi dynamiques, mais avec plus de corps, et surtout un medium-aigu plus subtil, plus raffine. Un peu comme si on avait étendu la bande passante. Il semble que la version HG aie subi plus que quelques modifs mineures et, en ce qui me concerne, fait passer ce module du HDG au THDG.
La différence ST/HG est surtout une affaire du budget. Si pas trop de sous, il vaut mieux choyer son ST en lui adjoignant une alim 12v régulée et si possible (se faire aider si, comme moi, vous avez de gros doigts pour souder ces petits machins :wink: ). Si vous avez les sous, le passage au HG (avec régulateurs obligatoires, sinon on regrette presque le changement) vaut clairement la peine.
ucdfan
Inscription Forum: 06 Mai 2008 9:47
Message » 06 Mai 2008 21:44
Pour clairifier mon esprit
il y a 3 versions
UCD180ST
UcD180HG National LM4562 buffer op-amp avec regulateurs
UcD180HG with HxR National LM4562 buffer op-amp avec regulateurs hypex au top
Ce post est tres tres long y a t'il quelqu'un qui aurait le resume des modifs de la version UCD 180ST,
AOP
Condos
Regulateurs ...
Merci d'avance
Serge
sergelisses
Inscription Forum: 22 Sep 2004 14:07
Message » 06 Mai 2008 21:58
Ce que voulais savoir, justement, c'est l'apport éventuel des changements des transos et du modulateur, l'étage d'entrée et l'alim sont les parties les + facilement modifiables de ces modules et ce n'est pas amha un facteur déterminant pour passer du st au hg, les 400st qui eux ont gardés les mêmes transos sont peut être finalement une bonne affaire pour les tweakeurs fous :lol:
Amicalement
Roger
Bobo le Chat
Inscription Forum: 28 Nov 2005 12:45
-> suite de mon ucd180st!
Message » 08 Mai 2008 12:46
J'avance doucement sur mon nouvel ampli à base de modules standard...j'essaie de tous faire loger dans 32*32*6cm...ça fait du monde :wink:
sdf
Inscription Forum: 09 Jan 2003 16:22
Message » 08 Mai 2008 12:48
Pas mal vu la dispo des alims pour chaque module ! :wink:
breizheau
Inscription Forum: 23 Oct 2005 12:30
Message » 08 Mai 2008 12:57
Merci! 8)
sdf
Message » 08 Mai 2008 13:02
Bien, mais quid du refroidissement ? Mon UCD 400 chauffe peu (surtout compte tenu du niveau moyen d'écoute…), mais il faut mieux avoir une masse métallique fixée sur les T quand même. Philippe
myfavoritething
Inscription Forum: 21 Fév 2006 16:38
Message » 08 Mai 2008 13:12
On ne les voit pas sur la photo mais des cornières en alu de 4mm sont prévus, je suis juste en cours de fab...ç'est juste que les perçages ne sont pas encore faits!!
(616.09 Kio) Téléchargé 67 fois
sdf
Message » 08 Mai 2008 13:18
breizheau a écrit:Pas mal vu la dispo des alims pour chaque module ! :wink:
Il me semble que l'implantation de l'ancien Ampli de SDF était pas mal non plus, liaison module/condo hyper courte
Amicalement
Roger
Bobo le Chat
Message » 10 Mai 2008 8:22
*** Modération ***
Serge, c'est pas l'endroit et tu le sais, pas de PA sauvage ;)
Et les gens de DIY consultent les PA :)
Cordialement,
Trung
sergelisses
Message » 10 Mai 2008 10:30
Toujours dans l'idée d'alimenter en +-12v les LM4562, avez vous un avis sur l'utilisation d'un convertisseur DC/DC ?
En clair, je souhaite me passer d'un transfo supplémentaire.
Vu que les UCD180ST sont alimentés avec un 2x30v je pensais pouvoir l'utiliser également pour les LM4562 avec abaissement de tension et filtrage.
Est-ce que ca peut coller ou non ?
Merci de votre aide et avis.
Korben69
Inscription Forum: 05 Mar 2006 17:04
Message » 10 Mai 2008 12:24
Tu peux essayer d'enrouler quelques spires autour de tes torique de façon à avoir 2*15Vac...des fois, ça peu dépanner :wink:
Pour les convertisseurs, ça marche à découpage en général donc c'est assez peu "Audiophile".
sdf
Message » 10 Mai 2008 14:09
Merci pour ta réponse sdf.
De mémoire, tu n'as pas utilisé d'alim spéciale pour les LM4562.
Je vais tenter sans et on verra bien le résultat !
Korben69
Message » 10 Mai 2008 15:16
Oui, sur un module standart, je n'aime pas trop soigner à fond un paramètre plus que les autres!..pour moi, je trouve ça inutile de s'ennuyer sur un module standard...pour le HR oui, enfin, c'est juste ma philo :wink:
sdf
Message » 10 Mai 2008 19:09
Vi je partage ton avis, dans mon système les mono UCD sont dédiés aux basses uniquement.
M'enfin bon vu que j'ai des LM4562 je vais éventuellement les utiliser.
Je ne sais pas si leur implantation se ressente significativement sur ces fréquences.
Pour avoir testé avec les condos, je confirme qu'ils ont une réelle influence.
Je continue la mise en boîte des modules, ce jour c'était perçages et ajustements.
J'ai hâte de voir aboutir les protos de SoftStart et Trigger.
A suivre donc. :wink:
Korben69
