airoh a écrit:Je commence maintenant à m'intéresser à la partie ampli...
J'avoue qu'un ampli à tubes me tente bien et j'ai quelques questions :
1) pensez-vous que ce genre d'ampli se mariera bien avec les alambic ?
les mariages, tout dépend de tes gouts, l'Alambic je l'ai ecouté lors d'une scéance sur transistor et tube et elles s'en n'est trés bien sortie, aprés il y a tube et tube, là aussi tout dépend de quel ampli de la qualité de l'ampli, il te faudras une bonne trentaine de watts minimum si tu veut en tiré quelque chose
2) je desire, pour l'instant, continuer à utliser mon ampli hc denon en préampli, faut-il que l'ampli à tubes est une entrée spécifique ou non (par ex: puis-je me brancher sur l'entrée cd du l'ampli à tubes) ?
si tu parle d'entrée cd tu parle d'ampli a tube intégré donc je te répond de la sorte:
ça pourrais fonctionné mais bon là tu passe dans deux preampli avec deux commandes de volume donc faire gaffe.
Sur un ampli a tube seul pas de problème
3) j'ai vu que certains ampli disposait de sortie 4ohms ou 8ohms, les alambic font quel impédance ?
4 ohms
voilou...
airoh
Modérateurs: Modération Forum Installations, Modération Forum DIY, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: PETOIN Dominique, richardw77 et 37 invités
Monitor ALAMBIC JP3+18H52 et les caissons associés
- aldo
- Pro-Fabricant
en fait je lorgnais sur le yaqin KT88, c'est un integré qui n'a pas d'entrée pre-in (ou pre-out).
je vais donc m'intéresser à d'autres modèles...
merci pour tes réponses aldo
- airoh
- Inscription Forum: 19 Avr 2007 18:47
oui c'est bon pour moi j'ai un ampli SE 845 de M. Cariou 2x25W classe A le potar est à 1/3 de puissance quand je veux faire du bruit je monte à 1/2 voire 2/3 pas plus ( c'est l'avantage du tube ca monte sans saturer) c'est bon pour la partie medium pour le caisson je ne sais pas trop mes HP sont en rodage mais je dirais qu'il faut plus de puissance ca marche avec 25w mais je suis sur que ce serait mieux avec plus. Emmanuel Piat " un fou il suffit de voire sa salle" qui est un connaisseur me disait que les HP talonnaient un peu moi je n'entendais rien
je recois Shadows demain il en dira plus et aura un avis contadictoire car quand on est le papa on est pas toujours objectif
3) j'ai vu que certains ampli disposait de sortie 4ohms ou 8ohms, les alambic font quel impédance ?4 homs pour moi, j'ai fait bobiner les transfos de sortie de sorte à pourvoir choisir mon impédance que j'ai réglé sur 4 ohms donc je te conseille d'avoir le choix sur ton impédance de sortie c'est mieux
voilou...
airoh
- crispus25
- Inscription Forum: 23 Nov 2003 19:20
crispus25 a écrit:airoh a écrit:Je commence maintenant à m'intéresser à la partie ampli...
voilou...
airoh
impec'
par contre je me sent pas de le faire moi même...
je vais attendre patiemment la perle rare dans les PA du forum...
- airoh
Attention, utiliser un ampli hc en preamp est assez mauvais! J'ai un 2805 denon, c'est vraiment trés vilain en préampli...par rapport , ne serait-ce, qu'a un simple potard!....le jp3.0 ne pardonne rien
- sdf
- Inscription Forum: 09 Jan 2003 16:22
sdf a écrit:Attention, utiliser un ampli hc en preamp est assez mauvais! J'ai un 2805 denon, c'est vraiment trés vilain en préampli...par rapport , ne serait-ce, qu'a un simple potard!....le jp3.0 ne pardonne rien
Zut !
C'est vraiment pas évident de concilier hifi et HC, à moins d'avoir 2 systèmes séparer...
Si je n'utilise pas le denon, je ne pourrais plus me servir de mon caisson de basses ?
- airoh
les sorties preout de ton ampli hc sont à brancher sur une entrée de ton ampli hifi
tiens y a tout ici
http://www.homecinema-fr.com/forum/view ... #167268808
tiens y a tout ici
bobim - Membre HCFR
bobim a écrit:les sorties preout de ton ampli hc sont à brancher sur une entrée de ton ampli hifi
tiens y a tout ici
oui, c'est ce que je pensais faire au début, mais comme le précisait aldo, le gestion du volume sur les 2 amplis n'est pas top ! Et avec cette méthode, en écoute hifi, le caisson ne fonctionnera pas, vu qu'il est branché sur l'ampli HC, et que celui-ci n'est pas utilisé.
Si j'utilise 2 systémes séparé (j'ai toujours mes colones triangle qui pourraient servir pour le HC) il me resterait le problème du caisson, comment l'utiliser sur les 2 systèmes ?
- airoh
disons que pour réglé tout un enssemble HC c'est pas ce que l'on fait de mieux mais ça reste faisable dans le pire des cas
fabrique toi un preampli UGS tu pourras tout géré
- aldo
- Pro-Fabricant
Bonsoir
Qu'entends tu Aldo par tout gérer avec un ugs ?
bobim - Membre HCFR
bobim a écrit:Bonsoir
je prenez exemple a chez moi, l'UGS a une entrée et sortie sub a relais ainsi que l'entrée procc pour le HC, j'ai donc le materiel hifi gréffé sur le matos HC.
les ampli, le sub et les enceintes avant sont relier sur l'UGS pour une écoute hifi, quand tu bypass le procésseur, l'UGS s'éteind ou se met en veille et redistribue l'ampli, le sub et les enceinte a mon proccésseur HC, donc je garde a chaque fois les memes enceintes, le meme sub et le meme ampli sur les deux instal.
seule la centrale et les surround sont amplifier par mon ampli HC
c plus clair?
Aldo
- aldo
- Pro-Fabricant
aldo a écrit:bobim a écrit:Bonsoir
c plus clair?
Aldo
excellent !!!
c'est ça qu'il me faut...
- airoh
je relis
bobim - Membre HCFR
Un petit schéma serait-il possible ?
Jean-Philippe
- razzortec
- Inscription Forum: 05 Fév 2008 22:25
