si tu as mis les 8.4, les réglages de la BDR sont à refaire.
Il faut aller dans HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Video
Là tu vas t'apercevoir que tu as sans doute plusieurs entrées de registre avec les réglages des drivers genre :
{2150C10E-A725-446F-9B8B-0EC60DC78A83}
Le tout c'est de trouver laquelle va s'appliquer sur ton driver ati actuel.
1. Une méthode consiste à appliquer une modif dans une entrée de registre, dans 0000 et 0001, par exemple Colorvibrance_NA=0 et tu fais restart runtime dans le tray ATI.
Si le slider colorvibrance apparaît dans avivo video all settings, c'est bon tu as trouvé ton entrée de registre, sinon rebelote sur la suivante jusqu'à ce que tu trouves.
Et tu appliques ttes les modifs dur *.reg sur l'entrée adéquate.
2. Méthode + expéditive : dans HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Video, tu vires tout à l'intérieur, tu désinstalles les catalyst et drivers ati, tu rebootes, tu réinstalles les drivers.
Maintenant dans HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Video tu n'as plus qu'une seule clé et tu y appliques le *.reg.
Voila.
Les modifs :
- Code: Tout sélectionner
Windows Registry Editor Version 5.00
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Video\{****mais où est cette put*** de clé ?***}\0000]
"Fleshtone_DEF"="0"
"Fleshtone_DE_MIN"="0"
"ColorVibrance_DEF"="0"
"ColorVibrance_DE_MIN"="0"
"ColorVibrance_NA"="0"
"Fleshtone_NA"="0"
"DXVA_DetailEnhance"="0"
"DXVA_NOHDDECODE"="0"
"VForce24FPS1080MPEG2"="0"
"VForce24FPS1080H264"="0"
"VForce24FPS1080VC1"="0"
"DXVA_Only24FPS1080MPEG2"="0"
"DXVA_Only24FPS1080H264"="0"
"DXVA_Only24FPS1080VC1"="0"
"DXVA_WMV_NA"="0"
"SORTOverrideFPSCaps"="0"
"TrDenoise"="0"
"VForceMaxResSize"="2800000"
"SORTOverrideVidSizeCaps"="2800000"
"DI_METHOD"="5"
"DI_METHOD_DEF"="5"
"VforceUVDVC1"="1"
"VforceUVDh264"="1"
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Video\{****mais où est cette put*** de clé ?****}\0001]
"Fleshtone_NA"="0"
"DXVA_WMV_NA"="0"
"TrDenoise"="0"
"DI_METHOD"="5"
"DI_METHOD_DEF"="5"
"VforceUVDVC1"="1"
"VforceUVDh264"="1"
Xavier.
