------------------ AJUSTEMENT DES FILTRES DU CONTRASTE ------------------Des réglages sont bien sur fait d'usine mais on est loin d'un ajustement précis . C'est ce que l'on vas faire ici . Ces filtres agissent directement sur les noirs et le contraste natif du vp . Le gain final dépendras de l'imprécision à laquelle ces filtres ont été règles à la base
Avertissement : Chacun prendras la responsabilité de l'ouverture de l'appareil et des mauvaises manipulations qui pourrait en résulter .I - Preparation . L'opération se feras dans une pièce la plus noire possible . Comme l'on vas ouvrir la bête , autant éviter que la poussière s'invite alors pas de chauffage à ventilation ou quelconque système qui créerais un flux d'air . Pour faciliter la manip , prévoyez un support qui fasse tomber le dessus du vp bien à portée car sinon ça va être galère pour , en même temps , voir ce que l'on fait et l'impact sur la mire . Une distance de 2m / 2m50 du vp à la surface de projection (mur blanc , toile d'écran) est suffisante pour avoir la taille d'image necessaire aux réglages .
Surtout ne connectez le vp au secteur qu'une fois les opérations de préparations aux réglages effectuées .II - Matériel . Du côté des outils : 1 tournevis cruciforme pour ouvrir le vp et 1 tournevis plat isolé lame de 4/5 mm pour faire pivoter les filtres . Les vis de déblocages sont des femelles 6 pans . Si vous n'avez pas la clef qu'il faut , un petit tournevis plat limé à la taille des vis fonctionne trés bien . Il n'y a aucune nappes ou fils électriques à déconnecter .
Attention de ne pas le tomber ou toucher un des composants car le vp seras sous tension pendant la manip ! Il faudra aussi généré une image noire (une mire à 0 IRE de préférence) Un simple lecteur de dvd ou un apn avec une photo totalement noire connecté au vp par l'entrée composite suffit .
Prévoyez aussi une lampe de poche , dans le noir ça sert pas mal
III - Démontage . Retournez l'appareil et dévissez avec le tournevis cruciforme les 3 vis indiquées par les flèches :
Remettez le vp sur ses pieds et dévissez les 3 vis suivantes :
Soulevez le capot d'abord par l'arrière , l'avant force un peu mais se déclipse si on insiste.....un peu
On arrives sur un plaque métallique de protection fixé par.........un paquet de vis ! Sauf erreur , je n'en ais pas oublié
Le rond rouge indique un ergot en plastique qu'il faudra pousser vers l'avant de façon à débloquer la plaque .:
IV - Repérage des éléments . La plaque une fois ôté , on tombe sur la carte mère avec les 3 nappes qui viennent des matrices sous lesquelles les filtres sont placés . Comme on peut le voir , vu la taille des trous , pour atteindre les filtres il n'y a pas la place pour faire passer un camion
Mais un tournevis introduit de biais oui :
Chaque panneau a 2 filtres : 1 verre polarisant et 1 filtre optique . Ils se règlent en les faisant tout simplement pivoter sur eux-mêmes :
En live , seul le haut de chaque filtre est visible . On les repèrent facilement : ils sont en plastique noir . Chacun des 2 on des butées donc pas d'inquiétude à "aller trop loin" quand on les bougent . Le filtre optique , contrairement au polarisant , à un débattement extrêmement court .
Schématiquement , voilà comment ça se présente sous la carte mère et les nappes :
Pour ajuster les filtres , il suffit d'insérer la lame du tournevis dans les encoches et de le faire tourner sur lui-même . L'autre solution est de ne mettre le tournevis que dans l'encoche du filtre et de le faire bouger sans prendre appuis sur les pattes comme le montre le schéma . A chacun sa technique .
V - Préparations aux réglages . La première des choses est de dévisser de 2 ou 3 tours les vis de blocages (en violet) pour libérer les filtres . Pour les atteindre , il faut d'abord repousser sous le circuit imprimé les mousses noires de protection de orifices . Ensuite celà ressemble à ça :
La rouge : La verte :La bleu :Ensuite branchez la source qui génèreras la mire de noir , connectez le vp au secteur et.....allumez-le ! Si vous n'avez pas laisser traîné une clef de 12 , aucune fumée ni flammes ne devrait sortir
Et devant vos yeux émerveilléeuuu vous devriez voir les panneaux s'allumer comme sur les photos du dessus
Réglez la lampe sur Eco (c'est largement suffisant) et envoyez la mire de noir.......qui devrais sortir plutôt grise , d'ailleurs
Il n'y a plus qu'à éteindre la lumière : vous êtes ok pour attaquer les réglages !
VI - Réglages . Le but du jeu est tout simplement de faire en sorte que , en faisant pivoter les filtres , le noir soit le plus noir possible.....ou le plus gris foncé , on vas dire
Commencez par le vert car c'est la couleur la plus lumineuse donc évidente à voir : ajustez d'abord le verre polarisant , en jaune sur le schéma , puis affinez avec le filtre optique (en bleu sur le croquis) . Une coloration style shading peut apparaitre soit sur la quasi totalité de l'image soit dans un ou plusieurs coins : rectifiez au mieux sans trop insister et réglez le bleu puis ensuite le rouge , toujours en commançant par le verre polarisant et ensuite par le filtre optique .
Une fois les 3 fait , retouchez les au besoin en recommançant la procédure . Quand vous avez obtenu l'image la plus sombre possible sans aucune coloration , resserrez les vis , jetez un dernier coup d'oeil pour être sur que ça n'as pas bougé et éteignez le vp . Laissez le complétement refroidir pour pouvoir le manipuler par la suite (15/20 minutes env.)
C'est fini !
Il ne reste plus qu'à remonter la plaque métallique et sa tripoté de vis (elle force un peu à l'endroit de l'ergot : pas d'inquiétude c'est normal) Attention , la vis noire est celle qui vas vers le centre de la plaque
Remettez le capot et ses 3 vis . Retournez l'appareil et revissez les 3 derniére vis .
Y a plus qu'à
