------------------ AJUSTEMENT DES FILTRES DU CONTRASTE ------------------Des réglages sont bien sur fait d'usine mais on est loin d'un ajustement précis . C'est ce que l'on vas faire ici . Ces filtres agissent directement sur les noirs et le contraste natif du vp . Le gain final dépendras de l'imprécision à laquelle ces filtres ont été règles à la base
Avertissement : Chacun prendras la responsabilité de l'ouverture de l'appareil et des mauvaises manipulations qui pourrait en résulter .I - Preparation . L'opération se feras dans une pièce la plus noire possible . Comme l'on vas ouvrir la bête , autant éviter que la poussière s'invite alors pas de chauffage à ventilation ou quelconque système qui créerais un flux d'air . Pour faciliter la manip , prévoyez un support qui fasse tomber le dessus du vp bien à portée car sinon ça va être galère pour , en même temps , voir ce que l'on fait et l'impact sur la mire . Une distance de 2m / 2m50 du vp à la surface de projection (mur blanc , toile d'écran) est suffisante pour avoir la taille d'image necessaire aux réglages .
Surtout ne connectez le vp au secteur qu'une fois les opérations de préparations aux réglages effectuées .II - Matériel . Du côté des outils : 1 tournevis cruciforme pour ouvrir le vp et 1 tournevis plat isolé lame de 4/5 mm pour faire pivoter les filtres . Les vis de déblocages sont des femelles 6 pans . Si vous n'avez pas la clef qu'il faut , un petit tournevis plat limé à la taille des vis fonctionne trés bien . Il n'y a aucune nappes ou fils électriques à déconnecter .
Attention de ne pas le tomber ou toucher un des composants car le vp seras sous tension pendant la manip ! Il faudra aussi généré une image noire (une mire à 0 IRE de préférence) Un simple lecteur de dvd ou un apn avec une photo totalement noire connecté au vp par l'entrée composite suffit .
Prévoyez aussi une lampe de poche , dans le noir ça sert pas mal
III - Démontage . Retournez l'appareil et dévissez avec le tournevis cruciforme les 3 vis indiquées par les flèches :
![Image](http://img202.imageshack.us/img202/847/dessous.gif)
Remettez le vp sur ses pieds et dévissez les 3 vis suivantes :
![Image](http://img708.imageshack.us/img708/3329/arriere.gif)
Soulevez le capot d'abord par l'arrière , l'avant force un peu mais se déclipse si on insiste.....un peu
![:)](https://www.homecinema-fr.com/forum/images/smilies/icon_smile.gif)
On arrives sur un plaque métallique de protection fixé par.........un paquet de vis ! Sauf erreur , je n'en ais pas oublié
![:oops:](https://www.homecinema-fr.com/forum/images/smilies/icon_redface.gif)
Le rond rouge indique un ergot en plastique qu'il faudra pousser vers l'avant de façon à débloquer la plaque .:
IV - Repérage des éléments . La plaque une fois ôté , on tombe sur la carte mère avec les 3 nappes qui viennent des matrices sous lesquelles les filtres sont placés . Comme on peut le voir , vu la taille des trous , pour atteindre les filtres il n'y a pas la place pour faire passer un camion
![:mdr:](https://www.homecinema-fr.com/forum/images/smilies/icon_mrgreen.gif)
Mais un tournevis introduit de biais oui :
![Image](http://img386.imageshack.us/img386/2177/matricesdy8.gif)
Chaque panneau a 2 filtres : 1 verre polarisant et 1 filtre optique . Ils se règlent en les faisant tout simplement pivoter sur eux-mêmes :
![Image](http://img64.imageshack.us/img64/6199/filtres.gif)
En live , seul le haut de chaque filtre est visible . On les repèrent facilement : ils sont en plastique noir . Chacun des 2 on des butées donc pas d'inquiétude à "aller trop loin" quand on les bougent . Le filtre optique , contrairement au polarisant , à un débattement extrêmement court .
Schématiquement , voilà comment ça se présente sous la carte mère et les nappes :
![Image](http://img151.imageshack.us/img151/2743/sousnappesjb5.jpg)
Pour ajuster les filtres , il suffit d'insérer la lame du tournevis dans les encoches et de le faire tourner sur lui-même . L'autre solution est de ne mettre le tournevis que dans l'encoche du filtre et de le faire bouger sans prendre appuis sur les pattes comme le montre le schéma . A chacun sa technique .
V - Préparations aux réglages . La première des choses est de dévisser de 2 ou 3 tours les vis de blocages (en violet) pour libérer les filtres . Pour les atteindre , il faut d'abord repousser sous le circuit imprimé les mousses noires de protection de orifices . Ensuite celà ressemble à ça :
La rouge :
La verte :
La bleu :![Image](http://img507.imageshack.us/img507/8333/bleuci6.jpg)
Ensuite branchez la source qui génèreras la mire de noir , connectez le vp au secteur et.....allumez-le ! Si vous n'avez pas laisser traîné une clef de 12 , aucune fumée ni flammes ne devrait sortir
Et devant vos yeux émerveilléeuuu vous devriez voir les panneaux s'allumer comme sur les photos du dessus
![8)](https://www.homecinema-fr.com/forum/images/smilies/icon_cool.gif)
Réglez la lampe sur Eco (c'est largement suffisant) et envoyez la mire de noir.......qui devrais sortir plutôt grise , d'ailleurs
Il n'y a plus qu'à éteindre la lumière : vous êtes ok pour attaquer les réglages !
VI - Réglages . Le but du jeu est tout simplement de faire en sorte que , en faisant pivoter les filtres , le noir soit le plus noir possible.....ou le plus gris foncé , on vas dire
Commencez par le vert car c'est la couleur la plus lumineuse donc évidente à voir : ajustez d'abord le verre polarisant , en jaune sur le schéma , puis affinez avec le filtre optique (en bleu sur le croquis) . Une coloration style shading peut apparaitre soit sur la quasi totalité de l'image soit dans un ou plusieurs coins : rectifiez au mieux sans trop insister et réglez le bleu puis ensuite le rouge , toujours en commançant par le verre polarisant et ensuite par le filtre optique .
Une fois les 3 fait , retouchez les au besoin en recommançant la procédure . Quand vous avez obtenu l'image la plus sombre possible sans aucune coloration , resserrez les vis , jetez un dernier coup d'oeil pour être sur que ça n'as pas bougé et éteignez le vp . Laissez le complétement refroidir pour pouvoir le manipuler par la suite (15/20 minutes env.)
C'est fini !
Il ne reste plus qu'à remonter la plaque métallique et sa tripoté de vis (elle force un peu à l'endroit de l'ergot : pas d'inquiétude c'est normal) Attention , la vis noire est celle qui vas vers le centre de la plaque
Remettez le capot et ses 3 vis . Retournez l'appareil et revissez les 3 derniére vis .
Y a plus qu'à
