A chaque fois que j'ai testé, c'était plock et compagnie, et hier miracle, nickel !
Et alors c'est quoi tes réglages par rapport à ce que j'ai posté au-dessus ?
Modérateurs: Modération Forum Home-Cinéma, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 48 invités
kazuya a écrit:Et alors c'est quoi tes réglages par rapport à ce que j'ai posté au-dessus ?
Aceditnanar a écrit:refresh/2 ou 2.5, ca veut dire quoi les gars? et vous parlez de DNM? kezaco? j'essai de suivre mais c chaud des fois
Filtres
AC3 filter 1.46
Dscaler 5008
ffdshow_rev1878_20080303_xxl
Player
MPC-HC .r492
PREPARATION
- Désinstaller FFDshow si version différente
- Désinstaller Dscaler si version différente
- Désinstaller AC3 filter si version différente (en prenant soin de noter vos réglages AVANT!!!)
- Désinstaller reclock si version différente
- Rebooter
INSTALLATION
- Installer FFDSHOW/AC3 Filter/Dscaler/Reclock
- x2-cliquer sur Dscaler.bat
- Placer mplayerc_homecinema_SD dans c:/program files
- Ecraser c:/program files/Reclock avec le dossier Reclock présent dans "à installer"
- Configurer AC3 filter selon vos choix (analogique, spdif, 5.1, délais, niveaux etc, impossible de le faire à votre place)
- Le Raccourci_bureau_MPC SD (à renommer à votre guise) pointe vers "C:\Program Files\mplayerc_homecinema_SD\MPC.bat" et lance les réglages de ffdshow/reclock et Mplayerc.exe
!!!! BONUS DNM en SD-mpeg2 upscalée : x2 cliquer sur DNM.bat, remplacer mplayerc.ini par celui contenu dans le répertoire DNM !!!! Dispo dans le pack 1080p mais en mode biloute (trop lourd pour upscale 1080p) !!!!
INFOS
- Les réglages de MPC sont contenus dans le fichier mplayerc.ini qui est en lecture seule. Les éventuelles modifications des options internes du player ne seront donc pas sauvegardées à la fermeture. Pour modifier définitivement les options, décocher l'option lecture seule, faire la modif dans le player, attendre que MPC l'enregistre et remettre lecture seule à nouveau
- MPC-HC se lance en mode fenêtré, pour activer le mode D3D Fullscreen (que je préconise), il suffit d'appuyer 3x sur la touche F
- En mode D3D, appuyer sur X pour sortir du player
- Le décodage effectué par ffdshow est purement software, il n'y a pas d'accélération matérielle, la lecture nécessitera donc un processeur suffisamment puissant notamment en upscale 1080p
- Les réglages FFDShow sont sauvegardés dans le répertoire du player dans ffdshow.reg. Pour les modifier, ouvrir ffdshow video decoder configuration, appliquer les modifs, cliquer "export all settings" et écraser ffdshow.reg original
- Ce pack contient des filtres et décodeurs gratuits, néanmoins il est préférable d'utiliser comme décodeur mpeg2 le décodeur nvidia purevideo en lieu et place de dscaler (pb avec les videos entrelacées). Toutefois, purevideo est payant : si vous en disposez, remplacez dans ce cas mplayerc.ini dans le répertoire mplayerc_homecinema_SD par celui contenu dans le répertoire pure_video
- Le pack destiné aux diffuseurs full-hd (1080p) contient un répertoire mode_biloute. Les 2 fichiers à l'intérieur sont destinés à remplacer ceux contenus dans le répertoire mplayerc_homecinema_SD dans l'hypothèse où le PC-HC n'est pas assez puissant pour fournir un upscale 1080p
- Il existe de nombreuses révisions de MPC-HC, celle contenue dans ce pack est la dernière en date. Pour la remplacer, il suffit de remplacer directement mplayerc.exe par l'autre version
- L'apport de powerstrip est appréciable pour la stabilité de l'ensemble, je conseille de l'installer et de le caler sur les fréquences et résolutions optimales de votre diffuseur
- Testé uniquement sous XP, aucune idée du comportement sous Vista
