ccc a écrit:Les systèmes triphoniques sont courants, et beaucoup de gens préfèrent utiliser deux biblio de très bonnes qualités avec un DD car le grave pose moins de problème qu'avec deux colonnes descendant très bas (grace au réglage par micro etc...).
On perd par contre peut-être un peu en image stéreo, car 60/80hz ca reste relativement localisable comme fréquence.
Maintenant à mon avis il faut mieux qu'en même une biblio qui descende pas trop mal. Le petit satellite qui coupe à 150 hz c'est niet, il sera difficile de faire un liaison naturelle (c'est à dire qui ne s'entend pas) avec un DD.
Les biblio en question descendent au minimum à 50 Hz ce ne sont pas des satellites coupées à 150. De toute façon d'après ce que j'ai pu comprendre avec un DD il y a une coupure à 80 Hz donc ce n'est pas utile d'avoir une enceinte qui descende en dessous non ? Ce qu'il faut c'est qu'aux alentours de 80 Hz elle est une courbe relativement plane pour s'accorder avec le DD. Qu'en penses-tu ?
Autre question : Avec le DD peut-on couper en dessous de 80 Hz ?
C'est la dernière question que je pose car je ne voudrais pas dérouter le sujet initial du post.
Merci pour ta réponse.
Cordialement,
Tom ded
