Modérateurs: Modération Forum Home-Cinéma, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 1 invité
Tout ce qui ne rentrait pas dans les catégories ci dessus lors de la réorganisation ;)
Par ailleurs, il n'est pas possible de créer un nouveau sujet : merci de le faire dans un autre forum.
La config Kaz II (extended topic...)
Message » 24 Avr 2008 11:40
Mise à jour 28 aout 2008 :
2 choix possibles pour l'utilisateur final : MPC ou KMP.
Voici des packs qui permettent de facilement s'en servir. :)
En premier, les packs de Tobal pour MPC SD et HD.
En deuxième, mon pack pour KMP, non exhaustif pour l'instant, mais qui regroupe SD dont DVD et HD et facilite la prise en main de KMP.
PACK made in Tobal MPC-HC pour la HD
Télécharger ici > http://www.mediafire.com/?jemkzjy8rk4
Update du 20 mai 2008
Pour ceux qui l'avaient déja installé => suffit de remplacer mplayerc.exe / mplayerc.ini / ffdshow.reg par les nouveaux de l'archive.
MPC-HC HD pour les nuls
Filtres
AC3 filter 1.46
Reclock 1.7b4
VSfilter 2.38
ffdshow_rev1878_20080303_xxl
Splitter
Haali 03/08
Player
MPC-HC .r517
PREPARATION
- Désinstaller FFDshow si version différente
- Désinstaller Haali Matroska Splitter si version différente
- Désinstaller AC3 filter si version différente (en prenant soin de noter vos réglages AVANT!!!)
- Désinstaller reclock si version différente
- Rebooter
INSTALLATION
- Installer FFDSHOW/AC3 Filter/MatroskaSplitter/Reclock
- x2-cliquer sur Install_EVR_VSfilter.bat
- Placer mplayerc_homecinema_HD dans c:/program files
- Ecraser c:/program files/Reclock avec le dossier Reclock présent dans "à installer"
- Configurer AC3 filter selon vos choix (analogique, spdif, 5.1, délais, niveaux etc, impossible de le faire à votre place)
- Le raccourci_bureau (à renommer à votre guise) pointe vers "C:\Program Files\mplayerc_homecinema_HD\MPC.bat" et lance les réglages de ffdshow/reclock et MPC.exe
- Dans MPC, options/external filters, x2-cliquer dans directvobsub et s'assurer que dans l'onglet general, "load when needed" est sélectionné ainsi que "external" et "embedded" cochés
INFOS
- Les réglages de MPC sont contenus dans le fichier mplayerc.ini qui est en lecture seule. Les éventuelles modifications des options internes du player ne seront donc pas sauvegardées à la fermeture. Pour modifier définitivement les options, décocher l'option lecture seule, faire la modif dans le player, attendre que MPC l'enregistre et remettre lecture seule à nouveau
- MPC-HC se lance en mode fenêtré, pour activer le mode D3D Fullscreen (vivement recommandé), il suffit d'appuyer 3x sur la touche F.
Le mode D3D permet dans la plupart des cas d'éviter les pertes de synchronisation de framerate.
- En mode D3D, appuyer sur X pour sortir du player
- Le décodage effectué par ffdshow est purement software, il n'y a pas d'accélération matérielle, la lecture nécessitera donc un processeur suffisamment puissant
- Les réglages FFDShow sont sauvegardés dans le répertoire du player dans ffdshow.reg. Pour les modifier, ouvrir ffdshow video decoder configuration, appliquer les modifs, cliquer "export all settings" et écraser ffdshow.reg original
- FFdshow applique par défaut une sortie RGB32 avec un niveau 0-255, réglez votre diffuseur en mode HDMI adéquat si vous disposez de cette option.
- Il existe de nombreuses révisions de MPC-HC, celle contenue dans ce pack est la dernière en date. Pour la remplacer, il suffit de remplacer directement mplayerc.exe par l'autre version
- L'apport de powerstrip est appréciable pour la stabilité de l'ensemble, je conseille de l'installer et de le caler sur les fréquences et résolutions optimales de votre diffuseur
- Testé uniquement sous XP, aucune idée du comportement sous Vista
Le pack SD pour diffuseur HD-Ready :
PACK made in Tobal MPC-HC 720p pour la SD
Télécharger ici > http://www.badongo.com/file/9098734
Le pack SD pour diffuseur Full-HD :
PACK made in Tobal MPC-HC 1080p pour la SD
Télécharger ici > http://www.badongo.com/file/9098931
MPC-HC SD pour les nuls
Filtres
AC3 filter 1.46
Dscaler 5008
Player
MPC-HC .r492
PREPARATION
- Désinstaller Dscaler si version différente
- Rebooter
INSTALLATION
- Installer FFDSHOW/AC3 Filter/Dscaler/Reclock
- x2-cliquer sur Dscaler.bat
- Placer mplayerc_homecinema_SD dans c:/program files
- Le Raccourci_bureau_MPC SD (à renommer à votre guise) pointe vers "C:\Program Files\mplayerc_homecinema_SD\MPC.bat" et lance les réglages de ffdshow/reclock et Mplayerc.exe
!!!! BONUS DNM en SD-mpeg2 upscalée : x2 cliquer sur DNM.bat, remplacer mplayerc.ini par celui contenu dans le répertoire DNM !!!! Dispo dans le pack 1080p mais en mode biloute (trop lourd pour upscale 1080p) !!!!
INFOS
- MPC-HC se lance en mode fenêtré, pour activer le mode D3D Fullscreen (que je préconise), il suffit d'appuyer 3x sur la touche F
- Le décodage effectué par ffdshow est purement software, il n'y a pas d'accélération matérielle, la lecture nécessitera donc un processeur suffisamment puissant notamment en upscale 1080p
- Ce pack contient des filtres et décodeurs gratuits, néanmoins il est préférable d'utiliser comme décodeur mpeg2 le décodeur nvidia purevideo en lieu et place de dscaler (pb avec les videos entrelacées). Toutefois, purevideo est payant : si vous en disposez, remplacez dans ce cas mplayerc.ini dans le répertoire mplayerc_homecinema_SD par celui contenu dans le répertoire pure_video
- Le pack destiné aux diffuseurs full-hd (1080p) contient un répertoire mode_biloute. Les 2 fichiers à l'intérieur sont destinés à remplacer ceux contenus dans le répertoire mplayerc_homecinema_SD dans l'hypothèse où le PC-HC n'est pas assez puissant pour fournir un upscale 1080p
KMP mod Kaz !!!
Pack à télécharger :
http://www.megaupload.com/fr/?d=3Z2XGYX3
Avec un logo en prime !! :lol:
Marche à suivre :
_ installer les 3 exécutables, CCCP, KMP et DScaler5
_ lancer le "KMPlayer-Kaz spécial guest3.reg"
_ placer le "KMP_logo.jpg" dans "C:\Program Files\The KMPlayer\Logo"
_ placer si besoin le contenu du dossier Language dans "C:\Program Files\The KMPlayer\Language"
Run !! :)
Y aura plus qu'à régler vos filtres ffdshow, Dscaler, AC3filter comme vous le sentez ! :mdr:
Ca peut lire :
_ DVD
_ mkv tous formats (720p, 1080p...)
_ avi (Divx, Xvid...)
_ formats exotiques non exhaustifs
Update 16 septembre 2008
NOUVEAU !!
PACK HD SPECIAL ANIME/SYNTHESE by Tobal
http://www.badongo.com/file/11345644
MPC-HC CGI
Ce pack est destiné en priorité à lire des films en image de synthèse ou des DA.
Il est possible de l'utiliser pour des films traditionnels mais le résultat peut s'avérer "dérangeant".
INSTALLATION
C'est tout simple : mettez à jour vos fichiers (s'ils ne le sont pas) à l'aide de ceux contenus dans le step 1. Pensez à désinstaller les anciens programmes avant.
=> STEP1
Haali Media Splitter 03/08
AC3 filter 1.51a
Reclock 1.7b4
MAJ directX 9
ffdshow_rev2076_20080813_clsid_sse_icl10
avisynth 2.57
Remoulade Beta3
=> STEP2
Cliquez ;) et suivez la marche, une icone doit apparaître sur le bureau.
C'est tout, bon film !
INFOS
- Les réglages de MPC sont contenus dans le fichier mplayerc.ini qui est en lecture seule dans C:\Program Files\mplayerc_homecinema_CG.
- MPC-HC se lance en mode fenêtré, en raison de la forte consommation de cycles CPU demandé par ces réglages, il faudra activer le mode D3D Fullscreen, il suffit d'appuyer 3x sur la touche F (avant de lancer la video).
- En mode D3D, appuyer sur X pour sortir du player.
- Reclock n'est pas réglé, à vous de faire les ajustements nécessaires, utilisez le resampling en "very good" au maximum pour épargner votre processeur !
- AC3 filter n'est pas réglé non plus.
- Ca saccade, ce n'est pas fluide, 1 image toutes les 10 secondes, WTF ? Changez de proco, ici c'est pas le bureau des pleurs ^^.
"patch" pour le pack cgi
Dézipper le dossier et envoyer fix.bat :
http://www.badongo.com/file/11479455
NEW mars 2024 :
kazuya
Pro-Divers.
Pro-Divers.
Inscription Forum: 19 Oct 2004 16:37
Message » 24 Avr 2008 11:51
Prem's !
Kaz on parle de quoi sur ce nouveau topic ? De célébrités dénudées, de cuisine...
ocean_78
Inscription Forum: 09 Mar 2006 13:29
Message » 24 Avr 2008 11:53
Salut Kaz',
Quelles différences avec la config I alors ? :)
Jose Hidalgo
Inscription Forum: 11 Fév 2005 0:17
Message » 24 Avr 2008 12:04
rev 2 .
- les lag pour entrées
+ de bonnes idées
- la cuisine
+ les pornos en 1080p :p
sinon serieusement
alternative a reclock sous vista une idée ?
archizor
Inscription Forum: 24 Avr 2008 9:21
Message » 24 Avr 2008 12:06
Y a pas de différences, c'est juste la suite sans bug de tomic !! :mdr:
Je ferai la mise à jour HD à l'intérieur du 1 et je mettrai les liens en première page de celui-là ! :wink:
Reclock fonctionne sous Vista dixit Ogo dixit Leeperry ! Avec ça si tu le crois pas ... :mdr:
NEW mars 2024 :
kazuya
Pro-Divers.
Pro-Divers.
Message » 24 Avr 2008 12:10
ok mec alors je lis pas les bon forums :p
ou alors mes sources date un peu ^^
Dans tout les cas je tente ce soir :)
au fait personne n'a d'idée pour une bonne carte audio sortie spdif 5.1
Je vends une terratec aureon 5.1 SUPERBE CARTE TOP QUALITE . *joke*
merci a vous
archizor
Message » 24 Avr 2008 12:11
Bon bah je relance le vieux débat sur la puissance CPU qu'il faut pour faire tourner ffdshow.
Comment est il possible qu'un cpu correct ( X2 4200 @2.6 ) me drop sur des scènes gonflées, genre végétation.
Je vois la config de certains ici et je me demande quels sont leurs optimisations pour rester fluide, j'ose même pas lancer un mkv en 1080p j'ai peur que mon pc explose .
Mettre un quad est une solution quand on voit le prix de celui ci en ce moment mais a quoi servira t'il quand l'accélération matérielle sera prise en compte et ffdshow utilise il au moins 2 cœurs pour décoder... je me demande aussi.
Jef_13
Pro-Commercant.
Pro-Commercant.
Inscription Forum: 25 Juil 2006 0:59
Message » 24 Avr 2008 12:19
Pöur te répondre , j'utilise un ffddshow tuné perso.
je joue du mkv 720p ( j'en ai une bonne trentaine )
je ne drop jamais ... ou presque comme tout le monde.
c'est parfaitement fluide en 60hz sur ma tv.
Par contre je pars sur un 1080p ... impossible a regarder sauf si je desactive ffdshow pour l'ouvrir avec coreAVC. la par contre ca tourne correctement mais ca drop sur les scene active.
Par contre j'ai vraiment l'impression que c'est bcp plus moche avec coreAVC... mais bon j'ai pas trouver bcp de reglage vu que c'est baser sur Haali.
Sinon pdvd integrer a Media center de vistra (la 7.3 sinon pas de bdr et hddvd sur disc dur) ... avec l'avivo de ma HD2600 ( a oui jai un prescot 3.2ghz pas oc du tout pour pas faire de bruit)
c parfait .
Donc soit ffdshow gere mal le mutli coeur d'AMD soit ton ffdshow est mal cfg ... soit je comprends pas comment tu peux drop sur du 720p ou alors tu fait tourner une dizaine de vmware qui encore en fond de tache :p
archizor
Message » 24 Avr 2008 12:27
J'ai une install propre elle a quelques jours donc aucun log qui tournerai entache de fond.
J'utilise la pack de Tobal qui donne pour moi la meilleur image hd avec ffdshow et c'est ce qui m'étonnes niveau conso, que je sois juste en 1080p je veux bien , mais pas en 720p avec l'équivalent d'un x2 5000 et 2go de ram.
Ça ferai vraiment chier mettre un core duo dedans juste pour ça ...
Jef_13
Pro-Commercant.
Pro-Commercant.
Message » 24 Avr 2008 13:23
peux tu poster un screen de ta charge cpu lorsque tu lis un mkv H264 720p ???
je ne comprends pas parce que meme avec un ffdshow qui ne supporterai pas le multicoeur tu devrai facilement pouvoir le lire...
De plus il me semble que dans mes nombreuses fouilles j'avais lu des probleme de multicoeur sur certaine architecture processeur mais il me semblait que c'etait pour certain core2 j'ai pas de souvenir pour les AMD ...
ta carte graphique c'est une quoi au fait ?
archizor
Message » 24 Avr 2008 13:25
Jef_13 a écrit:Ça ferai vraiment chier mettre un core duo dedans juste pour ça ...
Perso, actuellement j'ai un E2140 (1.6ghz 8) ) à 30€ avec une 2600Xt et c'est fluide de chez fluide en mkv 720p et en Br. Qq pb avec certains Hd-dvd en fonction de l'audio , et des saccades en Mkv 1080p avec coreavc ...
Je vais upgradé avec un E4700 ou avec un e7200 mais c'est un coup à 110€ environ ... a moins que je craque pour un quad 6600 vu qu'ils sont à environ 150€
JcB84
Inscription Forum: 18 Nov 2003 18:50
Message » 24 Avr 2008 13:27
J'arrive pas non plus à faire tourner les 720p correctement en décodant avec fffdshow et les filtres par derrière. Obligé de décoder avec Coreavc et de rentrer dans ffdshow en YV12, là par contre mon CPU se balade !! :)
Bizarre, mais j'ai essayé plusieurs choses, toujours pareil ! :-?
Aucun intérêt les Quad, faut une fréquence qui turbine pour être tranquille !
Tiens je vais recopier le lien du pack de Tobal en premier post, histoire de faire patienter pour ma mise à jour ! :mdr:
NEW mars 2024 :
kazuya
Pro-Divers.
Pro-Divers.
Message » 24 Avr 2008 13:33
Ne trouve tu pas qu'avec core AVC la qualité est moindre?
Mon probleme avec le Core AVC c'est que lorsque je l'utilise je n'utilise pas FFDSHOW j'ai lu en diagonal ton magnifique post mais je dois m'y pencher plus je pense pour comprendre ta facon de proceder.
Car pour moi pour l'instant c'est soir CoreAvc soit FFDSHOW mais utliser coreavc pour decoder et appliquer les filtre avec ffdshow si le rendu est le meme qu'en FFDSHOW full je suis TRES TRES TRES interesser par les divers manip necessaire...
Je pense que quand je vais installer le pack de tobal avec tout les filtres qu'il a configuré et que je ne dois pas avoir activer je vais apprécié la qualité mais je vais perdre en frame ca va decrocher... je tenterai quand meme ..
par contre ta manip Kazu pour utiliser core AVC et FFDSHOW + filtre m'interesse fortement d'autant que je dois pouvoir integrer tout ca ds le media center de vista du coup plus de MPC ce qui a quand meme un poil plus de classe :)
archizor
Message » 24 Avr 2008 13:37
Même principe qu'avec Nvidia decoder, suffit de choisir YV12 en sortie de coreavc, et yv12 dans l'entrée de ffdshow raw vidéo ou ffdshow video decoder.
Pour etre sur, tu les mets dans les filtres externes d'MPC et zouuuuuu ! :P
NEW mars 2024 :
kazuya
Pro-Divers.
Pro-Divers.
Message » 24 Avr 2008 13:40
Ca parait si simple :p
Qualitativement c'est bon ???
ou honnetement tu perds un poil par rapport a du full FFDSHOW ?
Donc tu me conseille d'utiliser coreAVC YV12 =>ffdshow raw yv12 => filtre ffdshow et paremetrage de tobal + reclock .
je fait tout ca je dois avoir la meme qualité et une charge cpu moindre ?
exact ?
et si je fait ca pas besoin de mpc media player et vista MCE utiliseront eux aussi cette manip ... ou l'utilisation des filtre externe de mpc est obligatoire ?
archizor
Retourner vers Archives
