Si ta dalle peut passer en 50 Hz pour regarder des DVD pal 25fps c'est mieux car tu évitera les saccades . 25 images/secondes sur du 50hz chaque image est rafraichit 2 fois , du 25images sur du 60 hz = 2.4 fois ça ne tombe pas rond et tu te retrouves avec du judder.
le top c 'est d'avoir du 48 hz car la hd est tournée est 24 ips et pour les dvd eh ba tu ralentis le 25ips a 24ips en plus c 'est encore mieux
le 60 hz c'est bien par contre pour tout ce qui est tourné en 30ips (video NTSC).
Si je me trompes, corrigez moi
Modérateurs: Modération Forum Home-Cinéma, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 5 invités
Tout ce qui ne rentrait pas dans les catégories ci dessus lors de la réorganisation
Par ailleurs, il n'est pas possible de créer un nouveau sujet : merci de le faire dans un autre forum.
La Config Kaz (regroupement de tests ffdshow,MPC,Nvidia...)
- pitch28
- Inscription Forum: 06 Fév 2006 1:18
on peut utiliser par exemple le mode 72 Hz pour le 24IPS ? c'est le meme principe? et 75Hz pour le 25IPS?
- Aceditnanar
- Inscription Forum: 07 Jan 2006 15:53
oui resonnement identique
- pitch28
pitch28 a écrit:Si ta dalle peut passer en 50 Hz pour regarder des DVD pal 25fps c'est mieux car tu évitera les saccades . 25 images/secondes sur du 50hz chaque image est rafraichit 2 fois , du 25images sur du 60 hz = 2.4 fois ça ne tombe pas rond et tu te retrouves avec du judder.
Merci, donc si je comprends bien powerstrip me permet d'obtenir une résolution native de la dalle en 48 hz.
Y a t il ici des personnes qui ont powerstrip qui tourne en 48 hz sur une dalle lcd ?
- ocean_78
- Inscription Forum: 09 Mar 2006 13:29
faut faire le tearing test de MPC HC pdt 5 mins.......car la plupart des ecrans plats convertissent tout ce qui n'est pas 60Hz.....en 60Hz.
donc ca prend le 48Hz, mais ca t'affiche du 60 interpole
et pour les histoires de multiples, en fait y'a que 24 et 48 qui soient top.
72/96, chez moi c'est plus du tout stable des qu'on triple/quadruple.......un histoire de renderer, de CG, d'OS ?
ca a ete observe sur AVS par d'autres membres aussi
- leeperry
- Inscription Forum: 06 Jan 2007 19:44
Mince je viens de lire que powerstrip ne gère que les geforce 8 et ma carte est une nvidia 7600 gt donc de toute façon c'est pas la peine, je vais me tourner vers le panneau de config nvidia et créer une config perso à 50 hz après je ferais un test de tearing et voir si je suis à moins de 420 micro secondes comme actuellement. Y a aussi reclock
- ocean_78
Lee en fait je me suis trompé, ma dalle est en 50 hz donc si j'utilise reclock avec du 50 hz et bien il va me faire le boulot des hz qui manquent pour caler non ?
- ocean_78
Salut,vue que ça Cause fréquence j'ai été voir dans les options ATI et je viens de voir que je pouvais passer mon 1080p en 24hz.
C'est bien cette fréquence qu"il faut cocher pour être peinard niveau judder ?
- Jef_13
- Pro-Commercant.
- Inscription Forum: 25 Juil 2006 0:59
Jef_13 a écrit:Salut,vue que ça Cause fréquence j'ai été voir dans les options ATI et je viens de voir que je pouvais passer mon 1080p en 24hz.
Hello, exact pour tout ce qui sort en 24 i/s.
Sinon, dans powerstrip, tu as accès aux fréquences de l'edid de ton diffuseur, tu peux sélectionner par là aussi.
Xavier.
- tobal
- Inscription Forum: 13 Sep 2001 2:00
leeperry a écrit:le 8200 il a 6 mo de cache, ca doit tout eclater
un quad ca suce trop d'EDF pour le peu d'amelioration..
Muaaaaaahhhh muahhhhhhhhh !!!
A moi les 4ghz !!!!
4 ghz !!!
Raaaaahhhh.
Xavier.
- tobal
C'est quoi la différence de conso ?
Stock hein sans overclock de ouf
jc
- JcB84
- Inscription Forum: 18 Nov 2003 18:50
Je viens de faire un test sur mon Pc de bureau qui est quand même costaud :
E6550 @3.0 ghz + 2go ddr sur P35.
MPCHC + ffdshow + core avc.
Corevc YUY2 - entrée ffdshow yuy2 sortie RGB 32 - resize 1920-1080 et puis quelques broutilles sur un MKV en 1080p.
Resultat des pics de conso a 100% de charge CPU et donc des Drop
ce qui veut dire que même ce CPU ne m'est d'aucune utilité si je veux utiliser la reso native de mon écran en utilisant les filtres ffdshow.
3.0 ghz et 4mo de cache ne suffisent pas, conclusion core quad powa !
- Jef_13
- Pro-Commercant.
j'ai aussi fait des tests avec ma config au dessus, sans resize par contre.
les films fullHD sont parfaitement fluides en 1920*1080 24Hz en YUY2....mais mon projo HDready rescale en interne...c'est ballot
laisse tomber le RGB32, c'est du suicide sur la fullHD
@tobal : yes, fais peter ton 4 Ghz
mais honnetement le e4700@3.5Ghz me suffit largement pour ma config(mobo moisie, RAM crucial value)......meme en fullHD
d'ailleurs ton frangin a besoin d'aide pour o/c son e4700 je crois bien
@JcB84: tests de HFR/matbe de memoire ?
en gros un quad ca suce 2x plus d'EDF, et dans les applis non-optimises ca apporte pas grand chose..
- leeperry
@leeperry
Yep cela doit être ici : http://www.matbe.com/articles/lire/367/ ... /page3.php
Question, le E4700 se clocke bien ? sachant je vais avoir une gigabyte G33 Dsbidule chose ; Une fois clocké, la conso explose ou pas ?
- JcB84
