Merci leeperry deta reponse dois je conclure que seul un PCHC pourra envoyer ce mode?, et donc pas de possibilité pour la PS3 ainsi que la xbox de garder le parametre RGB etendu car je garderai les noirs bouchés.
Donc pour resumé pour le HC3000/HC3100 avec une ps3 ou xbox 360 faut pas utilisé le RGB etendu (0-255)
Merci de vos lumieres
Modérateurs: Modération Forum Home-Cinéma, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Google [Bot] et 62 invités
Post sur les réglages du VP MITSUBISHI HC3000
- killian
- Inscription Forum: 02 Sep 2005 22:03
faut suivre la doc pour le 720p.
contraste +16 et lumi -17 je crois ?
ca remap le 0-255 sur 16-235
- leeperry
- Inscription Forum: 06 Jan 2007 19:44
hello à tous
je copie ici un post que j'ai mis dans la section colorimetre...peut etre y a t il un peu plus de passage ici...
j'ai besoin de votre aide car je viens de calibrer mon HC3000 avec le logiciel colorHCFR et une sonde eye-on display 2
voila ce que j'obtiens avec les reglages suivants (le fichier .chc est dispo ici. bizarre, y a pas moyen d'attacher un document dans cette section??? ) :
contraste: -3
luminosite: 0
gamma:
high: -1
mid: 0
low: -4
contraste R +10
contraste V -23
contraste B -19
luminosite R -2
luminosite V 2
luminosite B +1
1- qu'en pensez vous? quelles modifs dois-je apporter?
2- je sais pas si c'est moi, mais l'image me parait quand meme bien bien rouge...alors je veux bien qu' on me dise qu'on est habitué a des images informatique etc etc... mais la ca me parait exageré...
est ce que l'age de la lampe (bientot 6000h) peut etre la cause de cela??
comment puis je vous retranscrire cette impression que j'ai à l'ecran???
3- y a-t-il un moyen de regler la saturation des teintes sur le hc3000? (il me semble que non, mais si qqun pouvait confirmer...)
merci de votre aide
diagramme CIE:
gamma:
RVB:
temperature:
[/url]
contraste: -3
luminosite: 0
gamma:
high: -1
mid: 0
low: -4
contraste R +10
contraste V -23
contraste B -19
luminosite R -2
luminosite V 2
luminosite B +1
merci de votre aide
diagramme CIE:
gamma:
RVB:
temperature:
[/url]
- zebzeb
- Inscription Forum: 22 Jan 2003 11:31
oui, avec des cycles de 6H/jour
c'est les cycles courts qui font peter les lampes
et comme je fais aussi des cycles de 5-6H/jour, j'me dis que ma lampe d'avance je vais pas en avoir besoin tout de suite
en plus pas une seule poussiere en 6000H
par contre l'histoire ne dit pas si il nettoyait souvent le filtre ?!
- leeperry
leeperry a écrit:par contre l'histoire ne dit pas si il nettoyait souvent le filtre ?!
tu parles du filtre externe amovible? si oui, je l'ai nettoyé 2 fois en tout.
- zebzeb
lol ce filtre est cense etre nettoye toutes les 100H je crois bien
dis moi qu'en plus tu es fumeur
- leeperry
justement j'allais y venir...gros fumeur de cigare lol...non je blague, pas fumeur du tout.
Par ailleurs, ce filtre amovible n'a jamais était très sale...une très légère marque grise d'accumulation de poussières au niveau des fentes pas plus; donc nettoyer ce filtre toute les 100 heures me parait un peu abusé...enfin bref qui aime bien...
Sinon, j'ai fait un screenshot de l'image de test des mires internes (l'abeille sur la fleur).
Phénomène intéressant: l'image qui apparait à l'écran très rouge devient bien meilleur sur le screenshot...
en fait, mon incomprehension est resumé ci dessous:
Est ce que ce rouge dans l'image est normal du fait de la calibration à D65 et c'est moi qui ne suis pas du tout habitué.
Ou bien,
Malgré la calibration à D65 cette présence de rouge est tout de même anormal; et donc d'ou vient cette anomalie (age de la lampe???)
si vous avez des avis à partager, je suis preneur
PS: je n'ai pas la possibilité d'attacher un document ici alors que dans la section colorimetre oui...est ce normal?
Ou bien,
- zebzeb
hummm, ca a l'air mechamment rouge
tu peux tester de calibrer a D75 dans Color.HCFR
ou tente avec la sonde plus pret du mur, pour voir.
moi mes meilleurs resultats avec la eye one display 2 c'est quasi colle au mur.......sinon je mesure le papier peint
- leeperry
leeperry a écrit:hummm, ca a l'air mechamment rouge
j'ai effectué les mesures avec la sonde à 50cm du mur.
quelle distance consideres tu comme "quasi colle au mur"?
avec une distance de 24cm j'obtiens le diagramme CIE suivant:
le gamma est toujours bon (j'ai pas posté la courbe, mais elle est tip top), mais la colorimetrie a prie un serieux coup...
quel est le bon positionnement selon toi?
- zebzeb
bon bein avec la sonde a 24cm du mur c'est encore plus le desastre.
pour aligner les niveau RVB, je dois carrement poussé le vert et le bleu au mini et le rouge au maxi...
le gamma degringole dans les hauts par ailleurs...
- zebzeb
j'ai demande l'avis de MLill, on verra ce qu'il en pense.
mais a mon avis un changement de lampe remettra tout en ordre
la distance ideale, moi je l'ai trouvee en voyant a l'oeil si mon blanc etait a D65 et que mes mires de gris n'avaient pas un exces de vert.
qd je mettais la sonde a 80cm, elle voyait trop de vert......mon ecran de proj est dans un coin, et le papier peint est a base de vert.
en collant la sonde a 10cm de l'ecran a 45 degres vers le haut, j'avais enfin une colorimetrie nickel et facilement reproductible.
2 mesures a 2 semaines d'intervalle donnait exactement les memes courbes.
donc a tester, a voir
- leeperry
leeperry a écrit:en collant la sonde a 10cm de l'ecran a 45 degres vers le haut, j'avais enfin une colorimetrie nickel et facilement reproductible.
à 10cm de l'écran, j'imagine que tu l'orientes a 45 degrés pour éviter qu'elle capte son ombre. Exact?
Sinon je lis partout qu'il faut absolument que la sonde soit parfaitement parallèle à la surface de l'écran!!!
Si ca ne fausse pas tes résultats, j'en perds mon latin...
- zebzeb
vi
bein comme dit, j'ai mon ecran dans un coin......donc a 80cm je mesure le papier peint
MLill t'as repondu sur ton msg dans la section Colorimetre
- leeperry
Sinon effectivement je pense commander une nouvelle lampe sous peu...si quelqu’un connait un bon plan pour une lampe de HC3000 je suis preneur.
Comme tu me l'as conseillé récemment, je suis allé faire un tour du coté de PJ; effectivement le prix est assez intéressant.
Merci pour ton aide; très sympa de ta part.
- zebzeb
