perso moi avec mon ati 3870x2 je monte toujhours a 50 % de charge cpu, on dirait que l'acceleration materielle est toujours pas prise en compte pour le br.
sans compter le temps de chargement que je trouve long.
faut que j'essaye sur une installe propre.
Modérateurs: Modération Forum Home-Cinéma, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: fanvw, max-art et 51 invités
PowerDvd 8 [Version definitive]
- Vanessam
- Inscription Forum: 18 Mai 2004 16:38
coldhand a écrit:Petite deffiérence aussi si ont utilise cette méthode par rapport a la beta version 8.0.3913 : il manque l'onglet de config HD-DVD (certainement un autre fichier a rajouter)
L'onglet BD est remplacé par l'onglet HD DVD, dès le moment que l'on lit un HD DVD !
François (Ma config)
L'union fait la force, rejoignez l'Association !
frg - Modérateur Œuvres & Multimédia
- Inscription Forum: 06 Jan 2001 2:00
Apparemment, quelqu'un vient de trouver encore mieux pour lire les HD DVD :
http://forum.slysoft.com/showthread.php ... post104659
Et, cerise sur le gâteau :
Le fichier manquant est téléchargeable ici :
http://www.badongo.com/fr/cfile/8765336
Je testerai dès que j'aurai le temps.
For those who have already enabled HD DVD, the Nav filter you are using is actually an older build than the latest 7.3 build so you may want to do this as well.
frg a écrit:Apparemment, quelqu'un vient de trouver encore mieux pour lire les HD DVD :
Et, cerise sur le gâteau :For those who have already enabled HD DVD, the Nav filter you are using is actually an older build than the latest 7.3 build so you may want to do this as well.
Il a rajouté ces quelques lignes... qui parle de débridage du décodage audio HD pour les versions 7.3, en gros avoir le décodage audio HD de la 8.0 dans la 7.3... c'est ce que je comprends, soit une deuxième cerise sur le gâteau
Edit: My mistake, you still need the HDDVD_X.IMP file for PowerDVD 8.
Alternatively, you can copy the "=CLSID_HDTR_CLAUD" line from the 8.0 CLDShowX.ini to the 7.3 ini (replace or comment the existing one) and enable full HD Audio in 7.3
- chico do brazil
- Inscription Forum: 27 Nov 2005 2:14
Mais d'un autre côté, certains trouvent que l'image est bien plus belle avec la version 8, même en lecture HD DVD.
Placebo ou réalité ?
Beaucoup de tests en perspective, pour valider la solution qui donne le meilleur résultat...
frg a écrit:Mais d'un autre côté, certains trouvent que l'image est bien plus belle avec la version 8, même en lecture HD DVD.
Si quelqu'un pouvait copier les fameuses lignes de l'entrée "CLSID_HDTR_CLAUD" du fichier CLDShowX.ini de la version 8, afin de tester avec la version 7.3, ce serait sympathique comme tout
- chico do brazil
j'ai testé ...
alors la solution 1 (a savoir utiliser le CLSID du 7.3 pour la NAV HD-DVD )fait craché pdvd 8
la solution 2 (implanté le decodage audio du 8 dans le 7.3) n'aporte rien de plus le DTS-MA n'est pas geré
- coldhand
- Inscription Forum: 11 Fév 2007 13:15
Alors, il faut en rester, pour le moment, à la solution initiale, définie là :
http://www.homecinema-fr.com/forum/view ... #171717638
Question bête: la version 8 et la version 7 cohabitent-ils ensemble sur le même système sans manip particulier?
Je veux du vécu dans votre réponse!
- KILMER
- Inscription Forum: 13 Sep 2004 11:31
KILMER a écrit:Question bête: la version 8 et la version 7 cohabitent-ils ensemble sur le même système sans manip particulier?
oui et c'est du vécu
- jat.gab
- Inscription Forum: 11 Juil 2004 12:00
+1
Je viens de l'installer et les 2 versions cohabitent sans prôblème particulier. Par contre n'ayant plus pour le moment de projo, sur un plasma j'ai trouvé que PW8 a une meilleure image que 7.3. Moins de bruit vidéo, plus piqué et un chouia plus fluide.
- david555
- Superviseur Forum Univers TV & Contributeur HCFR
- Inscription Forum: 02 Oct 2005 18:13
J'ai testé le patch pour lir les HDDVD sur la 1531, ca ne fonctionne pas
- Kaotech
- Inscription Forum: 02 Aoû 2006 11:46
Kaotech a écrit:J'ai testé le patch pour lir les HDDVD sur la 1531, ca ne fonctionne pas
as tu bien enregistrer la dll ?
- coldhand
J'ai fait cette manip : regsvr32 HDDVDNav.ax, mais j'ai pas fait pour la dll, tu as la manip en question stp ?
- Kaotech
Kaotech a écrit:J'ai fait cette manip : regsvr32 HDDVDNav.ax, mais j'ai pas fait pour la dll, tu as la manip en question stp ?
c'est moi qui fatigue :p c'est bien ce fichier et juste lui qui faut enregistré
mais as tu eu un popup de confirmation qu'il etait bien enregistré ?
car a partir de démarrer=>exécuter c'est ça qu'il faut taper :
regsvr32 "C:\Program Files\CyberLink\PowerDVD8\NavFilter\HDDVDNav.ax"
sans omettre les guillemets
- coldhand
