Modérateurs: Modération Forum Home-Cinéma, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Olivier Dutel et 36 invités
Discussion sur les amplis et blocs de puissance multi-canaux pour le HomeCinéma
si vous devez acheter,ou deviez racheter,un AVP,Il serait en?
En Black
73
60%
En Silver Premium
33
27%
En Gold
15
12%
Nombre total de votes : 121
préamp+amp AVP-A1HD+POA-A1HD 1er
Message » 12 Avr 2008 10:53
etant donné que sur les QSC,c'est des mini straps qui sont en parties arrières,et que c'est actuelement inaccessible :lol: ...je ne vais rien faire toute de suite :wink:
mais bon de toute façon la situation actuelle de mon matos ne me satisfais pas....je vais donc recasser :mdr:
je vais acheter une baie,et tout y mettre,je vais faire en sorte de l'incorporer dans un angle du fond de ma salle avec un acces possible sur l'arrière...et la plus de soucci pour l'accès au préamp et aux QSC...cela devrait se faire dans les semaines qui viennent...
j'avais plus grand chose à faire sur mon install...il faut bien trouver à s'occuper :lol:
(j'espère que mon waf n'aura jamais accès à ce post,vu les travaux restants à faire dans la maison :mdr: :oops: )
zidoo Neo S & Apple TV 4K 2022- Serveurs Synology- AV10 Marantz- Amplis de puissance séries Buc/S/T- VP JVC NZ7- Filtration Active Yamaha DME 24N- Full JBL Cinéma 3678/3340/3320/GTI15/GTO-Fauteuils D-BOX -Écran Micro perd Oray- App Harmony- Futronix
Néon
Inscription Forum: 26 Jan 2001 2:00
Message » 12 Avr 2008 16:00
jacko a écrit: ... mais a toute config ses caracteristiques.
C'est là que tu as raison, et c'est là aussi qu'il faut savoir mettre des nuances par rapport à ce que préconise Audyssey. Je viens de jeter un coup d'oeil sur ce que tu as comme enceintes, et là tu es dure avec tes BW. C'est certainement des enceintes conçue pour être moins directives que la plupart, en tout cas avec ma collection de banc d'essai et de mesure, je n'en connais pas de très directive. de plus, je metterais une importances toute particulière à l'enceinte centrale qui est certainement la plus importante en multicanal surtout pour l'équilibre sonore, et certainement celle qui est la moins bien traité par chaque constructeur à cause d'une disposition souvent particulière pour la poser ou la mettre en dessous de l'écran. Encore une fois, BW avec ces LCR ont fait en sorte que leur centrale n'ai pas le même problème que la plupart du marché, c'est à dire des problèmes de phase à la fréquence de coupure. 90% voir plus sur le marché et je pense que celle de Néon aussi est une "d'Appolito" (à confirmer), système utilisable qu'en position vertical sous peine d'être prisonnier de sa position d'écoute face à l'enceinte, en dehors de l'axe, elle présentent toutent d'énormes accident entre 2 et 3Khz. La tienne est une vrai fausse d'Appolito, les deux haut-parleurs encadrant le tweeter ne fonctionnent en parallèle que jusqu'à 400Hz, ça résout directement le problème. Les prises de mesure pour toi, hors de l'axe seront bien plus homogène dans la partie haute du spectre et là tu peux respecter ce que préconise Audyssey. Pour les autres la compensation qui risque d'être apportée à plusieurs endroits de la courbe de réponse, fréquence de coupure et les fréquences les plus hautes, vont finalement être trop importante à la position principale d'écoute. d'où cette sensation de déséquilibre.
Donc encore une fois, comme tu dis, chaque config ces propres caractéritiques, et il faut donc adapter ces mesures à celle-ci.
:wink:
A bientôt
Pascal
TRINNOVien convaincu depuis 2005 !!
MC INTOSH mx151/ROOMPERFECT/KRELL FPB 300cx/THIEL cs2.4/BLUESOUND Node 2i/ISOTEK Syncro/SHUNYATA Hydra Alpha 4/
La meilleure chaîne hifi, c'est ... pas de chaîne hifi. Allez au concert classique !!
PMIX
Inscription Forum: 25 Mar 2002 2:00
Message » 12 Avr 2008 18:58
PMIX a écrit:../...et je pense que celle de Néon aussi est une "d'Appolito" (à confirmer), système utilisable qu'en position vertical sous peine d'être prisonnier de sa position d'écoute face à l'enceinte, en dehors de l'axe, elle présentent toutent d'énormes accident entre 2 et 3Khz.
:wink:
A bientôt
Pascal
que veux tu dire par d"Appolito" ??? :o
Edit:
j'ai fais une recherche sur google,je n'avais jamais entendu parlé de cette technique
http://b.schmerber.9online.fr/hp_enceinte/appolito.htm
ma Beta 360 est en position horizontale :oops: ,si je comprend bien il est préférable de la mettre verticale?....si oui il faut que je tombe l'ecran et le tissus agraphé de fond de salle :oops:
quelqun a t'il déja tenté de mettre 2 colonnes en guise de voies centrale??...(j'ai une paire de la même marque que le reste de mon pack 9.1..). :roll: comme j'ai en plus une voie de libre sur le QSC qui à en charge la voie centrale...... :roll:
Néon
Message » 12 Avr 2008 20:22
Enceintes avec HP en apolito !! EX=le tweter est au centre et deux HP médium ou woofer identiques l'entourent :wink:
ZIDOO Z9X 8K // OPPO 203 // Téléviseur QLED 8K 82Q950R et JVC DILA NZ7 etc.....
vddan
Inscription Forum: 04 Mar 2004 16:28
Message » 13 Avr 2008 0:10
:wink:
A bientôt
Pascal
Edit:
Pourquoi pas? Mais je verrais mieux une colonne que les deux, elle sera certainement plus performante que la centrale, mais deux colonnes, sera peut-être moins cohérent à moins de les coller l'une l'autre comme le préconise THX pour les centrales arrières. Mais attention comme le signal est monophonique une enceinte seule est faite pour, les deux collées ensemble vont peut-être provoquer d'autres problèmes de phase, deux tweeter alignés horizontalement par exemple réduit la directivité horizontale plutot que la verticale, alors qu'on chercherait plutôt l'inverse. Je préfère donc une seule colonne pour le centre, et l'homogéneité avec les autres voix sera plus grande :wink:
PMIX
Message » 13 Avr 2008 16:54
Néon a citer:
j'ai retrouvé un certaine "habitude" au niveau du menu...(mon expérience des autres denon est bien utile) et je commence à prendre le precieux en main...par contre j'ai de nouveau constaté que l'Audissey ne fonctionne vraiment pas dans ma salle et de l'avis même de Remi...cela donne l'effet inverse de ce que cela devrait faire...les aigus sont criards....
peut etre que le traitement important dans ma pièce met a mal les corrections... ,car c'est le 3eme appareil que j'ai qui est équipé en Audissey..et à chaque fois...je prefère sans...ou en mode manuel (ce qui est encore le cas sur l'AVP) je vais donc travailler à partir du mode manuel,pour voir si j'arrive à faire mieux...mais là,ce n'est pas ma tasse de thé
Après plusieurs essai pour eviter l'aigu criard en mode auto (problème que j'ai eu avec l'audissey surtout dans les grandes pièces (jamais avec l'auto de l'EQ du lexicon MC12 peu être du au 4 micro en direction des enceintes principal, alors que celui de l'audissey tête en l'air,peu être pas assez sensible au grande pièce,ou trop gadget ) il faut absolument mettre le micro au centre de la pièce pour le 1er réglage (pas trop bas,ni plus loin du milieu ) et après au niveau des sièges pas trop bas ni trop proche du siège laissez le plus d'aération possible autour (donc bien éloigné)faire toute les étapes 1 a 8 ,après fini l'aigu criard chez moi (3 essais test même rendu)
zozo510
Inscription Forum: 02 Oct 2006 22:18
Message » 13 Avr 2008 18:33
zozo510 a écrit:Après plusieurs essai pour eviter l'aigu criard en mode auto (problème que j'ai eu avec l'audissey surtout dans les grandes pièces (jamais avec l'auto de l'EQ du lexicon MC12) il faut absolument mettre le micro au centre de la pièce pour le 1er réglage (pas trop bas,ni plus loin du milieu ) et après au niveau des sièges pas trop bas ni trop proche du siège laissez le plus d'aération possible autour (donc bien éloigné)faire toute les étapes 1 a 8 ,après fini l'aigu criard chez moi (3 essais test même rendu)
je vais tenter cette manip pour voir si cela change quelque chose :wink:
Néon
Message » 13 Avr 2008 21:32
j'oubliais Neon sur ta photo ,sur le fauteuil la tête du micro est légèrement en arrière , faut pas, faut quelle sois complètement droite (de niveau) la cellule du micro( c'est mieux la tête légèrement vers l'avant ou a plat comme prescrit par audissey ,que légèrement vers l'arrière, pour un meilleur résultat d'EQ des enceintes avant ) comme ça la malheureuse petite cellule du micro fera un meilleur boulot dans une grande pièce ! ,d'ailleur faut pas grand chose pour que tout
change au niveau résultat .
zozo510
Message » 13 Avr 2008 21:35
Bonjour tout le monde, je rentre de vacances ou j'ai lu l’essai de la NRDS, d'abord je n'ai pas trouvé que l’essai était très complet, et en relisant d'autres essais de cette revu, je trouve que c'est à peu prés toujours les même conclusions, (il ne dise jamais vraiment de mal)
Par contre j'ai été étonné, que vous les amateurs de DENON, vous n'avez pas été horrifiés par les étiquettes DENON AUDIO collées sur les 2 transfos, étiquettes avec des grosses bulles d'air, que l’on voit sur l’appareil ouvert enfin degueu quoi.
Je vais ouvrir le mien il ne faudrait pas que ce soit comme ca, sinon je vous ferai une copie de la lettre que j'enverrai a DENON, je suis quand même surpris, car je crois savoir que les employés travail avec des gants blanc, donc il y a un truc qui ne va pas.
Vu le numéro de série qui est plus ancien que le mien, alors que je l'ai eu le 4 mars, je me demande si il n'on pas eu un model de prés serie ou proto ??
Quand pensez-vous.
Patrick
AGAVNI
Inscription Forum: 02 Fév 2008 18:42
Message » 13 Avr 2008 22:08
Non, je ne crois pas que vous ayez eu des protos mais plus simplement, des exemplaires de la 1e série importée et les suivants (Néon) de la seconde.
Christophe Elecson KLS
Pro-Commercant
Pro-Commercant
Inscription Forum: 23 Sep 2000 2:00
Message » 13 Avr 2008 23:01
Karu Kéra a écrit:Non, je ne crois pas que vous ayez eu des protos mais plus simplement, des exemplaires de la 1e série importée et les suivants (Néon) de la seconde.
Je ne parlait pas du mien (dieu merci) mais celui de l'essai de la Nouvelle Revue du Son.
Mais entre nous meme si c'etait vrai que ce soit un examplaire de premiere serie c'est pas normal non plus.
Mon revendeur viens de recevoir un nouveau couple UAP / POA, et curieusement mes numeros sont plus récent que les siens reçu un mois plus tard.
AGAVNI
Message » 13 Avr 2008 23:11
Comme je suis toujours intrigué par cette rumeur de chauffe,
J'ai mis un thermomètre digital a l'arrière de l'AVP et, après une après midi de marche c'est 42 degrés.
Cela ne me semble pas énorme ? surtout que dans l'essai de la NRDS il annonce que le POA met ses ventilo (5) en route a partir de 95 degré, la par contre ca me semble enorme, qu'en pense les specialistes du forum ?
AGAVNI
Message » 13 Avr 2008 23:13
Pardon, je n'avais pas compris :wink: :lol: :oops:
Non, c'est un ensemble définitif qui ne sert qu'à faire des démos et des tests et qui tourne dans les salons, les rédactions et chez les revendeurs éventuellement. Et il faut s'inscrire longtemps à l'avance pour en disposer ...
Pro-Commercant
Pro-Commercant
Message » 14 Avr 2008 14:48
Match RCA vs XLR entre AVP et POA
Vainqueur par KO les liaisons XLR.
J'vous en dis plus des que j'ai un peu de temps.
Laurent :wink:
ELECTRA
Inscription Forum: 05 Jan 2002 2:00
Message » 14 Avr 2008 18:25
LA je suis vachement interessé vu que je n'ai encore rien acheté de serieux .
j'aimerais bien savoir si une des 2 RCA ou XLR donne un niveau sonore plus fort en plus da la qualité du son ?
Vivement les conclusions
Merci d'avance
AGAVNI
Retourner vers Amplis de puissance HomeCinéma
