Modérateur: Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Gregouille, patyat et 10 invités
[VENDU] Filtre actif DBX DriveRack PA
Message » 06 Avr 2008 20:46
Type : Filtre Actif et correcteur de pièce
Marque : DBX
Modèle et options : DriveRack PA
Prix de vente : Baisse à 290€
Possibilité d'expédition : 20€
Etat de la marchandise : Neuf : une vingtaine d'heures d'utilisation
Première main : Oui
Prix neuf : 475€ chez Thomann, et 650€ en France.
Facture conservée : Oui
Date et lieu d'achat : Thomann.de (Allemagne) le 25 février 2008
Garantie et date d'expiration : 3 ans, jusqu'à février 2011
Numéro de série : Oui
Documentation conservée : Oui
Description et commentaires :
Je vends mon DBX DriveRack PA tout neuf (à peine une vingtaine d'heures d'utilisation) et garanti 3 ans. Il est bien entendu en état absolument parfait et il a rejoint son carton d'origine (j'ai acquis un TacT RCS).
Le DBX DriveRack PA est un filtre actif numérique, avec de nombreuses possibilités annexes, doublé d'un correcteur de pièce avec analyse temps réel, égaliseur graphique et paramétrique :
- 2x3 2x4 2x5 2x6 crossover configuration
- Stereo multi-band parametric EQ
- Dual 28-band Graphic EQ
- Stereo output limiters
- Alignment delay
- pink noise gerenator, auto-EQ with 28-band Real time Analyser
- 25 user programs, 25 factory programs
- Stereo Feedback eliminator, 12 feedback notch filters
La marque DBX est très connue dans le monde pro, ce sont des machines super fiables et très bien construites.
Le format est très logeable : 1U de hauteur seulement, et il fait la moitié de la profondeur d'un élément hifi habituel.
J'ai été surpris de la transparence de ce DBX, son analyse temps réel fonctionne parfaitement, il vous génère une correction graphique de compensation des défauts de couplages enceintes/pièce, l'EQ est entièrement modifiable ensuite.
Les résonnances de la pièce, notamment dans le grave, sont très facilement supprimées et cela change tout (beaucoup plus qu'un changement d'électronique...).
Bien entendu, il s'agit d'un superbe filtre actif numérique avec plein de possibilités de crossover, limiteurs, et autres. Extrêmement transparent, cf ce qu'en dit Lone Wolf And Cube sur le forum.
La conversion A/N et N/A est excellente et surtout très neutre.
Il n'y a que des connecteurs analogiques XLR, en entrée (2) et en sortie (3)
Raison de la vente : j'ai craqué pour un correcteur TacT RCS 2.2X d'occasion ! ce dernier propose l'interface PC avec logiciel, et des entrées sorties numériques. Et c'est aussi un bon préampli.
Mais pas du tout le même prix que le DBX, ni le même encombrement réduit...
Fiche constructeur, manuels : http://www.dbxpro.com/PA/PA.htm
Plaquette : ftp://ftp.dbxpro.com/pub/PDFs/Spec_Sheets/dbxPACutSheetA2.pdf
Sujets HCFR :
http://www.homecinema-fr.com/forum/viewtopic.php?t=29876015
http://www.homecinema-fr.com/forum/viewtopic.php?t=29687009
Analog Inputs:
Number of Inputs: (2) Line inputs. (1) RTA Mic input
Connectors: (2) Female XLR line inputs. XLR RTA Mic input
Type: Electronically balanced/RF filtered
Impedance: >40k ohm
Maximum Input Level: +20dBu
CMRR: >45dB
RTA Mic Phantom Voltage: +15VDC
RTA Mic EIN: <-110dBu, 22Hz-22kHz, 150 ohm
Analog Outputs, Number of Outputs: 6
Connectors: Male XLR
Type: Electronically balanced, RF filtered
Impedance: 120ohm
Max Output Level: +20dBu
A/D Performance
Type: dbx Type IV® Conversion System
Dynamic Range line: 110dB A-weighted; 107 dB unweighted
Type IV™ dynamic range: 123 dB with transient material, unweighted,
22kHz BW 121 dB with transient material, unweighted,
22kHz BW 115 dB typical with program material, A-weighted,
22kHz BW
Sample Rate: 48kHz
D/A Performance
Dynamic Range: 112 dB A-weighted, 110dB unweighted
System Performance
Dynamic Range: 110dB A-weighted, >107 dB unweighted
THD + Noise: 0.002% typical at +4dBu, 1kHz, 0dB input gain
Frequency Response: 20Hz - 20kHz, +/- 0.5dB
Interchannel Crosstalk: >110dB min, 120dB typical
Crosstalk input-output: >+100dB
Delay: 10ms per channel (60 ms total)
Je vends aussi le micro adapté de chez DBX, excellent : le DriveRack RTA-M qui vaut 119€ neuf (149€ en france).
J'offre le câble XLR de 6 mètres pour prendre les mesures avec un micro, le tout à 50€.
Le micro est dans une valise de protection (!).
fgero
Inscription Forum: 23 Oct 2004 23:44
Message » 12 Avr 2008 17:48
up :D
fgero
Message » 12 Avr 2008 21:47
question idiote: à quoi sert cet appareil?
mazetois
Inscription Forum: 14 Jan 2008 16:13
Message » 12 Avr 2008 22:01
A faire les frites... :oops:
Sans blaguer, lis bien mon annonce, et les liens. Je pense que tu en sauras plus.
Cet appareil sert à beaucoup de choses, entre autres de correcteur de pièce numérique et de filtre actif numérique.
Pour les débutants, je peux essayer d'être plus clair :
Il permet, entre autres, de :
- ajuster le niveau entre -12dB et +12dB sur 28 bandes de fréquences (= égaliseur dit "graphique"), manuellement ou automatiquement avec le micro et l'analyse de réponse en fréquence du couple pièce/enceintes. Cela permettra de couper les résonnances de votre pièce et ainsi d'avoir un grave parfaitement propre, et le reste du spectre équilibré et réglable à volonté (entres autres)
- compresser le signal
- limiter le signal
- découper le spectre en plusieurs plages (3 au maximum) et envoyer le signal sur chacune des 3 sorties analogiques à 3 amplificateurs qui gèreront les graves, le médium et l'aigu. On peut ainsi faire de la biamplification, de la triamplification, gérer un caisson de graves, etc...
- utiliser ses fonctions d'égalisateur paramétrique sur chacun des 3 canaux de sortie potentiels.
- etc...
fgero
Message » 13 Avr 2008 9:19
Bonjour.
Baisse à 350€ le DriveRack + 50€ le micro !
Le DriveRack s'insère
- entre le préampli et l'ampli de puissance (ou les amplis)
- ou entre la source et l'ampli intégré (ou le préampli), dans ce cas pas de filtrage
- on doit pouvoir aussi sortir par les pre-out d'un intégré, pour aller vers un caisson
- etc...
....impérativement en XLR analogique dans les 2 cas.
Il peut aussi (je pense) s'insérer dans la boucle processeur d'un intégré.
fgero
Message » 13 Avr 2008 12:37
Peut il gérer 3 vrais voies ? ou seulement la bi-tri amplification ?
remaisisqo
Inscription Forum: 04 Juin 2002 21:45
Message » 13 Avr 2008 12:41
Je ne comprends pas trop la question :oops:
Tu peux utiliser chacune des 3 sorties pour n'importe quelle bande de fréquence (tu programmes). Et attribuer chacune 2 à trois filtres paramétriques. Ce sont 3 vraies voies distinctes.
Vérifie dans le manuel (lien dans mon annonce) s'il y a la réponse à ta question.
fgero
Message » 13 Avr 2008 12:56
Pour etre plus clair, puis je l'intercaler entre mon proc et mes amplis afin qu'il gère mes 3 voies fontales ( frontales + centre) ?
remaisisqo
Message » 13 Avr 2008 13:30
Je présume que oui, mais je n'ai pas testé.
Dans on cas, il faudrait programmer les 3 sorties du crossover avec une plage full-range :
- pour les sortie low et mid, monter le filtre low pass jusqu'à 20kHz de limite supérieure et le filtre high pass à 20Hz de limite inférieure
- pour la sortie High, mettre le filtre high pass à 20Hz de limite inférieure
Et utiliser la correction de pièce en amont.
Par contre, pas possible de filtrer un caisson puisque tu filtrerais déjà 3 voies.
Bref, je pense qu'il faudrait que tu lises la doc pour en être sûr, c'est une utilisation détournée des 3 voies. Ou poser la question à "san-antonio" du forum, qui connait bien le DBX.
fgero
Message » 30 Avr 2008 18:32
up (de vacances)
fgero
Message » 13 Mai 2008 18:33
up, up, up : pas cher le filtre, et d'excellente qualité, renseignez-vous sur la marque !
fgero
Message » 14 Mai 2008 22:56
Baisse à 290€ !
Par rapport au prix du neuf (et il EST neuf) c'est vraiment donné :roll:
fgero
Message » 15 Mai 2008 17:03
bonsoir,
je met une reserve
scaronne
Inscription Forum: 24 Mar 2006 16:28
Message » 15 Mai 2008 19:02
Depuis cette nuit j'ai reçu 4 offres, je trie et questionne en privilégiant la remise en mains propres afin d'éviter les affres de la Poste.
fgero
Message » 16 Mai 2008 17:58
Il est réservé (ainsi que le micro) à un forumeur de Vallauris qui profitera d'un déplacement en RP :wink:
fgero
Retourner vers Divers
