Marque : DBX
Modèle et options : DriveRack PA
Prix de vente : Baisse à 290€
Possibilité d'expédition : 20€
Etat de la marchandise : Neuf : une vingtaine d'heures d'utilisation
Première main : Oui
Prix neuf : 475€ chez Thomann, et 650€ en France.
Facture conservée : Oui
Date et lieu d'achat : Thomann.de (Allemagne) le 25 février 2008
Garantie et date d'expiration : 3 ans, jusqu'à février 2011
Numéro de série : Oui
Documentation conservée : Oui
Description et commentaires :
Je vends mon DBX DriveRack PA tout neuf (à peine une vingtaine d'heures d'utilisation) et garanti 3 ans. Il est bien entendu en état absolument parfait et il a rejoint son carton d'origine (j'ai acquis un TacT RCS).
Le DBX DriveRack PA est un filtre actif numérique, avec de nombreuses possibilités annexes, doublé d'un correcteur de pièce avec analyse temps réel, égaliseur graphique et paramétrique :
- 2x3 2x4 2x5 2x6 crossover configuration
- Stereo multi-band parametric EQ
- Dual 28-band Graphic EQ
- Stereo output limiters
- Alignment delay
- pink noise gerenator, auto-EQ with 28-band Real time Analyser
- 25 user programs, 25 factory programs
- Stereo Feedback eliminator, 12 feedback notch filters
La marque DBX est très connue dans le monde pro, ce sont des machines super fiables et très bien construites.
Le format est très logeable : 1U de hauteur seulement, et il fait la moitié de la profondeur d'un élément hifi habituel.
J'ai été surpris de la transparence de ce DBX, son analyse temps réel fonctionne parfaitement, il vous génère une correction graphique de compensation des défauts de couplages enceintes/pièce, l'EQ est entièrement modifiable ensuite.
Les résonnances de la pièce, notamment dans le grave, sont très facilement supprimées et cela change tout (beaucoup plus qu'un changement d'électronique...).
Bien entendu, il s'agit d'un superbe filtre actif numérique avec plein de possibilités de crossover, limiteurs, et autres. Extrêmement transparent, cf ce qu'en dit Lone Wolf And Cube sur le forum.
La conversion A/N et N/A est excellente et surtout très neutre.
Il n'y a que des connecteurs analogiques XLR, en entrée (2) et en sortie (3)
Raison de la vente : j'ai craqué pour un correcteur TacT RCS 2.2X d'occasion ! ce dernier propose l'interface PC avec logiciel, et des entrées sorties numériques. Et c'est aussi un bon préampli.
Mais pas du tout le même prix que le DBX, ni le même encombrement réduit...
Fiche constructeur, manuels : http://www.dbxpro.com/PA/PA.htm
Plaquette : ftp://ftp.dbxpro.com/pub/PDFs/Spec_Sheets/dbxPACutSheetA2.pdf
Sujets HCFR :
http://www.homecinema-fr.com/forum/viewtopic.php?t=29876015
http://www.homecinema-fr.com/forum/viewtopic.php?t=29687009
Analog Inputs:
Number of Inputs: (2) Line inputs. (1) RTA Mic input
Connectors: (2) Female XLR line inputs. XLR RTA Mic input
Type: Electronically balanced/RF filtered
Impedance: >40k ohm
Maximum Input Level: +20dBu
CMRR: >45dB
RTA Mic Phantom Voltage: +15VDC
RTA Mic EIN: <-110dBu, 22Hz-22kHz, 150 ohm
Analog Outputs, Number of Outputs: 6
Connectors: Male XLR
Type: Electronically balanced, RF filtered
Impedance: 120ohm
Max Output Level: +20dBu
A/D Performance
Type: dbx Type IV® Conversion System
Dynamic Range line: 110dB A-weighted; 107 dB unweighted
Type IV™ dynamic range: 123 dB with transient material, unweighted,
22kHz BW 121 dB with transient material, unweighted,
22kHz BW 115 dB typical with program material, A-weighted,
22kHz BW
Sample Rate: 48kHz
D/A Performance
Dynamic Range: 112 dB A-weighted, 110dB unweighted
System Performance
Dynamic Range: 110dB A-weighted, >107 dB unweighted
THD + Noise: 0.002% typical at +4dBu, 1kHz, 0dB input gain
Frequency Response: 20Hz - 20kHz, +/- 0.5dB
Interchannel Crosstalk: >110dB min, 120dB typical
Crosstalk input-output: >+100dB
Delay: 10ms per channel (60 ms total)
![Image](http://www.homecinema-fr.com/forum/files/img_3584_1_149.jpg)
![Image](http://www.homecinema-fr.com/forum/files/img_3585_1_176.jpg)
![Image](http://www.prosound.cl/6057/images/DBXDRPA.jpg)
Je vends aussi le micro adapté de chez DBX, excellent : le DriveRack RTA-M qui vaut 119€ neuf (149€ en france).
![Image](http://www.muzikant.cz/images/zbozi/tn/33277.jpg)
J'offre le câble XLR de 6 mètres pour prendre les mesures avec un micro, le tout à 50€.
Le micro est dans une valise de protection (!).
