jacko a écrit: ... mais a toute config ses caracteristiques.
C'est là que tu as raison, et c'est là aussi qu'il faut savoir mettre des nuances par rapport à ce que préconise Audyssey. Je viens de jeter un coup d'oeil sur ce que tu as comme enceintes, et là tu es dure avec tes BW. C'est certainement des enceintes conçue pour être moins directives que la plupart, en tout cas avec ma collection de banc d'essai et de mesure, je n'en connais pas de très directive. de plus, je metterais une importances toute particulière à l'enceinte centrale qui est certainement la plus importante en multicanal surtout pour l'équilibre sonore, et certainement celle qui est la moins bien traité par chaque constructeur à cause d'une disposition souvent particulière pour la poser ou la mettre en dessous de l'écran. Encore une fois, BW avec ces LCR ont fait en sorte que leur centrale n'ai pas le même problème que la plupart du marché, c'est à dire des problèmes de phase à la fréquence de coupure. 90% voir plus sur le marché et je pense que celle de Néon aussi est une "d'Appolito" (à confirmer), système utilisable qu'en position vertical sous peine d'être prisonnier de sa position d'écoute face à l'enceinte, en dehors de l'axe, elle présentent toutent d'énormes accident entre 2 et 3Khz. La tienne est une vrai fausse d'Appolito, les deux haut-parleurs encadrant le tweeter ne fonctionnent en parallèle que jusqu'à 400Hz, ça résout directement le problème. Les prises de mesure pour toi, hors de l'axe seront bien plus homogène dans la partie haute du spectre et là tu peux respecter ce que préconise Audyssey. Pour les autres la compensation qui risque d'être apportée à plusieurs endroits de la courbe de réponse, fréquence de coupure et les fréquences les plus hautes, vont finalement être trop importante à la position principale d'écoute. d'où cette sensation de déséquilibre.
Donc encore une fois, comme tu dis, chaque config ces propres caractéritiques, et il faut donc adapter ces mesures à celle-ci.
A bientôt
Pascal
