MS Yam a écrit:Les impédances donnaient sont affiché pour une frequence donnée
L'impédance caractéristique, oui, mais capacité, résistance, inductance et conductance ne dépendent pas de la fréquence, ou très très peu.
MS Yam a écrit:Ces chiffres peuvent donnée une idée de la qualité du cuivre,
Non, la qualité du cuivre n'a pratiquement aucun impact sur ces chiffres. Elle change juste la résistance de 2 ou 3 % au plus.
La capacité, en particulier, ne dépend pas du tout de la qualité du cuivre, mais du diamètre de l'âme, du diamètre interne du blindage, et de la permittivité électrique du diélectrique.
MS Yam a écrit:la capacité effectivement sera plus déterminant pour la qualité des transistoires en audio.
La capacité n'a aucun impact en audio. Son effet est complètement recouvert par celui de l'inductance.
MS Yam a écrit:Si l'on prend le RG 58 celà reste un cable monobrin
Il existe des tas de RG58 différents. Les basiques sont multibrins.
MS Yam a écrit:pour 19AWG celà donnera un effet de peau trop prononcé
L'effet de peau est le même dans un monobrin et dans un multibrin.
MS Yam a écrit:atténuera les aigus et rendra le médium un peu acide.
Dans un coax, l'atténuation de l'aigu est de l'ordre d'un centième de dB, effet de peau et inductance compris.
MS Yam a écrit:Pour ce qui est des coaxiaux il faut rappelé que le signal audio est donnée par la tenssion point chaux(mâle) vs points froid (masse), si l'on néglige la masse l'on perdra alors les signaux les plus faible au profit d'un fausse impression de dynamique.
MS Yam a écrit:La masse d'un appareil electronique est aussi sensible au perturbation extérieur que le point chaux, si l'on sent sert comme blindage et conducteur a la fois le signal sera imanquablement polué.
Il s'agit de sensations subjectives. Electriquement, aucun signal faible n'est perdu, et la masse est moins sensible que le point chaud du fait de sa très basse impédance par rapport à la terre.
Par conséquent, ces considérations n'ont pas vraiment leur place dans le sujet de discussion sur les tests en aveugle, à moins d'organiser un nouveau test.
