J’ai monté les JP3, pas contre j’ai un doute sur le filtre, en effet sur le forum 4H52 + JP3+ 6A77 on trouve le filtre suivant :
Avec Aldo qui dit plus loin, avoir remplacé la self de 0.68mh par une self de 0.56
Et sur le forum de 18h52 + JP3 je trouve le schéma suivant
Il me semble que la fréquence retenue au départ était de 2.5khz
J’ai essayé de comprendre, notamment avec les fichiers de Dominique Petoin (que je remercie au passage)
JP3
Donc pour un filtrage à 2.5khz je trouve sur le JP3 ( résistance de 6.7ohm relevé sur la courbe) les valeurs suivantes :
C1=6.33, L=0.22, C2= 19 ?? Ça ne colle pas du tout
Avec les valeurs du 1er schéma je trouve une FC de 7 kHz
Avec les valeurs du 2ème schéma je trouve une FC de 5 kHz
15hH52 ou 4H52
Self en série sur le 4H varie de 0.35 à 0.51 suivant la prise en compte le Z (5.4ohm) ou 8 ohm ??
Pourquoi un telle différence (surtout que certain d’entre vous ont des HP de 4 ohms, ce qui divise encore la valeur de self par 2)
Fin du 1er épisode
Début du 2ème
Pour mon 15H52, je me suis posé longtemps la question : quelle valeur de Z fallait-il prendre en compte pour le calcul de la FC : 8 ohm ou les 5.4 donné par le calcul automatique.
Je me suis lancé dans la mesure d’impédance avec GBF + ampèremètre et voltmètre de marque F***E.
Au début j’obtenais des valeurs de 10, 11 ohms à 2khz, bizarre.
Attention, malgré des appareils de mesure de grande marque, à 50 Hz il affiche tous la même chose mais à 10 kHz, surtout en courant la valeur varie du simple au double.
Changement d’appareil, 3 autres et je retombe sur mes pieds : 8 ohms à 2.5 kHz (CQFD)
3ème épisode
J’ai voulu mesurer la courbe de réponse de mon enceinte, ne voulant pas investir plus de 30€, j’ai acheté un kit ampli de micro et un micro MCE 2000 chez Selectronics
Téléchargement du logiciel RommEQwizard
(Attention l’inscription sur le site de
http://www.hometheatershack.com avec un e adresse *.fr ne marche pas (j’ai mis une semaine à m’en rendre compte), il faut une adresse *.com)
Voici la courbe réponse sur ma terrasse
après inversion du TW
Dans la pièce et à la position d’écoute
Voila pour aujourd’hui
