Modérateurs: Modération Forum Installations, Modération Forum DIY, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: lionel83, Nixma et 30 invités
Caissons avec 8Woofer/p pour épauler des biblios
Version avec event laminaire (accord à 44Hz) et renforts supplémentaires. Du coup, vu que l'évent me prend moins de volume, je reviens à une charge de 35 litres.
- Fichiers joints
- caisson3.jpg (22.53 Kio) Vu 900 fois
- romtom
- Inscription Forum: 31 Mar 2007 0:28
jle trouve fort plat ton laminaire, il fait combien d'epaisseur ?
Steph.
![;-)](https://www.homecinema-fr.com/forum/images/smilies/icon_wink.gif)
Steph.
- kearocknroll
- Inscription Forum: 16 Déc 2004 21:57
3 cm d'épaisseur, 17.6 de large et 16.1 de long. Winisd me donne un "vent mach" à 0.05 ce qui reste visiblement acceptable. Mais j'ai eu la même impression que toi, ça fait tout petit effectivement ...
- romtom
romtom a écrit:3 cm d'épaisseur, 17.6 de large et 16.1 de long. Winisd me donne un "vent mach" à 0.05 ce qui reste visiblement acceptable. Mais j'ai eu la même impression que toi, ça fait tout petit effectivement ...
Win isd me donne 0,10 ou 0,12 je ne sais plus et déjà c'est pas la soufflerie comme certaines enceintes, le flux d'air est faible.
Avec 0,05 c'est parfait à mon avis.
- Kro
La hauteur de la caisse ? 70 cm.
A cela se rajoute les 42 cm de mes biblios, faudrait pas que je monte beaucoup plus haut ...
- romtom
Maousse a écrit:trop haut pour moi déjà
Et trop profond également. Avec tes contraintes, tu peux arriver au max à un peu plus de 32 litres avec une épaisseur de 22mm. Sans compter le volume des renforts, de l'ampli et des HP (compte au moins 5 à 6 litres de moins).
- romtom
Oué c'est pas facile de faire du grave dans un faible volume...
Maousse c'est pour aller avec tes lisa ou tu passes en audiotech ?
Je pense maousse que tu devrais penser à une charge en push pull, tu diminues le volume par deux (par contre faut deux hps identiques).
En push pull tu places deux hps en série mais en opposition de phase (prendre des 4ohms peut être) et dans l'idéal ils sont l'un en face de l'autre.
Tu pourrais alors prendre deux hps comme les petits peerless qui sont pas trop chers (pcq du coup il en faut 4 en tout...) et descendent bien.
- Kro
Kro a écrit:Oué c'est pas facile de faire du grave dans un faible volume...
J'ai déjà construit des colonnes doubles push pull symétriques accordés, elles peuvent alors servir de pied à l'enceinte biblio. Elles peuvent être filtrés en passif à 6dB passe bas par une simple self de 10mH. Ou même par aucun filtre puisque le résonateur est un filtre passe bas acoustique.
Je conseille quatres 20 cm, pas trop cher avec une Fs basse (si possible < 40 Hz) et dont le Qts n'est pas trop élevé. La colonne peut ne pas excéder 25x25x80.
Celui ci par exemple : http://www.monacor.de/typo3/index.php?i ... r=FR&typ=u
ou celui là, plus cher mais mieux construit :
ou ceux là :
Mais celui là est franchement bien pour decendre très bas. Quatre en push pull est on va à la première octave dans un faible volume :
Celui là est hors concours :
la double bobine mobile permet de multiples config, y compris triphoniques.
Je n'ai pas lu tout le post, tu as quoi comme enceintes biblio ?
PS, pour ce système, on aperçoit le caisson de basses derrière la colonne médium aigu, il comprend quatre 17 cm en double push-pull accordé (des Monacor SPP 150 qui ne sont plus disponibles malheureusement, Fs 35 Hz). Il descend très bas, sans aucun traînage.
http://www.homecinema-fr.com/forum/file ... ni_121.jpg
Le caisson doit faire environ 22 cm de large. réponse linéaire à partir de 40 Hz.
- Fichiers joints
- Système 4 voies
- PICT0178_mini.JPG (27.2 Kio) Vu 816 fois
- JACBRU
- Inscription Forum: 04 Mai 2006 11:52
JACBRU a écrit:Je n'ai pas lu tout le post, tu as quoi comme enceintes biblio ?
Si c'est à moi que la question est posée, il s'agit de Fostex FE166 montés dans une charge un peu particulière (angular spiral => sorte de ligne de transmission)
- romtom
romtom a écrit:JACBRU a écrit:Je n'ai pas lu tout le post, tu as quoi comme enceintes biblio ?
Bien, il ne doit pas y avoir de problème. Si tu respectes les polarités je serais toi, je ne filtrerais le Fostex ni en passe bas, ni en passe haut pour profiter du large bande et de la connections ampli directe.
Le montage pourrait se rapprocher de ça :
Le petit caisson contient deux 17 cm en push-pull symétriques accordés (modèles fabriqués par Siare pour Elipson, la fameuse 1303! Fs30Hz! HPs bien sûr introuvables maintenant).
Remarque, ma photo est récente et l'enceinte à plus de 20 ans ...
- Fichiers joints
- Fe103 sigma + FE 83 + FT17H (optionel)
- CIMG0229b.JPG (50.21 Kio) Vu 813 fois
- JACBRU
Jacbru à propos de la charge symétrique : je sais que le volume du caisson est divisé par deux par rapport à un hp seul en BR classique. Concernant l'accord ? Met on le même évent (taille et diamètre) que le même hp tout seul dans une caisse x2 ?
Quid du rendement ?
Quid du rendement ?
- Kro
JACBRU a écrit:Bien, il ne doit pas y avoir de problème. Si tu respectes les polarités je serais toi, je ne filtrerais le Fostex ni en passe bas, ni en passe haut pour profiter du large bande et de la connections ampli directe.
Oui, c'est presque comme ça que c'est prévu, à la subtilité près que j'ai un filtre bouchon sur le Fostex pour adoucir un peu le medium aigu. Concernant la charge en push pull, je vais m'abstenir pour cette fois, ça me paraît un peu compliqué et pas indispensable compte-tenu des simulations que j'ai faites avec les HP prévus (Beyma 8Woofer/p pour rappel).
Par contre, ça pourrait être intéressant pour Maousse, qui a des contraintes de volume plus importantes. A voir.
- romtom
Tu les reçois quand tes beyma ?
- Kro
