Modérateurs: Modération Forum Installations, Modération Forum DIY, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Bing [Bot] et 20 invités
modules classD UCD
Qu'est-ce t'as fait avec tes modules???
- sdf
- Inscription Forum: 09 Jan 2003 16:22
Je te confirme que ce sont très bien ! Ils m'ont expédié des résistances "fusibles" CMS pour réparer mes alimentations suite à une con****e de ma part. Le prix ? Leur réponse fut que le fait de savoir qu'une personne appréciait leur électronique valait tout ! Sympa, nan ? ![:o](https://www.homecinema-fr.com/forum/images/smilies/icon_eek.gif)
- breizheau
Meme plus besoin de saisir le texte...
![:mdr:](https://www.homecinema-fr.com/forum/images/smilies/icon_mrgreen.gif)
sdf a écrit:Qu'est-ce t'as fait avec tes modules???
breizheau a écrit:... Ils m'ont expédié des résistances "fusibles" CMS pour réparer mes alimentations suite à une con****e de ma part...
- Korben69
- Inscription Forum: 05 Mar 2006 17:04
ça avance!!!
Une petite photo, j'ai tous le matos...manque juste un peu de temps
![Image](http://media.orbideo.com/photo/MC8wMDAvMDkyLzAwMDAwOTIzMjAuZmlk.jpg)
- sdf
sdf belle présentation !
Tes UCD sont déjà préparés pour le tweak LM4562/49720... il me semble ?
Tu va les alimenter comment, je ne vois pas de PSU pour eux ?
Tu utilises un seul SoftStart pour les deux ?
- Korben69
Oui effectivement, je suis passé aux LM4562! Je n'utiliserais pas d'alim exterieur au module pour leur alimentation. Le PSRR du LM4562 fera l'affaire
! ...ce sont des modules standard, si c'étais des HG, j'auras mis des régulateurs de course..j'essaie de rester cohérent dans la démarche!Le LM4562 est un tweak qui apporte un léger plus mais c'est simple à faire, ajouter une alim, ça devient plus complexe et plus couteux, avant l'alim externe pour l'aop, le changement par des black gate des 2 condos d'alim du modules amène plus, par exemple, que l'alim externe aux LM4562.
Oui oui, un seul soft-start pour les 2 transfos, je l'ai mis à l'envers d'ailleur, on voit les 4 trous pour le bracnchement des 2 primaires à droite des relais sur la photo!
![:)](https://www.homecinema-fr.com/forum/images/smilies/icon_smile.gif)
- sdf
Je ne voyais plus les C6/C7 sur tes 180ST...
Tu dis :
1° - "Je n'utiliserai pas d'alim extérieure au module pour leur alimentation. Le PSRR du LM4562 fera l'affaire !", tu peux expliquer un peu STP...
2° - "...le changement par des black gate des 2 condos d'alim du modules amène plus, par exemple, que l'alim externe aux LM4562." Tu parles desquels STP, les deux sous la barre du T bleu (valeur...) ?
Je suis impatient des résultats de ton soft-start, c'est bien compact, 1 seul module.
Tu dis :
![:-?](https://www.homecinema-fr.com/forum/images/smilies/icon_confused.gif)
- Korben69
Korben69 a écrit:Je ne voyais plus les C6/C7 sur tes 180ST...
Si ce sont ceux d'entrées, ils n'y sont plus, remplacé par du fil d'argent!
Korben69 a écrit:1° - "Je n'utiliserai pas d'alim extérieure au module pour leur alimentation. Le PSRR du LM4562 fera l'affaire !", tu peux expliquer un peu STP...![]()
Le LM4562 a une bonne immunité aux bruits d'alim etc...(le Power Supply Rejection Ratio), il apprécie bien sur une bonne alimentation mais peut, comme la plupart des aop moderne, se satisfaire d'une simple régulation !
Korben69 a écrit:2° - "...le changement par des black gate des 2 condos d'alim du modules amène plus, par exemple, que l'alim externe aux LM4562." Tu parles desquels STP, les deux sous la barre du T bleu (valeur...) ?
De ces 2 là, oui. 2200µF je crois!
Korben69 a écrit:Je suis impatient des résultats de ton soft-start, c'est bien compact, 1 seul module.
C'est le soft start des transformateurs, on ne voit pas la grosse resistance car je l'ai pas retrouvé...faudra que je cherche mieu
![:oops:](https://www.homecinema-fr.com/forum/images/smilies/icon_redface.gif)
Les commandes de mutes sont intégrées aux alimentations.
- sdf
Si ce sont ceux d'entrées, ils n'y sont plus, remplacé par du fil d'argent! OK vu !
Le LM4562 a une bonne immunité aux bruits d'alim etc...(le Power Supply Rejection Ratio), il apprécie bien sur une bonne alimentation mais peut, comme la plupart des aop moderne, se satisfaire d'une simple régulation ! Tu les alimentes avec quoi ? Rien, tu remplaces simplement ?
Korben69 a écrit:2° - "...le changement par des black gate des 2 condos d'alim du modules amène plus, par exemple, que l'alim externe aux LM4562." Tu parles desquels STP, les deux sous la barre du T bleu (valeur...) ? De ces 2 là, oui. 2200µF je crois ! OK
C'est le soft start des transformateurs, on ne voit pas la grosse resistance car je l'ai pas retrouvé...faudra que je cherche mieuDes céramiques en 10W ?
Les commandes de mutes sont intégrées aux alimentations. Héhé !!
- Korben69
J'ai simplement remplacé les aop
Pour la resistance, c'est une Vishay RH50.
- sdf
@ sdf :
Sinon je te conseille de mettre 2 softstart pour 2 raisons:
1. Tu auras 1 fusible pour chaque canal
2. Comme tu n'auras qu'un seul transfo par canal, tu pouras mettre 2 fusibles moins costaud et 2 résitances moins costaud aussi.
Enfin, la protection sera meilleure, et tu crameras qu'un seul Ucd au lieu de 2 en cas de problème.
Vu le prix d'un soft start (surtout si tu le fais toi même) ça vaut le coup.
john_lenfr a écrit:Oui je parlais de l'auto-mute.
Merci pour la réponse.
J'ai finalement fini par trouver: (cliquer sur l'image pour la voir en plus grand)
Schéma auto-mute pour modules Ucd
Voilà j'espère que ça répondra aux questions.
- john_lenfr
- Inscription Forum: 06 Juil 2005 8:52
Salut
Sur le soft start que j'ai déssiné, je n'ai pas mis de fusible, je laisse le fusible de l'embase secteur qui protegera les 2 transfos!
J'ai déja les composants, de plus 2 soft-starts prend 2 fois plus de place, donc ça rentre pas
Houla!!!... me porte pas la poisse!![:mdr:](https://www.homecinema-fr.com/forum/images/smilies/icon_mrgreen.gif)
john_lenfr a écrit:1. Tu auras 1 fusible pour chaque canal
john_lenfr a écrit:2. Comme tu n'auras qu'un seul transfo par canal, tu pouras mettre 2 fusibles moins costaud et 2 résitances moins costaud aussi.
john_lenfr a écrit:Enfin, la protection sera meilleure, et tu crameras qu'un seul Ucd au lieu de 2 en cas de problème.
- sdf
sdf a écrit:J'ai déja les composants, de plus 2 soft-starts prend 2 fois plus de place, donc ça rentre pas![]()
Et si t'en colle un au plafond?
- john_lenfr
- john_lenfr
