Modérateurs: Modération Forum Home-Cinéma, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Playoda 62, rhahgleuhargh, symus35 et 50 invités
[PS3] Lecture de MKV (mkv2mp4, mkv2vob, tsmuxer, multiAVCHD)
Message » 28 Mar 2008 0:24
filoucelli a écrit:Hors-sujet les gars, mais si vous voulez du son 5.1 sur PS3 c'est possible depuis le dernier firmware 2.20 qui autorise la lecture des Divx (.avi) de + de 2 Go !! :D :D .
Il faut passer par Xvid4PSP et réencoder la piste video en Xvid par contre... En conservant la piste son en AC3. Ca prend 2 ou 3 heures (Core 2 Duo 2x2Ghz) de conversion de la piste video tout au plus, et la qualité est très bonne!!
Il n'y a aucun interret à reencoder la video puisqu'un TS avec video h264 et audio AC3 passe tres bien aussi (meme s'il faut jongler entre tsmuxer ou mkv2vob selon les sources, cela se fait en 5 minutes - tu peux remonter à la page 16, c'est là que j'ai abordé le sujet, et s'en sont suivis tout un tas de tests avec x2thez91). Et la qualité n'aura rien à voir quoi que tu en penses (ou que tu ais vu). Désolé de te décevoir.
Par contre as tu essayé si tu pouvais lire au dela des 2 Go (donc a peu pret après le quart de ton film) ? Car bcp disent que ca démarre bien mais se bloque arrivé à 2048 Mo.
Note: le coup de tromper la PS3 avec un 4CC eronné n'a aucune utilité, test personnel à l'appui. Une video qui fonctionne le fait indiférement avec un 4CC Xvid ou Divx, et de même pour une vidéo qui ne fonctionne pas.
Dialhot
Supervision Technique Forum
Inscription Forum: 25 Aoû 2005 13:26
Message » 28 Mar 2008 8:54
Merci de l'astuce mec! ;)
Sinon ouai mon gros Xvid de 8 Go passe bien sur la PS3. Par contre, ca rame un peu lorsqu'on avance rapide, a mon avis a cause du fait que c'est quand même un fichier de 8 Go que la PS3 doit manipuler... Mais ca fonctionne pafaitement sinon !!
Et pour le TS, j'avais quand même essayé, et ca n'avait pas marcher... La PS3 ne reconnaissais pas le .ts ... Mais j'avais pas lu ta page 16 avant... Bref, je vais me bouquiner ta page 16 alors ;) !
filoucelli
Inscription Forum: 15 Déc 2007 13:57
Message » 28 Mar 2008 11:26
Tu peux survoller jusqu'a ce que x2thez91 parle de mkv2vob. Chez lui (comprendre sur ses sources) ca marche mieux que tsmuxer. Chez moi tsmuxer a tjs tres bien fonctionné (tout autant que mkv2vob que j'ai essayé ce we). Enfin pour finir tu verras qu'il a une source qui ne marche sur aucun des deux et qu'il attend qu'on lui donne un coup de main avec mkv2mp4 pour s'en sortir :). 8 pages de lectures "utile" :D
Dialhot
Message » 28 Mar 2008 13:20
Re,
en fait pour mon film qui resistait encore et encore, j'ai converti en ts et mater via la freebox!
et le son était super faible, je pense qu'il était mal encodé à l'origine!
sinon pour les mkv je n'utilise plus que mkv2vob, en priant pour éviter un ré-encodage, l'autre jour sur un mkv 1080p réenco de 20h...
si un mkv a une piste DTS, je fais mkvextract de la piste h264, puis je DL une bande son ac3, trouvable de + en +!
et je merge les deux dans un nouveaux mkv! ça évite un réencodage assez long avec mkv2vob(qui reste utile si on trouve pas la bande son en AC3)
x2thez91
Inscription Forum: 10 Sep 2007 13:05
Message » 28 Mar 2008 13:40
Tu peux aussi convertir ton dts en ac3 avec besweet (et probablement belight).
Dialhot
Message » 28 Mar 2008 13:44
c'est noté!
je suis en train de faire des tests pour voir les différences de qualité avec les réencodage suivant : mpeg ou x264! et les mkv d'origines!
je ferais un retour....
x2thez91
Message » 28 Mar 2008 16:08
Et si tu as un ampli avec entrée Hdmi qui reconnaît le PCM (donc pas juste un switch Hdmi comme sur certains amplis d'entrée de gamme), tu peux même convertir le Dts en AAC 5.1, au cas où le Dts ne passerait pas, l'AAC étant meilleur que le Dolby Digital.
arnuche
Message » 28 Mar 2008 17:20
Hello,
serait il possible de faire une synthese de tous les precieux conseils et tutos dispersés dans toutes les pages?
Dialhot tu t'y colles? ;)
merci :wink:
theshadow35
Inscription Forum: 25 Mar 2001 2:00
Message » 28 Mar 2008 21:09
Facile :
video -> essai sur PS3 -> marche -> ok.
sinon -> passage par tsmuxer -> essai sur PS3 -> marche -> ok
sinon -> passage par mkv2vob -> essai sur PS3 -> marche -> ok
sinon -> tu achètes le disque... enfin je veux dire que tu retournes en vacance au même endroit et cette fois tu prends des cartes postales.
(ah non désolé mais la technique du réencodage je m'y refuse)
Pour un divx tu oublies l'etape 2 et 3, tu fais directement 1 puis 4.
pfiou... ce fut long ;).
Serieusement, il faut lire de la page 16 à la 22, ca prend 10 minutes !
Dialhot
Message » 28 Mar 2008 21:16
x2thez91 a écrit:Re,
oui a quand un mkv2vob qui utilise mon Quad9300. La 1 seul des 4 processeur est utilise... :evil:
tjgarcia
Inscription Forum: 16 Jan 2007 22:21
Message » 30 Mar 2008 15:10
salut,
j'ai une petite galère la: j'ai du réinstaller Windows XP sur mon pc et mkv2vob ne marche plus: il me dit muxing failed...
y a t'il des trucs à installer en plus du soft?
x2thez91
Message » 30 Mar 2008 15:37
Je pense que le soft se suffit à lui même, vu ce qu'il ramène déjà avec lui. Tu devrais poser la question sur doom9.
Dialhot
Message » 30 Mar 2008 16:08
Ca doit être une histoire de filtre ou de fichier dll qui manque quelque part.
arnuche
Message » 30 Mar 2008 17:58
J'ai essayer MKV2VOB qui fonctionne nickel, par contre aprés je spilt mon fichier en 2 (pour pouvoir le graver sur un DVD R ou le copier sur un disque externe en Fat32) avec TSSplitter, et là le premier part est lisible par la PS3, mais le 2eme part n'est pas lisible.
J'ai le message comme quoi le fichier est endommagé.
J'ai regarder les infos de mon fichier qui pose probléme avec "Mediainfo", et là je n'ai plus d'information concernant la partie vidéo :o
Je n'arrive pas à comprendre ce qui ce passe. :o
julianf
Inscription Forum: 23 Aoû 2005 13:42
Message » 30 Mar 2008 19:44
re,
bon il semblerait que ça soit un nouveau mkv qui fait des siennes... (V pour Vendetta)
tant pis...
sinon j'ai comparer WMP11 et TWonky
WMP11: + lent, ne reconnait pas les vob, ajoute des bandes noires sur un film croppé
TWonky: lit plus de fichiers, + rapide,+simple d'utilisation, mais 30$...
rien noté d'autre pour l'instant!
x2thez91
