Bonjour, je vais peut etre poser une question idiote mais il ya le fichier etalon pour le pioneer 436 es que je peux l'utiliser pour mon pioneer 506 meme generation de dalle mais taille différente ou cela ne marchera pas
par avance merci de vos réponses
Modérateurs: Modération Forum Home-Cinéma, Modération Forum Installations, Modération Forum Univers TV, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: LeBob et 4 invités
Je n'en sais rien car malheureusement je n'ai aucune information sur les caractéristiques précises des dalles.
Mais faute de mieux ...
Michel
Michel
MLill - Membre d'Honneur - Contributeur
- Inscription Forum: 08 Déc 1999 2:00
Création d’un étalon pour un plasma Pioneer LX508D
Pour le faire, j’ai bcp regardé les tests réalisés par des magasines et/ou sites sérieux
- Test de la revue du son (Ils ont observé que ce plasma avait une colorimétrie très proche de la norme avec le réglage cinéma et le mode de couleur bas). Le delta E d’origine est décroissant et se rapproche de 1 avec une température de couleur presque parfaite (6450° de mémoire)
- Site : http://www.hdtvtest.co.uk/Pioneer-PDP-LX508D/Calibration. Il présente à peu près les mêmes résultats (CIE Diagram et d'ecroissance du delta E)
J’ai donc étalonné ma sonde sur ce mode en réinitialisant les réglages (Cinéma et Bas et c’est tout). J’ai produit l’étalon et j’ai lancé une série de mesure que je trouve particulièrement intéressante car très proche des mesures publiés par ces professionnels…
Pensez vous que cet étalon veux le coup d’allez plus loin dans l’étalonnage de ce plasma :
- CIE Diagram pas parfait
- Correction des gain et offset
- Etc…
Merci d'avance
- Etc…
Merci d'avance
- Fichiers joints
- LX508D_Bas_Gamma2_Base.chc
- (14.45 Kio) Téléchargé 139 fois
- homeCinema666
- Inscription Forum: 21 Jan 2002 2:00
totolarico a écrit:exemplaire !
Comprends pas ?
- homeCinema666
le fichier est exemplaire pour un plasma étalonné. Ce qui justifie la réputation du PIO Lx508
- totolarico
- Inscription Forum: 31 Oct 2003 19:58
c'est quoi un .chc ?
ça se lit avec quel logiciel, est-ce que cela peut avoir un sens pour un non-initié ?
- antislash
- Inscription Forum: 05 Oct 2007 23:18
homeCinema666 a écrit:Création d’un étalon pour un plasma Pioneer LX508D
- Etc…
Merci d'avance
Au vu du fichier de mesures tu ne peux rien faire de plus, le gamma étant correct et l'échelle de gris très régulière (faible delta E de bout en bout).
Pour aller plus loin il faudrait utiliser une sonde comme la Eye One Display qui permettrait de donner une plus grande certitude sur la qualité de l'échelle de gris.
Le réglage du gamut demande, à mon avis, de monter encore plus en gamme. Par exemple vers une Eye One Pro.
Michel
antislash a écrit:c'est quoi un .chc ?
http://www.homecinema-fr.com/forum/view ... t=29875270
Le but de ce forum est ... l'initation.
Bien entendu cela demande un fort investissement personnel.
Michel
Cette sonde permet-elle aussi de calibrer un VP....
- homeCinema666
Oui, bien entendu.
Michel
Michel
MLill a écrit:Oui, bien entendu.
Michel
Comment fait on alors ? Comme avec le colorimetre HCFR... Existe t'il un moyen de la fixer sur un pied d'appareil photo ?
Pour savoir..
- La Eye One Display 2 est-elle meilleure que la sonde HCFR ? Et sur quel aspect...
Je me pose réellement la question car il est toujours difficile de trouver l'étalon pour tel ou tel appareil...
- homeCinema666
Je n'ai pas connaissance d'un dispositif permettant de fixer la Eye One Display sur un pied photo comme il en existe un pour la pro.
Il faut donc improviser.
La Eye One Display est nettement supérieure à la sonde HCFR pour le calibrage des écrans :
- angle d'ouverture très réduit (indispensable pour les LCD qui ont une colorimétrie dépendant de l'angle de vision)
- utilisation en lumière ambiante.
- pas d'étalon (vu le nombre de références d'écrans différents).
Pour calibrer un projecteur j'utilise en général la sonde HCFR et la Eye One Pro en tandem, l'une apportant la précision colorimétrique et l'autre la sensibilité en dessous de 40 IRE.
Les étalons même lorsqu'ils existent peuvent ne pas fonctionner très précisément pour de multiples raisons pas toujours faciles à analyser.
La Eye One Display n'est pas soumise à ces aléas mais ses résultats sont plus ou moins précis en fonction des projecteurs.
Michel
Michel
J'ai réussi a fixer la mienne sur mon pied d'appareil photo simplement: une petite planche en bois fine percée d'un trou et serrée avec l'écrou sur le pied et pour faire tenir la sonde: du velcro collé sur la planche en bois et la sonde. Ca marche super bien
- lcaufrie
- Inscription Forum: 07 Sep 2002 9:56
MLill a écrit:Je n'ai pas connaissance d'un dispositif permettant de fixer la Eye One Display sur un pied photo comme il en existe un pour la pro.
Ok
MLill a écrit:La Eye One Display est nettement supérieure à la sonde HCFR pour le calibrage des écrans :
Je suppose que cela fonctionne aussi pour les plasma...
L'utilisation en lumière ambiante est liée au fait qu'elle se "colle" à l'écran...C'est bien ça...
MLill a écrit:Pour calibrer un projecteur j'utilise en général la sonde HCFR et la Eye One Pro en tandem, l'une apportant la précision colorimétrique et l'autre la sensibilité en dessous de 40 IRE.
La sonde HCFR est meilleure sur les basses IRE (C'est bien çà...). Tu crée l'étalon pour la sonde en te basant sur le blanc à 100 IRE calculé par la eye one...
MLill a écrit:Les étalons même lorsqu'ils existent peuvent ne pas fonctionner très précisément pour de multiples raisons pas toujours faciles à analyser.
Michel
Imprécis...Les écarts peuvent il être important...Est il possible de faire comme plus haut (étalonnage de la sonde HCFCR) et vérification par la sonde HCFR...
La prise du D65 est elle precise ?
Désolé de te poser tant de questions..mais je souhaiterai être sur...
- homeCinema666
