Bonjour tous le monde !!!
Voilà je viens d'acheter un caisson de basse (c'est le 1er), j'ai un ampli HC Denon AVR 1508, et je n'arrive pas à faire fonctionner le caisson. J'ai essayé toutes les prises du caisson. C'est un Mosscade titan 05.4.
J'ai regardé dans les paramètres de l'ampli. C'est compliqué, j'ai peur d'avoir fais une fausse manipulation.
Merci de m'aider !!!
Modérateurs: Modération Forum Home-Cinéma, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: guardianbs1, guss 33, micka70 et 36 invités
Tout ce qui concerne les caissons de basse (appelés aussi subwoofers) dans un usage HomeCinéma
Aidez moi, je n'arrive pas à faire fonctionner mon subwoofer
- hdd120
- Inscription Forum: 03 Fév 2008 22:44
hdd120 a écrit:Bonjour tous le monde !!!
Hello,
D'abord il faut le relier via RCA a l'entrée RCA, sur l'ampli c'est 'Sub out"
Ensuite regarde la parametre de ton ampli, s'assurer dans le setup que le caisson est bien declaré comme "present" .
Le Caisson doit aussi être branché sur le 220v (je sais c'est stupide de le dire mais bon....) mais tu le fait en dernier lorsque tout le reste est OK
Gil
Ma Config
B&W Accuphase
- gil2b
J'ai tout vérifier sur ce coté là et tout est OK.
ps : le caisson de met comme en veille. (la del arrière se met du vert au rouge). Je ne sais pas si c'est une veille vu qu'il n'y a pas de manuel avec le caisson.
- hdd120
- Doky
- Inscription Forum: 17 Oct 2007 19:29
au lieu de le brancher sur l'entrée ligne, essaies de le connecter avec les cables des Hp directement, au moins là tu est sur que tu as des signaux qui arrivent.
si cela ne marche pas, cela risque de devenir preocupant quand à la bonne santé de ce caisson.
- tbis1807
- Inscription Forum: 21 Avr 2003 11:29
- Localisation: Le Sud Ouest, Con ; Montauban Tout le monde remonte !
Bon, je me suis bien ocncentrer, et j'ai fini par faire fonctionner le caisson de basse, mais le volume est très bas !!! Même avec le spotards arrières à fond. Et c'est aussi à fond en puissance sur l'ampli.
Ché pas d'où ça vient maitenant...
- hdd120
Est-ce qu'il y a un réglage de la fréquence de coupure du caisson directement dans le menu de l'ampli ? si oui il est à combien ?
Ton cable est de qualité correcte ?
- Nico974
- Inscription Forum: 04 Jan 2008 14:45
En ce qui concerne le cable, pas de probleme.
Le volume du suwoofer est de + 15Kh (je ne suis pas sûr de l'unité). C'est à dire, à fond.
- hdd120
quelle est la surface de ta pièce ?? la puissance de ton caisson ??
vérifies les coupures de fréquence dans ton ampli : règles tes enceintes en small (coupure à 80 Hz, norme THX), ton sub avec une fréquence de coupure à 80 Hz également.
Sur le caisson : mets la fréq de coupure à fond (laisses l'ampli faire le boulot).
Volume sur le caisson, normalement à moitié, ça devrait déjà être bon...
Essayes aussi d'inverser la phase (si dispo sur ton modèle), ça peut réhausser tes graves.
PS : pr le volume, c'est + 15db lol
- Rootrulez
- Inscription Forum: 12 Jan 2008 23:00
autre truc pour vérifier si ton caisson fonctionne : prends un lecteur de dvd, tu branches directement une sortie RCA analogique sur l'entrée du sub. Si tu n'entends rien (volume à fond), ramènes ton caisson au magasin, si tu l'entends, il fonctionne correctement, mais il faut que tu paramètres ton ampli.
- Rootrulez
Il n'y a pas longtemps il y a un forumeur sur le topic des jamo s606 qui avait pris le mosscade titan 11.4. Son sub ne fonctionnait pas a l'achat et il est reparti chez le revendeur en sav.
- seb62espace2
- Inscription Forum: 06 Fév 2007 17:21
ouais je crois que c'était moi j'avais eu ce pb là, mais après passage sav, RAS
- Rootrulez
Bas le nom du forumeur était EMI donc apparement il n'était pas le seul.
- seb62espace2
hdd120 a écrit:En ce qui concerne le cable, pas de probleme.
Reprenons....
Si ton système est bien raccordé, ce qui semble le cas. Je te conseille de lancer la setup automatique Audissey "auto setup". Page 18 de ton manuel.
Il va lui même déterminé si les enceintes sont bien connectées, leurs tailles , fréquence de coupure et calibré l'ensemble en fonction de ta pièce d'écoute.
Ce système fonctionne très bien.
LGDS - Pro-Commercant.
- Inscription Forum: 14 Nov 2002 22:18
audissey c'est pas réservé à Onkyo ? lol
- Rootrulez
28 messages
