Modérateurs: Modération Forum DIY, Modération Forum Installations, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 11 invités
modules classD UCD
Message » 21 Mar 2008 12:58
Merci Stef pour tes réponses, c'est plus clair ! :wink:
Vu pour la différence entre les chips, les specs sont quasi identiques, marketing effects.
Pour l'alim je vais voir ce dont je dispose pour tester en LM317 ce WE.
Korben69
Inscription Forum: 05 Mar 2006 17:04
Message » 22 Mar 2008 3:01
Korben69 a écrit:Merci Olivier ! 8)
2° - Pour alimenter 2 x LM4562 : circuit régul LM317 ou alim UGS à 12v ?
Avec le LM317 je repique sur l'un des secondaires, avec l'lim UGS il me faut un tranfo...
Quelle alimentation correspondra au mieux à cette utilisation ?
Merci d'avance !
il existe aussi la solution de luxe à la Christian Blerald : une alime en pi tirée d un transfo r-core 30va avec la double self qu il a conçue avec selectronic
rha61
Inscription Forum: 11 Mar 2003 0:34
Message » 22 Mar 2008 9:49
Phil,
tu vas sur le site d'Hypex et il y a la modif a effectuer, 2 zitors a enlever 3 fils a souder en prenant garde a les mettre au bon endroit !!! La vue sur le site du constructeur est vue cote composants et non cote cuivre..... :evil:
Pour alimenter par cette voie il faut deja ton -12/0/+12
breizheau
Inscription Forum: 23 Oct 2005 12:30
Message » 22 Mar 2008 10:50
Bonjour et merci pour vos réponses.
Le doc Hypex pour la modif est celui-ci : http://www.hypex.nl/docs/UcD180AUX.pdf
Merci Guyome et Breizheau. :)
Le LM est alimenté par le PCB et non en direct comme je l'avais initialement pensé... :-?
Il faut une alim symétrique en 12v, par exemple un couple LM317/337.
Korben69
Message » 22 Mar 2008 12:55
Merci d'avance !
Où peut-on trouver plus d'information là dessus?
ggta
Inscription Forum: 01 Juin 2003 17:54
Message » 22 Mar 2008 22:44
A priori en le contactant.
http://www.homecinema-fr.com/forum/view ... &view=next
Suite à de nouveaux essais cet après midi, j'ai une ronflette permanente.
Plus précisément un souffle dans les HP...
Il est invariable, même avec la source déconnectée ou à 0 volume.
Une masse ? :-?
Korben69
Message » 23 Mar 2008 12:26
Une photo de ton montage ?
Guillaume.
guyome
Inscription Forum: 25 Avr 2001 2:00
Message » 23 Mar 2008 19:03
Binon APN en panne... je poste dès que c'est Ok.
J'ai vérifié le câblage provisoire qui me semble bon.
L'ampli a tourné toute l'après midi sans soucis.
Parfois des petits plocs rien de plus.
Un "pschiiii" dans les HP lors de la mise hors tension, 10s, mais rien à la mise sous tension
Sans signal en entrée le "schiii" est persistant, faible niveau mais présent.
Les 180ST sont fixés en opposition sur les parois latérales du boitier Galaxy 288 à l'arrière.
Les 2 redressement/filtrage (4x4700/63v Pana) sont latéraux, de caque coté du torique, placé à l'avant. Un petit schéma sommaire.
Korben69
Message » 25 Mar 2008 22:57
Merci d'avance !
voici l une des selfs qu il a concue :
http://www.selectronic.fr/article.asp?a ... =80.5720-2
il suffit de rajouter les condos de chaque coté , il a " écouté " differentes régules actives et celle ci ( tributaire evidemment des condos en sortie de la self )
on peut lui ecrire , il est sympa quoiqu' un brin maniéré
rha61
Message » 25 Mar 2008 23:16
Justement j'ai ces selfs. Tu mets une self sur le + et une autre sur le - pour une alim symétrique?
Pour deux tensions différentes, +5V et +9V par ex, cela pose-t-il un problème de mettre une self sur l'un et l'autre sur l'autre tension sachant qu'à la base il se s'agit pas de deux selfs distinctes mais d'une self double?
ggta
Message » 26 Mar 2008 0:03
Et hop, une page sur le circuit de muting de l'UcD.
http://www.awdiy.com/index.php?page=ucd ... ng-circuit
stef1777
Inscription Forum: 05 Jan 2004 12:55
Message » 26 Mar 2008 19:49
Merci à FrankM et à Stef pour votre aide et schémas.
Pour Guyome la photo.
Je précise que l'actuelle implantation est provisoire, idem pour les câbles.
Vos suggestions sont bienvenues.
Merci d'avance !
(400.37 Kio) Téléchargé 91 fois
Korben69
Message » 26 Mar 2008 20:17
Salut Phil
Dis donc, t'as pas peur que le poids du transfo affaisse le fond de ton boîtier en le posant sur la grille, donc la partie la plus fragile et souple du fond ?
C'est un détail que j'ai pris en compte après avoir constaté que le transfo 500 VA de mon ampli Micromega, au bout de 13 ans de bons et loyaux services, avait donc affaissé la tôle du fond qui est au moins aussi épaisse que celle des Hifi2000…
J'ai fait en sorte que la grille soit sous les modules amplis pour une meilleure aération, et j'ai carrément ajouté un 5e pied en caoutchouc sous le transfo pour être sûr que ça ne bouge pas.
jeanba3000
Inscription Forum: 17 Mar 2003 17:47
Message » 26 Mar 2008 20:38
Hello JeanBa
J'ai vérifié le poids du transfo, no problemo c'est tout bon.
Pour la température, une après midi non stop = parois à peine tièdes.
Par contre l'inductance chauffe assurément !
Je suis obligé d'ajouter des pieds pour assurer un raccord plan avec la vis de fixation du transfo, par conséquent, son poids repose sur celle-ci.
Korben69
Message » 26 Mar 2008 23:19
Tu veux dire que ta vis sous le châssis touche le sol et sert d'appui pour le transfo, et que tes pieds sont de la même hauteur qu'elle ?
Très bien, c'est fondamentalement la même chose que moi : il y a un appui sous le transfo qui le soutient, mais du coup une autre interrogation me vient à l'esprit : tu n'as pas peur de rayer ce sur quoi la vis repose (autre appareil, meuble) ?
Moi il faut encore que je scie les grosses vis de fixation de mes gros condos de filtrage, elles sont encore plus grosses que celle du transfo et presque aussi hautes que les pieds que j'ai mis, et je n'ai pas envie de risquer de heurter quelque chose dessous en les déplaçant.
jeanba3000
