Modérateurs: Modération Forum Home-Cinéma, Modération Forum Installations, Modération Forum Univers TV, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 7 invités
Quelques expériences sur le contraste
Message » 24 Mar 2008 10:14
opbilbo a écrit:
leeperry a écrit:l'histoire ne le dit pas :mdr:
mais bon dans les mesures ANSI, le HD1 est un peu a la rue :oops:
Ont-ils oublié d'éteindre le lumière dans la salle de projection ? :mdr: :idee:
:lol:
Michel
MLill
Inscription Forum: 08 Déc 1999 2:00
Message » 24 Mar 2008 12:25
http://www.homecinema-fr.com/forum/view ... #171616195
non en fait c'etait bien sur le topic du W5K, mais il ne dit pas qu'il va acheter ce projo.
il dit simplement que le contraste intra-image du HD1 ne lui convient pas, et qu'il va le revendre.
et apres que le contraste APL du HD1 n'est pas revelateur pour lui, car hors des necessites d'un film :
http://www.homecinema-fr.com/forum/view ... #171616641
et ca c'est un MP que j'ai recu sur AVS, avec le gars qui a installe un RS2(HD100) a la place de son HC3100 :
It seems we have a similar dilemma...which projector to upgrade to next.
I also find the optics on the 3100 a bit lacking near the edges, but I still haven't found an affordable projector with the same 'pop' and color accuracy as the 3100.
A friend of mine got the JVC RS2 recently, and I tried it out on my screen (only 70" wide). It reminded me of the 3100 but with better dark detail and more resolution.
Not a night and day difference, but the fact that there are no rainbows on an LCOS display helps me as I'm susceptible to that.
I am not a fan of Sony's SXRD projectors, so you may know where I'm coming from.
On the RS2, I didn't see any of the softness, light bleed, or washy colors I usually see with LCOS.
The friend with the RS2 is getting a 2.35 screen from Stewart that is at least 110" diagonal, and the panamorphic lens, so I'll see how that goes.
The RS2 by itself it way outside my price range, but I may bite the bullet once it gets down to ~4k.
I'd say it's worth that much compared to the HC3100.
If you've seen the RS2, I'd like to hear your thoughts. Thanks.
leeperry
Inscription Forum: 06 Jan 2007 19:44
Message » 24 Mar 2008 21:24
treza a écrit:Un article intéressant sur le contraste : http://www.hometheaterhifi.com/volume_1 ... art-1.html :wink:
Oui tout à fait.
On retrouve la discussion d'AVS et grosso-modo les mêmes calculs que les miens, du moins je suppose (car je n'ai pas essayé de retrouver les formules utilisées).
http://home1.gte.net/res18h39/contrast.htm
La difficulté est de trouver le bon paramètre qui caractérise la pièce.
Ma pièce claire correspond approximativement à un gain de 0.04 et ma pièce sombre à 0.007.
L'auteur indique une fourchette plus grande allant de 0.05 à 0.001.
Le premier chiffre est réaliste (on peut faire pire) le second ma parait très optimiste.
Sur le site de Runco on trouve des spécifications de contraste CSMS qui n'est rien d'autre qu'un contraste ANSI mesuré sur l'écran dans une très bonne salle.
http://www.runco.com/cl-810ultra_specs.html
Connaîssant les specs probables des projecteurs (ANSI entre 400:1 et 500:1 on-off 2000:1 à 3000;1) le gain de la pièce est plus probablement compris entre 0.005 et 0.007.
Michel
MLill
Message » 24 Mar 2008 21:33
Y at-il un moyen simple de connaitre le gain de sa pièce ?
Si haut que l'on soit placé, on est jamais assis que sur son cul...
treza
Membre d'Honneur
Membre d'Honneur
Inscription Forum: 09 Fév 2002 2:00
Message » 24 Mar 2008 22:00
OUI : demander à Michel qu'il te le calcule !
:lol:
McGayver
Inscription Forum: 12 Déc 2005 1:23
Message » 24 Mar 2008 23:04
treza a écrit:Y at-il un moyen simple de connaitre le gain de sa pièce ?
Lorsque l'on connaît les specs du projecteur il suffit de faire une mesure ANSI dans le plan de l'écran.
C'est comme cela que j'ai procédé à partir de mes mesures et des données de Runco.
Il faut aussi déterminer le contraste ANSI et on-off du projecteur pour les réglages utilisés - y compris bien entendu la focale.
Pour le on-off ce n'est pas compliqué.
Pour l'ANSI c'est plus délicat car très près du projecteur - pour ne pas être perturbé par la salle - le capteur du luxmètre est trop gros pour les rectangles de la mire.
Il n'est cependant pas nécessaire d'avoir une mesure très prècise pour avoir un ordre de grandeur des caractéristiques de sa pièce (on peut utiliser les valeurs mesurées par Audiovision par exemple).
Sous réserve d'analyse plus approfondie le modèle d'AVS semble bien conduire aux mêmes conclusions que le mien.
Michel
MLill
Message » 24 Mar 2008 23:13
Si je comprends bien il faut prendre les mesures on/off et ansi du projecteur au plus prés pour éviter que la salle influe. Ensuite on les reprend dans le plan de l'écran et on compare.
Faut-il obligatoirement utiliser un luxmètre ou la sonde peut-elle suffire ?
treza
Membre d'Honneur
Membre d'Honneur
Message » 24 Mar 2008 23:41
Ce n'est pas nécessaire de prendre le on-off dans le plan de l'écran, sauf si on ne peut pas faire le noir complet dans la salle (ou si le noir de la salle est trop proche du noir du projecteur).
La sonde HCFR n'est hélas pas fiable en mesure face au projecteur dans le plan de l'écran, car les pixels de la sonde sont de la même taille que les pixels projetés.
Cela dit je n'ai pas fait l'essai mais je pense que le sonde HCFR doit quand même donner un ordre de grandeur raisonnable.
Michel
MLill
Message » 25 Mar 2008 21:09
J'ai fini de décortiquer les calculs d'Eric Garci
Nos formules sont très proches même si je n'ai pas réussi à retrouver exactement les mêmes résultats.
Lorsque je mesure les caractéristiques de la pièce j'obtiens des résultats différents en fonction du projecteur utilisé.
Je suppose - c'est à confirmer - que la proportion de lumière qui se perd dans la pièce par rapport à celle qui arrive sur l'écran est variable suivant les projecteurs.
Par ce biais un meilleur projecteur pourrait faire une petite différence même sur les scènes lumineuses dans les pièces claires.
Cette caractéristique est différente des contrastes ANSI et on/off ...
Michel
MLill
Message » 25 Mar 2008 21:55
et si on a l'ecran colle dans un angle de mur ? ca doit encore plus flinguer le ANSI ? :o
car quand je mets la sonde a 80 cm au centre bien parallele, je mesure les murs........ca semble assez clair d'apres les mesures :(
j'ai un papier peint qui a une dominante verte, et je me retrouve avec une dominante verte sur les mesures.....aleatoirement :(
donc je vais refaire des tests avec la sonde a 10cm du mur a 1/3 du bas penchee a 45 degres pour qu'elle ne voit pas son ombre.
au moins je mesurerai pas les murs :mdr:
leeperry
Message » 25 Mar 2008 22:09
Avec une Eye One Display je doute que tu mesures les murs à 80cm de l'écran.
Elle a un angle très fermé.
Michel
MLill
Message » 25 Mar 2008 23:49
je fais un HS car ça fait un moment que je n'ai plus beaucoup lu sur le forum.. et après avoir fait un tour au niveau des projos, des écrans et de la hd.. je trouve qu'on est bien tranquille ici.. ça discute, ça échange, le tout de manière constructive.. bref, un forum quoi :wink:
Cinémotion, enseigne spécialisée en Hifi, Home-Cinéma & salles de cinéma privée
> Jamais vous ne serez démarché par Cinémotion sur le forum... ou ailleurs !
Découvrez ce que les membres de HCFR pensent de nous
moudugnou
Pro-Commercant.
Pro-Commercant.
Inscription Forum: 21 Sep 2003 20:43
Message » 26 Mar 2008 2:31
MLill a écrit:Avec une Eye One Display je doute que tu mesures les murs à 80cm de l'écran.
j'ai bien mesure, mais je vais refaire des tests Image
je manquais de consistance colle au mur, donc je devrais a priori tester d'autres positions Image
je doute que ma sonde soit a l'ouest, car elle m'a fait une calib ARGYLL sur le CRT avec un DE de 1 et une TC parfaite a 6500K(avec la b7) :o
sinon pour etre encore un poil HS, comme le dit C4H mon projo a une convergence quasi-parfaite avec le zoom au mini, et plus on l'ouvre.........pire c'est :o
et bien sur, je suis au zoom max Image
un gars sur AVS dit qu'une regle plus ou moins generale est qu'un projo est le plus net avec le zoom au milieu de sa position? vrai ?
enfin bon plus on sort du point central, plus y'a des aberrations.......logique, donc en fait un zoom sur un projo c'est comme un LS......c'est un confort pour l'utilisateur, mais ca se paye au prix fort Image
mais plus on rallonge le recul, plus il faut de lumens car une partie des photons se perd en cours de route et surtout le diaphragme est retreci Image
leeperry
Message » 26 Mar 2008 7:17
moudugnou a écrit:je fais un HS car ça fait un moment que je n'ai plus beaucoup lu sur le forum.. et après avoir fait un tour au niveau des projos, des écrans et de la hd.. je trouve qu'on est bien tranquille ici.. ça discute, ça échange, le tout de manière constructive.. bref, un forum quoi :wink:
8)
:wink:
noname
Message » 26 Mar 2008 7:53
:P :wink:
treza
Membre d'Honneur
Membre d'Honneur
Retourner vers Le ColorHCFR
