Afin d'épauler mes biblio Fostex dans le grave, je cherche à mettre au point des caissons. Jusque-là rien d'original. Sauf que j'ai une contrainte importante en terme d'encombrement, il faudra donc un format colonne vraiment pas large et si possible pas trop volumineuse ... De là les réflexions suivantes :
- difficulté de trouver les HP et de mettre au point qqch qui s'adapte parfaitement à mes biblio (en terme de rendement) lorsqu'on travaille sur des diamètres faibles, d'où orientation vers une enceinte active pour permettre d'adapter le gain.
- difficulté de filtrer en passif aux fréquences souhaitées (à mesurer, mais je pense vers 200-300Hz), d'où orientation vers du filtrage actif intégré à l'enceinte (le DCX, c'est pas waf-compatible ...)
- difficulté de trouver des HPs de faible diamètre qui aient à la fois un bon rendement, une courbe de réponse acceptable dans le grave, et une bonne patate qui permette de suivre le rythme des fostex, d'où orientation vers plusieurs HP en parallèle (a priori 2, après c'est une question de budget).
L'état des lieux, c'est donc :
- deux caisses
- un ampli mono dans chaque caisse (du numérique je pense, UCD ou Tripath à voir), avec réglage du gain
- un filtre dans chaque caisse, avec réglage si possible de la fréquence de coupure et de la pente (j'y connais rien en filtres actifs
![:mdr:](https://www.homecinema-fr.com/forum/images/smilies/icon_mrgreen.gif)
- et deux HPs de 8'' dans chaque caisse
Avant de m'intéresser plus en détail à la partie amplification et filtre, il faut déjà choisir les HPs. J'ai donc beaucoup lu et j'en suis arrivé à la liste suivante :
- Beyma 8Woofer/P
- Beyma 8BR40
- Beyma SM108
- RCF L8S800
- 18sound 8MB400
- Monacor SPH-200KE
- Monacor SPH-200TC
- Monacor SPH-200CTC
- Peerless HDS Nomex 205
Il y avait aussi du PHL et du scanspeak, mais j'ai un budget qui ne me permet pas ce genre de folie ... donc prix max autour de 100 roros le HP
Ci-joint des screenshots de Winisd avec les quatre courbes pour tous ces HP. J'ai éliminé le 8BR40 d'office car volume de charge nécessaire trop important : je suis limité à 50l, ça va même être difficile d'y arriver en fait ...
Bon, c'est pas glorieux :
- les HP qui descendent bien ont besoin d'une charge vraiment costaud pour avoir une courbe de réponse à peu près acceptable : il me faudrait 120l mini pour que ça soit envisageable ..
- les HP qui se chargent dans pas grand chose ne descendent pas du tout : le meilleur c'est encore le SPH-200-CTC avec une coupure à 55Hz à -3dB, et encore on arrive difficilement à 91dB de rendement ...
Le seul qui ait vraiment l'air de sortir du lot, c'est le Monacor SPH-200KE : coupure à 40Hz et 93dB de rendement, pour un volume de charge de 50l et un accord à 26Hz ... Etonnamment, c'est aussi le plus cher ...
![:cry:](https://www.homecinema-fr.com/forum/images/smilies/icon_cry.gif)
Maintenant les questions :
- 26Hz, c'est pas un peu bas pour un accord ? Quels sont les risques à faire un accord à cette fréquence ?
- les courbes de group delay et phase ne me parlent pas trop, comment faut-il les interpréter ? J'ai cru comprendre qu'il fallait une courbe la plus horizontale possible pour la phase, et la plus régulière et la plus basse possible pour le group delay, c'est à peu près ça ?
- quels sont les autres paramètres à prendre en compte en dehors de ces belles simulations théoriques ? J'ai déjà filtré sur le critère BL/mms pour ma liste de HPs, y a-t-il d'autres points importants ?
Je suis un grand débutant en conception d'enceinte (c'est mon premier projet), je suis donc preneur de toute remarque qui puisse me faire avancer, même si je dois reculer un peu avant
![;-)](https://www.homecinema-fr.com/forum/images/smilies/icon_wink.gif)
Merci de vos lumières !
![:idee:](https://www.homecinema-fr.com/forum/images/smilies/icon_idea.gif)
PS : désolé pour les courbes pas très lisibles ...
