Prix de vente : 2500
Département où la marchandise est visible : 69
Possibilité d'expédition : A voir
Facture conservée : Oui
Documentation conservée : Oui
Description et commentaires :
Cause démenagement, passage d'une maison à un appart je me sépare de mon installation home cinéma composé de :
Ampli HC Pioneer vsx-ax4 asis sous garantie -> 10/2009 voici pour les infos :
Section amplificateur :
Amplification 7 canaux symétriques
Structure en 3 dimensions
Nombre de Canaux : 7
Puissance de sortie par Canal : 180W
Impédance de sortie : 6 ohms
Réponse en fréquence: Ligne 5 - 100 000 Hz, 0/-3 dB
Rapport Signal / Bruit : 92 / 65 dB
Entrée (Sensiblité/Impédance) Ligne : 335 mV / 47 kOhm
DSP : Advanced Twin Digital Core Engine
Processeur de signal numérique : SHARC EX 32-bit à virgule flottante avec processeur numérique Motorola 180 MIPS-48 Bits
Convertisseur N/A : 192 kHz / 24 bits
Convertisseur A/N : 96 kHz / 24 bits (2-canaux)
Programmateur d'extinction automatique
Section tuner :
Radio Data System (RDS)
Présélection aléatoire des stations : 30
Sensibilité utilisable (Mono) : 15,2 dBf, IHF (1,6 µV / 75 Ohm)
Sensibilité (DIN) Mono (1,3 µV / 75 Ohm) : 1,1 µV
Sensibilité (DIN) Stéréo (1,3 µV / 75 Ohm) : 50 µV
Rapport signal-bruit Mono (DIN) : 62 dB
Rapport signal-bruit Stéréo (DIN) : 58 dB
Séparation stéréo : 40 dB
Format surround :
Dolby Digital
Dolby Digital EX/THX Surround EX
DTS
DTS ES Discrete 6.1
DTS ES Matrix 6.1
DTS Neo:6 Cinema
DTS Neo:6 Music
DTS 96/24
Dolby Pro Logic
Dolby Pro Logic II Movie
Dolby Pro Logic II Music
Dolby Pro Logic II Jeux
Dolby Pro Logic IIx
Dolby Pro Logic IIx Movie
Dolby Pro Logic IIx Music
Dolby Pro Logic IIx Jeux
Windows Media Audio 9 Professional
THX Cinema Mode
THX Select 2 Cinema Mode
THX Music Mode
THX Games Mode
Caractéristiques Audio :
Contrôle des ondes stationnaires
Contrôle de phase
MCACC (réglage par microphone)
Réglage du son studios AIR
THX Select 2
THX Certified
THX Surround EX
Alignement automatique
DNR (Réduction numérique des bruits)
Mode d'écoute nocturne
Commandes de tonalité graves/aiguës
Mode loudness
XCurve
Bass Management
Contrôle des timbres
Amélioration des dialogues
Mode pure direct
Retard de son : 6 trames/ palier de 0.1 trame
DSP mode Advance Surround : 13
Virtual Surround
Correcteur de son
Caractéristiques Vidéo :
OSD
Sélecteur de signal Vidéo
Convertisseur Vidéo Universel
Entrée (Sensibilité/Impédance) : 1 V p-p / 75 Ohm
Réponse en fréquence via YUV (compatible 720p) : 5 Hz - 100 MHz
HDMI compatible 1080p
HDMI compatible DVD-Audio
HDMI compatible SACD
Menu iPod sur téléviseur et iPod photo
Changement du nom d'une fonction
Conversion entrelacé / progressif
UpScaller Vidéo 1080p
Atténuateur de luminosité de l'afficheur
Télécommande :
Type : LCD- préprogrammée / Programmable ( mode apprentissage)
Programmation d'opérations multiples (macro)
Pilotage d'autres appareils : DVD, décodeur,satellite, platine multi CD, téléviseur
Connectiques :
HDMI entrées/sortie : 4 (assignable ou independent) / 1
i.Link FireWire IEEE-1394: x2
iPod via iLink : 2
Entrée multicanal : 7.1 canaux
Entrée /sortie IR : 2/1
Entrée numérique : 7 (assignables)
Entrée numérique Coaxiale : 2
Entrée numérique Optique : 5 (dont une en façade)
Sortie numérique (Optique) : 2 (Rec Out/Room3)
Entrées Audio/Vidéo RCA : 3 A / 7 AV
Sortie Audio/Vidéo : 1 A / 2 AV / 1 V
Entrée phono : 1
Port USB host : 1 (en façade)
Entrée/sortie S-Vidéo : 4 / 2 (dont une en façade, assignable)
Entrée/sortie composante : 3 / 1 (assignable)
Entrée/sortie composite : 7 / 4
Sortie préamplifiée : tous (7.1 canaux)
Entrée A/V en façade : 1
Haut-parleur A/B : Configurations multiples
Bi-Amplication
12V trigger : 2
RS-232C : 1
Consommation électrique (en marche/veille) : 460W / 0.52W
Dimensions (LxHxP) : 420 x 187 x 462 mm - Poids : 16,3 kg
Lecteur DVD Pioneer 868-avi, voir un test ici : http://dvdhificinema.free.fr/TestsMat/T ... 868AVI.htm
Vidéoprojecteur Sony wpl-10ht compatible hd, lampe 980h mode eco sur 2000h max
Ecran motorisé 2.6m de base, gain 1.1
Caison JBL E250p cherry, 12" (hp 30cm), 25-150 Hz, 250W
2 Davis Harvest SEII (3 HP - 2 voies, 8/4 ohms, 120w, 93db, BP 35-22000, 20kg piece)
3 Davis scala, même hp que pour les Harvest mais en format bibliothéque.
Tout les cables sont fournis, docs, factures, télècommandes...dispo !
Démo possible.
Je préfère pour l'instant vendre l'ensemble, mais s'il y à des personnes intéressées par un ou plusieurs éléments n'hésitez pas pour poser vos questions.
8 messages • Page 1 sur 1
Modérateur: Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 11 invités
Petites annonces pour Ensembles HiFi ou HC complets (source, amplification et enceintes).
merci de donner plus de détails sur les composants de ce superbe ensemble.
si une vente séparée est possible, merci d'indiquer le prix pour chaque article
bonne vente![:wink:](https://www.homecinema-fr.com/forum/images/smilies/icon_wink.gif)
bonne vente
- denonjohn
- Inscription Forum: 24 Juin 2005 23:05
ok dés que j'ai un peu de temps j'édite tout cela ! je suis encore au boulot...
- stcbr69
- Inscription Forum: 01 Aoû 2002 20:47
Voici quelques infos concernant le videoprojecteur :
1000 lumen, compatible HD.
3 LCD panel, single lens projection system.
1.35-inch p-Si TFT LCD panel.
3,147,264 pixels total (1,049,088 pixels X 3)
1.2 X zoom lens f 44.6 to 53.6 mm/F 2.2 to 2.5
200W UHP lamp
40" to 300" projection size (diagonal measure)
1,000 ANSI lumen brightness
NTSC 3.58/PAL/SECAM/NTSC 4.43/PAL-M/PAL-N color system, switched automatically or manually
750 horizontal TV lines of resolution (video input); 1366 X 768 pixels (RGB input)
Acceptable computer signals: fH: 15-80 kHz; fV: 50-85 Hz
Inputs and Outputs:
VIDEO IN: RCA connector
S-VIDEO: Y/C mini DIN 4-pin type (female)
INPUT A/B: Component/Progressive component/HDTV/RGB: RCA female connectors
SYNCH/HD: Composite sync input: 1-5 V p-p high impedance, positive/negative. Horizontal sync input: 1-5 V p-p high impedance, positive/negative
REMOTE: RS-232C: D-sub 9-pin (female)
CONTROL S IN/PLUG IN POWER: Stereo minijack 5 V p-p, plug in power, DC5V
TRIGGER: Power on: DC 12V, 4.7k ohm output impedance
200W UHP lamp
Inputs and Outputs:
- stcbr69
Bon ce w-end je passe tout en vente séparée, j'aurais plus de chance de vendre chaques elements !
Cordialement.
Cordialement.
- stcbr69
stcbr69 a écrit:Bon ce w-end je passe tout en vente séparée, j'aurais plus de chance de vendre chaques elements !
Cordialement.
Faudra mettre alors le prix de chaque élément
![:-)](https://www.homecinema-fr.com/forum/images/smilies/icon_smile.gif)
Hervé
- Marsupilami
- Inscription Forum: 07 Mar 2001 2:00
et noter dans l'intitulé de cette annonce qu'elle est à fermer
TOUJOURS PENSER AU TRAVAIL DES MODOS
- denonjohn
8 messages
