Ma Prodigy fait mieux que mon ancien HK5500, Yam1600 et mon actuel HK7000.
Zebulons69 peut témoigner de la différence entre le décodage de mon HK7000 et ma Prodigy 7.1 HIFI
Modérateurs: Modération Forum Home-Cinéma, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 36 invités
Quelle carte son haut de gamme choisir pour HC et Hifi ????
- kbil69
chambolle a écrit:Juste pour signaler que ce type d'argument est complement faux en informatique.
Peut-être, mais ce n'est pas du tout le même métier.
En informatique, prenons une carte mère par exemple, à processeur/chipset égal et à RAM égale, toutes les cartes mères vont se valoir à peu de chose près. Donc leur "performance" sera à peu près la même. En revanche toutes ne seront pas construites de la même façon, et on sait bien qu'entre une ASRock à 40€ et une Gigabyte serie D à condensateurs solides avec 8 ou 12 régulateurs de tension processeur, l'une des deux risque de "durer" plus longtemps. Mais cela n'affecte pas la performance, juste la durée de vie.
En Hi-Fi c'est totalement différent : on n'a pas (ou peu) de circuits intégrés, c'est le circuit électronique lui-même qui détermine la performance de l'ensemble : qualité des composants et design du circuit notamment. Or les bons composants sont chers.
Parlons d'un ampli puisque c'est l'exemple que je connais le mieux. Si on veut obtenir la performance maximale, on va choisir par exemple des Mosfets latéraux, en nombre suffisant, une paire différentielle de qualité, des condensateurs de qualité (au mica argenté par ex.), des condensateurs TFRS au niveau des rails d'alim, et bien sûr une réserve d'alim suffisante (nombre des gros condensateurs de filtrage).
Si on veut en revanche rogner sur les coûts, on prendra des bipolaires moins chers que les Mosfets, en moins grand nombre, des condensateurs d'une autre technologie, des condensateurs non-TFRS sur les rails d'alim, et on mettra moins de condensateurs de filtrage. L'impact sur la performance sera certain et sensible... mais on aura fait moins cher.
- Jose Hidalgo
- Inscription Forum: 11 Fév 2005 0:17
Jose Hidalgo a écrit:Kaotech a écrit:Utilises tu Virtual Audio Cable dans console ? J'avais lu un tuto ici pour le faire fonctionner, mais impossible de passer en asio, et faire ma config avec des VST sur console.
Pas moi personnellement, mais un ami qui fait partie de notre "groupe de travail Hi-Fi" on va dire. Je lui ai posé la question, et voici sa réponse :
Voila, dis moi si ca marche bien ? C'est pas evident de tout faire
marcher, mais ca marche a peu pres bien. La galère c'est pour changer
de 44100 a 48000...
(note : mon ami a fait des scripts Windows pour ce faire si je me souviens bien )
Pour cette partie de 44100 à 48000 est ce qu'en laissant dans Console l'asio à 44100, et en passant un film à 48000 est ce qu'il y a un resample de 48kz à 44kz, je pense surtout à la Hd où par exemple DTS HD master va jusqu'à 192hz et dans la config asio de console je ne peux aller qu'à 96hz.
J'ai testé de mettre 48 à la place de 44 et je n'ai pas de son.
Merci d'avance
- Kaotech
- Inscription Forum: 02 Aoû 2006 11:46
Tu switch manuellement ou tu as automatisé tout ca ?
- kbil69
Je débute, donc j'ai laissé par defaut à 44kHz, j'attends la réponse de Jose afin de savoir
- Kaotech
Jose ne sait pas, car Jose n'a pas très envie de faire la navette avec son ami pour lui demander des infos à chaque fois.
De mémoire mon ami avait fait des scripts Windows cliquables directement sur le bureau pour basculer de 44 à 48, etc. : les scripts basculent d'une fréquence vers l'autre, ferment les applis concernées (ou "tuent" les tâches correspondantes) puis les rouvrent pour que les changements prennent effet. Quelque chose dans ce goût-là...
- Jose Hidalgo
kbil69 a écrit:Tu switch manuellement ou tu as automatisé tout ca ?
Pour un passage auto entre 44,1 et 48 voir ma page de synthèse sur mon site, cela peut vous donner des idées
- sonata31
- Inscription Forum: 07 Mai 2004 16:09
>kbil69: Pour ce qu'on en fait non,vu la difference,c'est mon avis,j'ai les deux types de cartes et d'autres encore.
- burne
- Inscription Forum: 30 Juin 2002 13:35
sonata dans le cas où tu passes un dvd 48khz avec une session patchmix à 96Khz, que se passe t'il ?
Patchmix dans ta configuration intervient en amont de ta chaine ou en avale ?
Je ne vois dans la synthèse si tu régles le sample rate dans console qui est ici à 44khz par defaut.
- Kaotech
Kaotech a écrit:sonata dans le cas où tu passes un dvd 48khz avec une session patchmix à 96Khz, que se passe t'il ?
Je les passes toujours en 48Khz, le 96Khz est uniquement pour l'écoute audio de mes vinyles que je numérise
Il est aux deux bouts, Console est "à l'intérieur"
Suivant que je choisis d'écouter de l'audio ou de regarder de la vidéo je redémarre Console en ayant modifié au préalable son fichier de configuration (tout est automatisé)
- sonata31
Donc quand tu passes de 48 à 96 en entrée (foobar), tu changes aussi dans console le sample rate c'est bien ça ?
- Kaotech
burne a écrit:>kbil69: Pour ce qu'on en fait non,vu la difference,c'est mon avis,j'ai les deux types de cartes et d'autres encore.
De 44 à 48 peut être, mais les 96 et 192 KHz des flux audio HD j'ai un doûte
Il ne faut pas oublier le pilote de la carte son, ma prodigy switch automatiquement avec le mode AUTO, c'est déjà ca
- kbil69
Kaotech a écrit:Donc quand tu passes de 48 à 96 en entrée (foobar), tu changes aussi dans console le sample rate c'est bien ça ?
Oui, mais je ne suis jamais en 48 avec foobar, c'est soit 44,1 soit 96
- sonata31
Ce qui est somme toute assez logique.
- Jose Hidalgo
Chez vous jusqu'à combien va votre sample rate dans console ? Le mien s'arrête à 96khz , et si je voulais profité du DTS HD MA qui va jusqu'à 192hz, je ne pourrais pas.
Ce que je ne comprends pas hier, Console était paramétré à 44kHZ, et mon DVD est à 48Khz, ça n'aurait pas du fonctionné non ?
- Kaotech
