Modérateurs: Modération Forum Home-Cinéma, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: fcbs100 et 61 invités
Le post du SANYO Z2
Message » 08 Mar 2008 10:38
allez je redonne le lien qui marche...
mikematrix a écrit:ici (z2 ver106)
lyksyr
Inscription Forum: 27 Déc 2007 17:08
Message » 08 Mar 2008 10:47
Reglage de l'alignement :
Factory menu (select+input sur l'appareil pendant 5 secondes):
7,8,9 - R,G,B Horizontal position
15,16,17 - R,G,B Vertical position.
SanSystem
Inscription Forum: 31 Oct 2007 11:17
Message » 08 Mar 2008 10:59
sansystem :merci pour ta réponse, mais j'avais trouvé ces infos et j'avais joué sur 15,16,17 mais ca joue sur la luminosite de l'image, et pas du tout sur l'alignement des matrices
pouyoux
Inscription Forum: 09 Déc 2002 13:04
Message » 08 Mar 2008 11:28
c'est, peut etre, parceque tu n'ai pas dans le factory menu , mais dans le service menu....
TU fais Select+input ou Menu+input? C'est pas du tout les meme menu.
De plus il te faut des mires , tu utilise quoi pour faire les réglages?
SanSystem
Message » 08 Mar 2008 13:34
sansystem : je faisais menu+Input !! je n'avais pas noté qu'il y avait 2 menus différents, merci pour la précision ;)
en fait le décalage se voit en permanence sur le bas de l'image, ou quand du texte s'affiche (menu du z2, affichage du bios).
Pour les mires je pensais utiliser un des 2 dvd suivants :
- http://www.homecinema-fr.com/colorimetr ... V2.0.0.ISO
- http://www.avsforum.com/avs-vb/showthread.php?t=948496
pouyoux
Message » 08 Mar 2008 14:48
Tu peux utiliser tout simplement Nokia monitor test, comme me la conseillé leeperry, et ça marche nikel.
Il faut brancher le pc sur le Projo par contre.
Mais là, ta un outil vraiment super pour les réglages.
Sinon remarque général, faite quand même attention dans ces menu, ne tripoter pas n'importe quoi, sinon , vous aller être dans la merde, je me suis quand même fait quelques belle frayeur (genre image toute rouge...mais il suffit de rappeler une mémoire d'image pour que tout rentre dans l'ordre, ...ouf).
SanSystem
Message » 08 Mar 2008 14:59
au fait :
hier soir, dépoussièrage effectué, et MAJ du firmware effectué
tout va bien !!
lyksyr
Message » 08 Mar 2008 15:05
hello lyksyr, la mise a jour a changer quelques chose sur l'image?
Ta fait comment pour ne pas perdre les reglages usine de ton projo? (dataserver??)
Sinon une autre question, vous avez aussi de la poussiere a l'intérieur de l'objectif??
Moi oui et je sais pas si on peut le démonter pour le néttoyer.
SanSystem
Message » 08 Mar 2008 18:17
salut SanSystem
rien de visible sur la colorimétrie, VB toujours visible...
je vais commencer la vraie calibration, avec ce firwmare il parait que c'est "un peu" plus facile, sachant que le Z2 est un des plus durs à calibrer...
à l'intérieur de l'objectif, pas de poussière, mais de toute facon ca ne se démonte pas... sans risque !!
lyksyr
Message » 08 Mar 2008 18:49
ok lyksyr, chez moi le VB à quasiment disparut en modifiant le paramètre 14 du menu service (de 79 je suis passer a 87).
Pour la colorimétrie , j'ai également diminué le paramètre 13 , car les tons chair était devenu un peu orangé du a la modif du paramètre 14.
C'est un bon compromis, le tons chair sont mieux qu'a l'origine maintenant , de plus la VB n'ai quasi plus visible.
Comme je ne joue jamais avec les formats, je reste tjr en mode 16:9 large, je ne prendrai donc pas le risque de faire la mise a jour du firmware.
Sinon une autre astuce pour gagner énormément en contraste.... je viens de peindre un cadre noir autour de mon écran de projection, c'est assez bluffant.
J'aurai jamais penser qu'un peu de noir bien placer puisse autant modifier notre perception des contrastes, notre cerveau ce fait facilement avoir.
SanSystem
Message » 08 Mar 2008 19:34
y'a 10/11/12 qui permettent de contrebalancer 13/14/15.....mais perso meme apres des heures de bidouillages, le mien avait tjs du VB bien cradingue :o
vendre des projos dans cet etat, ca porte un nom :roll:
SanSystem : j'ai pas de bords noirs et pourtant mon noir est excellent, a voir a voir :P
leeperry
Inscription Forum: 06 Jan 2007 19:44
Message » 08 Mar 2008 21:30
Franchement tu peux tranquillement faire un petit test, tu sera surpris.... C'est clair que je referai pas marche arrière... et puis c'est pas trop sur les noirs que ça joue, c'est sur le contraste général de l'image, elle ressort vraiment mieux, comme un cadre sur une photo.
(J'ai testé avec du scotch noir assez large (5cm) d'abord, et c'était déjà super, maintenant avec les bords peints en noir, 5cm de chaque coté , et 10cm en haut et en bas, c'est carrément parfait).
Pour les réglages , je n'ai pas touché au 10/11/12, mais je vais testé, je ne savais pas que ça jouait sur la correction des couleurs.
Si tu connais d'autres fonctions par rapport à ces paramètres , ça m'intéresse.
SanSystem
Message » 24 Mar 2008 0:55
J'ai le lecteur blu-ray panasonic dmp-bd10A relié en YUV sur le Sanyo Z2 (ça ne marche pas en hdmi=dvi !). Dans le menu du lecteur, quel signal me conseillez-vous d'envoyer au Z2 : 720p ou 1080i ? J'ai essayé les deux et je ne vois guère de différence !
Merci d'avance pour vos réponses.
Cordialement
Mick
fclg02
Inscription Forum: 20 Déc 2006 18:19
Z2 mourant?
Message » 31 Déc 2008 14:32
J'ai l'impression qu'il ne finira pas l'année...
Plus d'image en DVI, même en simplifiant et raccourcissant mes branchements.
En YUV, pas de problème si je reste en 576p. Mais 3 images décalées quand je passe en 720p...
Tout marchait très bien il y a 2 jours (10 m de cable DVI + switch HDMI "no name" pour Denon 3910 et Samsung 2500)
Une idée de l'origine de cette défaillance?
fpy
Inscription Forum: 03 Déc 2003 13:13
Le Cube Canal+
Message » 15 Jan 2009 0:40
Quelqu'un a-t-il réussi à faire fonctionner le Z2 en HDMI sur Le Cube Canal+ ? Si oui, dans quelle version de firmware du Z2 ?
J'imagine que le DHCP doit encore poser des problèmes... :roll:
A+, Chet.
chet
Inscription Forum: 05 Mai 2005 23:47
Retourner vers Projecteurs HD
