Modérateurs: Modération Forum Home-Cinéma, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Bing [Bot] et 132 invités
Denon 4308
Message » 23 Fév 2008 16:39
mw2006 a écrit:Une nouvelle MAJ est dispopour le 4308? C'est la version 1.69 et ça prend à peu prés 40 minutes. Ca seraitchouette qu'elle règle le problème avec les Duals.
dispo depuis 1 semaine :D
Je n'ai pas de duals, je ne sais pas si cette versio nrègle ce problème.
yann13
Inscription Forum: 13 Sep 2004 16:31
Message » 24 Fév 2008 13:38
Et apparemment elle régle les problèmes avec le duals. Enfin!!! Quel bonheur de ne plus avoir à faire de reboot quotidien.
mw2006
Inscription Forum: 16 Avr 2006 19:40
Message » 24 Fév 2008 14:47
Bon dimanche à tous,
Petite question pour les spécialistes de cet ampli et des réseaux internet.
Mon 4308 est connecté en wifi avec un routeur netgear de numéricable, je reçois sans aucun problème les radios internet, mais dès que je veux faire une mise à jour, alors là impossible, j'ai droit à un joli "échec de la connexion".
Si quelqu'un avait l'explication, je suis preneur, je dois dire que je suis un peu nul dans la gestion des réseaux.
D'avance merci.
Moldus
Moldus
Inscription Forum: 12 Sep 2007 21:54
Message » 25 Fév 2008 23:31
cpicchio2 a écrit:
Si j'ai bien compris votre configuration, vous n'avez qu'un seul port Ethernet, donc sans utiliser le WiFi du Denon, vous ne pouvez brancher que le Denon ou que le PC (s'auf s'il est lui-même en WiFi).
Dans ce cadre, je ne vois donc pas comment vous pouvez depuis votre PC faire un ping sur l'adresse IP du Denon !
Pour information, la redirection des ports sur votre routeur ne sert que pour l'extérieur (internet) et pas pour votre sous réseau (matériel connecté à votre FreeBox en filaire ou WiFi). Donc ce n'est pas la peine de 'tripoter' ceci, ça ne sert à rien.
En l'état, la première étape est d'avoir vos 2 appareils (PC & Denon) connecté au routeur (l'un en WiFi et l'autre en filaire).
Au niveau du Denon, voit-il votre réseau ou un des réseaux des voisins ???
Bonsoir à tous !!!
Et avant de commencer, j'ai envie de dire bienvenu au club à Moldus ...
La mise à jour ne fonctionne toujours pas (donc si qqn à un flingue à me prêter ...) voilà où j'en suis :
_J'ai branché le denon en wifi et mon PC en ethernet à la freebox ... sans succès de MAJ
_J'ai fait un ping + adresse IP du denon, ça marche !!! ... sans succès de MAJ
_J'ai essayer de booter la freebox (branchée en ethernet au Denon) ... sans succès de MAJ
_J'ai arrêté le mode routeur de ma freebox et booter en ethernet directement le denon. Il m'a attribué l'adresse IP publique ... sans succès de MAJ
_J'ai téléchargé le logiciel wireshark ... il trouve bien mon PC mais rien d'autre !!! (j'ai juste une autre ligne qui serait le wifi mais il n'arrive pas à s'y connecter) ... sans succès de MAJ
Donc cpicchio2 pour te répondre :
_Oui, mon denon voit bien plusieurs réseaux wifi ... mais il n'y a que le miens qu'il voit à 100% ... c'est celui que je choisis forcément ;)
_Pour la redirection des ports, mon idée c'est que le Denon peut aller sur le site pour la MAJ mais lorsque le site envoie la MAJ à ma freebox, celle-çi ne sait pas où le rediriger d'où "echec de la connexion" ... et c'est à partir de là que je pensais que la redirection des ports pouvaient aider !!!
Merci pour votre aide si vous avez des idées ...
Bien amicalement
Mariobrosss
Inscription Forum: 09 Aoû 2006 13:45
Message » 26 Fév 2008 13:25
Je vais te poser une question bête, mais quelle partie du menu utilises-tu pour ta mise à jour ? :oops:
Si c'est "entretien", il y a effectivement un port à ouvrir... Si c'est "mise à jour", tu n'as rien à faire à part autoriser l'adresse IP de ton ampli sur le routeur si celui-ci gère les entrées-sorties par défaut à fermées :idee:
Moi, j'ai 2 routeurs... Un Belkin où tout passe et un Netgear où je dois parfois agir...
glc69
Inscription Forum: 28 Déc 2004 12:16
Message » 26 Fév 2008 14:48
glc69 a écrit:Je vais te poser une question bête, mais quelle partie du menu utilises-tu pour ta mise à jour ? :oops:
Salut glc69 !!!
Alors pour la MAJ, je vais dans Config manuel, puis config options, puis mise à jour logicielle !!!
Par contre pour ce que tu dis là :
"Si c'est "mise à jour", tu n'as rien à faire à part autoriser l'adresse IP de ton ampli sur le routeur si celui-ci gère les entrées-sorties par défaut à fermées"
là, je n'ai rien fait de particulier à ce niveau là ... je suis sur la freebox V4 et j'ai le mode routeur activé mais le Denon n'y apparaît pas car je le connecte en DHCP ... mais s'il y a des entrées-sorties à gérer, je ne sais pas comment faire ???
Mariobrosss
Message » 26 Fév 2008 14:59
Deux questions complémentaires :
- Vous avez quelle version de firmware principal ? Si c'est la 1.07, il faut faire un reset complet de l'ampli avant la mise à jour
- Depuis votre ampli, accédez-vous aux radios internet ?
Sinon pour la partie routeur de la FreeBox, je n'ai rien configuré de mon côté et ça marche très bien (pour la première mise à jour, j'ai du faire un reset de l'ampli)
cpicchio2
Inscription Forum: 01 Jan 2007 14:53
Message » 26 Fév 2008 15:11
Bonjour cpicchio2,
Alors, j'ai la version 1.31 ... mais même avec cette version j'ai fait un reset complet (cad, éteindre l'ampli, le rallumer avec le bouton on-off en ayant maintenu le up et down de la facade, attendre 3 clignottements, puis tout ré-éteindre et brancher l'éthernet (ou wifi) et tout rallumer !!!)
et oui j'accède sans problème aux radios internet !!!
Mariobrosss
Message » 26 Fév 2008 22:51
Donc l'ampli fonctionne bien a priori !
Peut être que le mieux serait de le prendre sous le bras, d'allez chez une de vos connaissances et faire la maj pour voir si cela bien de votre configuration réseau ou de votre ampli.
Avant cela, essayez de mettre en dur des adresses Ip dans l'ampli au niveau des 2 DNS :
- DNS primaire 212.27.32.176
- Dns secondaire 212.27.32.177
Après avoir modifié ces paramètres, il faut éteindre et rallumer l'ampli !
Et faites nous un retour ! (pour la maj du firmware de la PS3, j'avais du réaliser ceci, on se sait jamais, cela ne prend que)
cpicchio2
Message » 26 Fév 2008 23:54
Merci cpicchio2 pour votre aide !!!
Alors, j'ai mis une IP fixe pour le denon 192.168.0.2, j'ai rentré les DNS que vous m'avez communiquez, j'ai rebooter la freebox et le denon !!! J'accède sans problème aux radios internets ... mais malheureusement pour la MAJ ça ne fonctionne toujours pas ... j'ai encore "echec de la connexion" !!!
Je vais encore essayer de fouiner à droite à gauche mais sur Paris il m'est difficile de bouger l'ampli ... si je n'y arrive pas alors je laisserai tomber !!! Mais sincèrement, je ne comprends vraiment pas pourquoi ça ne veut pas fonctionner :cry:
Mariobrosss
Message » 27 Fév 2008 0:33
Je viens de réessayer cette même manip mais en ethernet ... le denon est resté "bloqué" sur "please wait ..." pendant 10min ... mais en cliquant sur la télécommande l'OSD s'est enlevé ... j'ai voulu réessayer mais là "echec de la connexion"
Pour l'instant, je le laisse en wifi avec l'IP fixe ...
Mariobrosss
Message » 27 Fév 2008 16:12
En dernier essai, laissez l'ampli en DHCP mais en laissant les DNS indiqués.
Contactez quand même votre revendeur ou Denon France en derniers recours, ils ont peut être la solution à votre problème
cpicchio2
Message » 27 Fév 2008 18:41
Pas mieux :oops:
glc69
Message » 27 Fév 2008 20:13
glc69 a écrit:Pas mieux :oops:
Pas forcément.
Pour ma part j'ai été recontacté, plus d'un mois après avoir alerté mon revendeur, par Denon France directement au téléphone et la conversation a été assez instructive.
Donc tout n'est pas négatif. :lol:
Bob le bric
Inscription Forum: 05 Juil 2006 16:19
Message » 27 Fév 2008 21:59
Je me fais un peu provocateur mais, c'est pour déclancher une réaction !
"Cet ampli doit être une daube"
Contrairement au fil sur les autres amplis, personne ne parle de ses qualités (ou défauts) en audio ou en vidéo.
J'ai l'impression d'être sur un forum informatique parlant réseau, adresse IP, etc...
Les possesseurs du 4308 sont-ils satisfaits de leur choix ?
Ceux qui l'ont écouté en démo en pense quoi ?
Que donne-t-il en comparaison du onkyo 905 qui semble être son seul rival dans cette gamme de prix ?
Je vais sûrement me faire allumer, mais si ça peut aider à retrouver un débat sur son écoute et son utilisation au quotidien :wink: .
HC : Epson LS 12000, Oppo UDP 205, Lyngdorf MP50, Anthem Statement A5, JMLAB Antéa + Electra CC901 + Chorus bipolaires, Velodyne SPL 1500 R, Screen excellence 2m34
Hifi : Ayon CD2s, Modwright LS 36.5, Anthem A5, JMLAB Antéa, Sonos Port
vincent33
Inscription Forum: 07 Fév 2004 23:47
