J'aimerai votre avis sur le problème suivant :
De nombreux points rouges s'affichent sur l'écran du projecteur (PJTX 100). Ils apparaissent sur les parties claires de l'image (rien par exemple sur les bandes noires d'un film en 2.35 alors qu'ils apparaissent sur un film 16.9). Cela s'affiche aussi sur l'image du bureau lorsque qu'il n'y a pas de film.
Ce n'est pas lié au projecteur ou à la liaison DVI car lorsque je démarre sur un autre DD (j'ai un dual boot SD/HD), il n'y a aucun problème. Du coup je poste dans la section PC car ça doit venir de là.
J'utilise les drivers 169.21 du site Nvidia (mais ils ne posent pas de problème sur mon autre partition). J'utilise le dual view (720p@50hz pour le projecteur).
La carte est une 8600 GT. Système XP SP2 à jour.
Vous avez déjà vu (et réglé...) ce problème ?
Merci d'avance.
Modérateurs: Modération Forum Home-Cinéma, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 89 invités
Tout ce qui ne rentrait pas dans les catégories ci dessus lors de la réorganisation
Par ailleurs, il n'est pas possible de créer un nouveau sujet : merci de le faire dans un autre forum.
Problème points rouges à l'écran
- lprieur
- Inscription Forum: 02 Avr 2005 16:39
Salut, j'ai une dalle lcd et j'avais des petits points rouges qui apparaissaient et disparaissaient aléatoirement un fourmillement, à l'époque pas de pc home cinéma mais un lecteur dvd, j'ai changé ma carte mère dans la dalle et le fourmillement a disparu...
- ocean_78
- Inscription Forum: 09 Mar 2006 13:29
Merci pour ta réponse. A mon avis ce n'est pas un problème de projo puisqu'il ne le fait qu'avec une certaine config du PC. je vais essayer un changement de driver pour voir.
LP
LP
- lprieur
Je relance le sujet car le problème de fourmillement de points rouges est toujours présent.
J'ai fait les manip suivante :
réinstallation de XP
Changement de driver (trois différents, à chaque fois après nouvelle install)
Le problème semble lié au Dualview (driver 169.21). Sur l'image du bureau affichée sur le VP, des points rouges fourmillent en permanence. Ils sont répartis sur l'ensemble de l'écran.
Lorsque je modifie dans le panneau Nvidia le nombre de couleur sur mon moniteur en passant de 32 à 16 bits, cela a un effet sur l'image affichée par le VP et le nombre de points rouges diminue. Normalement en dualview les deux affichages sont indépendants non ?
Ce n'est, à mon avis, pas lié au matériel puisque sur une autre partition avec powerdvd ultra pour les BR tout marche impec.
Bref, je ne sais plus quoi faire
Merci pour les suggestions, car j'ai de plus en plus de mal à convaincre ma petite famille que le PCHC c'est bien...
- lprieur
Toujours mon problème de fourmillement de points rouges. J'ai tenté ce WE une réinstall complète de xp après formatage et rien n'y fait .
Pour rappel j'ai un dual boot XP un pour le BR l'autre pour les DVD. Le BR marche parfaitement. En revanche sur le DVD j'ai une multitude de points rouges qui fourmille. Lorsque le bureau XP est simplement affiché sur le VP tout est OK, dès que je lance un DVD, la fenêtre du player se couvre de petits points rouges.
Le problème est le même quel que soit le driver, en dualview ou affichage unique, quel que soit le player (MPC, powerDVD ou windows media player). J'ai importé ma config Nvidia depuis la partition qui marche et cela ne change rien.
Là je suis largué et j'y pense même la nuit
Je suis preneur de toute suggestion
merci et bonne journée
lp
lp
- lprieur
fais nous des tofs
et si les grabs marchent pas, avec un APN sur ton diffuseur.
ca le fait avec tout ? dvd ? avi ? mkv ?
tente de changer la CG ?
- leeperry
- Inscription Forum: 06 Jan 2007 19:44
Sur les grab y a rien. Je vais essayer l'APN.
Le problème apparaît dès que la fenêtre du player passe sur le VP. Même si le disque n'est pas en lecture.
Je tente quand même d'autres fichiers pour voir.
La CG j'y ait pensé mais comment expliquer que tout soit OK sur une partition avec la même config logicielle et matérielle ?
Depuis la réinstallation de XP j'ai quand même du changement, avant les points rouges apparaissaient uniquement sur certaines couleurs claires, maintenant, il y en a partout...
Bonne journée,
LP
Bonne journée,
LP
- lprieur
points rouges à l'écran (avec photo)
voici quelques images du problème :
La première est une photo du bureau XP, les points rouges sont toujours au même endroit. La seconde en lecture d'un rip DVD avec VLC mais le problème est le même avec le DVD lu directement. Pendant la lecture du film, les points rouges apparaissent à des endroits différents.
Config du test : dual view avec driver Nvidia 169.21 après une réinstallation de XP. Le problème est le même avec d'autres player ou driver. Sur l'autre partition, qui est sur le même DD, il n'y a aucun problème ce qui me fait exclure (peut-être à tort ?) un problème matériel.
Merci d'avance pour les idées;
bonne journée,
lp
bonne journée,
lp
- lprieur
+1 pour la carte graphique HS.
Essaye de te faire prêter une carte.
- PapyRusse
- Inscription Forum: 03 Mai 2006 15:53
PapyRusse a écrit:+1 pour la carte graphique HS.
Merci pour vos réponses. Je vais vois si je peux récupérer une autre carte. Mais comment expliquer que la CG fonctionne bien quand je démarre XP sur l'autre partition du disque ?
Bonne journée,
lp
- lprieur
lprieur a écrit:PapyRusse a écrit:+1 pour la carte graphique HS.
Bonne journée,
lp
j"avais pas tout lu
du coup, je suis moins sûr pour la CG. Mais si tu peux t'en faire prêter une, même basique.
- PapyRusse
salut ca me faisait pareil avec une 7900 gt et un Sharp AQUOS LC46XD1E reliés en dvi hdmi
hier j ai installé les pilotes 6.14.11.6371 datés du 17/09/2007
en mode affichage unique il y a toujours les points rouges
par contre en mode dualview surprise plus un seul point!
donc oila tu peux toujours essayé ca si ce n est pas deja fait
fin de ma modeste contribution
tchussss
tchussss
- marduk
- Inscription Forum: 13 Avr 2007 20:34
Hello,
Maladie infectieuse ?
Rougeolite graphique aigüe ?
Les pistes ne manquent pas...
T'as fait une prise de sang ?
Je suis loiiiinnnnn -> []
Xavier.
Xavier.
- tobal
- Inscription Forum: 13 Sep 2001 2:00
J'ai la même chose mais avec des points verts. Et de plus ce n'est pas systématique mais c'est très chiant. As-tu trouvé une solution?
- ggta
- Inscription Forum: 01 Juin 2003 17:54
19 messages
