Modérateurs: Modération Forum Home-Cinéma, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Driggs et 15 invités
[MPC] Filtre(s) Pixels shaders ...
Message » 25 Fév 2008 1:17
pitch28 a écrit:Est ce que je dois utiliser les PS 16/235 > 0/255 ou alors les PS YUY2>RGB ou bien les deux?
J ai bien essayé mais j'ai une difference de colorimetrie entre les deux
Qu est ce que je dois faire?
Merci de votre aide
Si les shaders traitent la video en RGB (ce qui semble etre le cas) alors tu dois utiliser le PS 16/235 > 0/255 et pas l'autre
chambolle
Inscription Forum: 14 Nov 2006 10:52
Message » 25 Fév 2008 1:41
Bonjour à tous.
Quelqu'un peut il me dire pourquoi mon image est plus sombre quand je passe du wmr9 à l'EVR custom et comment régler ce probleme dans MPC HC???
Merci d'avance de vos réponses
nessim
Inscription Forum: 13 Juil 2006 13:54
Message » 25 Fév 2008 11:17
Merci de votre aide
Bon voila j ai effectué un petit test : faire la comparaison avec ffdshow
J ai donc utilisé ffdshow pour l faire la conversion yuy2>rgb32 et j ai donc fait la comparaison en PS 16/235 >0/255 et PS YUY2 >RGB et la conclusion est que j'obtiens la meme image avec
le PS YUY2>RGB
Donc les PS doivent traiter la video en yuy2 (sortie du decodeur) s'il n'y a pas de conversion
Est ce que quelqu'un pourrait me corriger si j'ai fais une erreur dans mon resonnement
pitch28
Inscription Forum: 06 Fév 2006 1:18
Message » 25 Fév 2008 11:48
Merci de votre aide
le PS YUY2>RGB
Quel est le shader YUY2 -> RGB que tu utilises ? Je ne le retrouve plus. (Je retrouve seulement Correction YUV 1.0)
Normalement, en sortant en YUY2 ou YV12 de ffdshow et en utilisant le PS 16/235 -> 0/255 tu devrais obtenir un resultat equivalent a une sortie RGB dans ffdshow (dans le cas ou pas d'onglet level, sinon je ne sais pas).
chambolle
Message » 25 Fév 2008 11:57
Tiens le voila je l'avais copié:
YUY2>RGB
il permet de faire la convesion d'un YUY2 -> full RVB
nom : full_RVB
sampler s0 : register(s0);
float4 p0 : register(c0);
float4 p1 : register(c1);
#define width (p0[0])
#define height (p0[1])
#define counter (p0[2])
#define clock (p0[3])
#define one_over_width (p1[0])
#define one_over_height (p1[1])
#define PI acos(-1)
float4 main(float2 tex : TEXCOORD0) : COLOR
float r = dot(tex2D(s0, tex), float4(1.14303, 0.01788, 0.00347,0)) - 0.07306;
float g = dot(tex2D(s0, tex), float4(0.00911, 1.15180, 0.00347,0)) - 0.07306;
float b = dot(tex2D(s0, tex), float4(0.00911, 0.01788, 1.1374,0)) - 0.07306;
float4 c0 = float4(r, g, b, 0) ;
return c0;
et celui la c 'est 16/235>0/255
16-235 -> 0-255
en ps2.0
#define Const_1 (16.0/255.0)
#define Const_2 (255.0/219.0)
return( ( tex2D( s0, tex ) - Const_1 ) * Const_2 );
Fais le test >resulat tres different
pitch28
Message » 25 Fév 2008 12:19
pitch28 a écrit:Tiens le voila je l'avais copié:
YUY2>RGB
il permet de faire la conversion d'un YUY2 -> full RVB
Merci avec le nom full_RVB (et pas RGB :evil: ce qui empeche la fonction "search") j'ai retrouve.
Bon apparement, cela fait la conversion des U et des V de [16-240] dans [0-255]. C'est a verifier.
Sans vouloir trop rentrer dans le detail, il y a un desaccord entre les formules.
Seb26 qui a ecrit la conversion 16-235 -> 0/255 dit qu'il a fait un erreur, parce que cela ne touche pas les U et V.
Moi je dis qu'il n'a pas fait d'erreur. C'est coherent avec toutes les formules que j'ai trouvees.
Je vais regarder plus en detail quand j'aurai le temps. Mais je dirais que ffdshow se gourre (ou alors c'est moi :mdr: ).
Quelle est l'image que tu preferes ?
Est-ce que tu as une platine pour comparer ?
chambolle
Message » 25 Fév 2008 12:22
Il faudrait comparer avec CoreAVC sans ffdshow. En demandant a CoreAVC de faire la conversion.
chambolle
Message » 25 Fév 2008 12:56
YUY2>RGB
Je suis très curieux de ce concept, pourrais tu développerez un poil stp ? :mdr:
Tu exécute des shaders sur une frame YU2 ? ... comment tu fais ?
Seb.26
Inscription Forum: 04 Mar 2004 16:43
Message » 25 Fév 2008 12:59
YUY2>RGB
Oublie le nom qui est mal choisi et la description avec les YUV. Apparemment cela fait ce que tu voulais faire: conversion RGB vers YUV puis decalage des bornes puis conversion vers RGB a nouveau
chambolle
Message » 25 Fév 2008 13:01
Apparemment, ca fait aussi ce que fait ffdshow dans la conversion RGB et aussi ce que fait CoreAvc d'apres mes tests.
Bref, c'est moi qui ai tord ...
chambolle
Message » 25 Fév 2008 13:10
renard160 a écrit:encore moi,
voici mon deuxième filtre.
nom : full_RVB
#define PI acos(-1)
return c0;
a utiliser dans les mêmes conditions que le précédent.
Je ne suis pas un pro en PS ni le reste d'ailleur :D mais j ai repris ce code pour faire en Ps ce que je faisais avec ffdshow.
je voudrais en fait tout faire en PS resize sharpen gamma et mapping
pitch28
Message » 25 Fév 2008 14:44
Bonjour à tous.
J'utilise vista ultimate avec une carte ATI x1950xtx.
Quelqu'un peut il me dire pourquoi mon image est trop sombre quand je passe du wmr9 (fonctionne très bien, noir qui est noir et pas gris) à l'EVR custom (scène sombre trop "noire") et comment régler ce probleme dans MPC HC???
nessim
Message » 25 Fév 2008 14:58
chambolle a écrit:Apparemment, ca fait aussi ce que fait ffdshow dans la conversion RGB et aussi ce que fait CoreAvc d'apres mes tests.
C'est pas si clair cette histoire ...
Le probleme vient de la conversion des couleurs pour les mettre dans la plage [0,255] en RGB
Les formules "officielles" conseillent de decaler -16 et renormaliser la luminance Y, et de juste renormaliser comme les Y les chrominances, mais on ne les decale pas.
Maintenant, quand on utilise une formule qui passe du YCbCr en [16,235], [16-240], [16,240] vers RGB en [16,235] et que l'on veut convertir en [0,255] on a plusieurs solutions:
1) On applique les formules des bouquins
2) On renormalise les Y en [0,255] et les C en [0,255] et on applique les formules d'origine (ce qui est un peu bete vu que les formules sont faites pour un C en 240 vers 235
3) On invente une autre renormalisation du genre je fais -16 sur chaque coordonnee et je multiplie par 255/(253-16)
le remap de seb26 fait le 1). Ca me semble le plus sage.
chambolle
Message » 25 Fév 2008 15:02
nessim a écrit:Bonjour à tous.
Je ne sais pas ce qui se passe sous vista. Si tu utilise un shader genre remap 16,235 -> 0,255 alors vire le, ou si utilises des level + conversion RGB dans ffshow alors essaie de les virer. A mon avis il y a trois solutions:
- le vmr9 est "washed out" mais tu as regle tes couleurs sur ton projo/LCD en fonction de ca
- tu as une double conversion quelque part, tu fais un mapping de trop
- j'en sais rien :lol:
chambolle
Message » 25 Fév 2008 17:35
Chambolle quand tu parles du remap de seb , c'est de celui la:
Remap_16_235 ( Seb.26 ) : Remap les valeur de 16->235 vers 0->255 ( Low Quality )
NB: Ce script est "Low Quality" = incorrect/buggé ...
Code:
#define PI acos(-1)
Pourtant seb indique qu'il est incorrect ??
pitch28
