Et bien tu as tout compris toi,de la conception de ta salle au bon choix des éléments HC....GKF par exemple.
Pour les accroches des enceintes,va voir le topic de vizirus il a du modifier les siennes pour les accrocher.
Modérateurs: Modération Forum Installations, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Bing [Bot], BrunoPrata, CDGG, djack61, dr rotule, Fred_95, JiCé57, Millenium_Condor, Nixma, porciprince, SEB7, seb8, SYLEX et 78 invités
Salle dédiée en Ssol: Du rêve à la réalisation - La Fin p50
- cricri88
agassi a écrit:Très bon boulot en perspective !!!
Le plafond Eurocoustic est vraiment très très performant !!!! C'est ce modèle que l'installateur près de chez moi recommande ( Decorum'cinema ) et qui d'après lui, est bien plus performant que le Rockfon ( surtout en 40mm ).
C'est effectivement ce que m'a indiqué le revendeur, en plus cerise sur le gâteau, les dalles Eurocoustic vallent quelques euros de moins le m2 comparé aux Rockfon
agassi a écrit:Je vois que tu as "modélisé" des GKF SVP 1000 "normales", pourquoi ne pas prendre des SVP 1000 PR ( profondeur réduite 20 cm ) qui privilègierait l'intégration derrière l'écran transsonore ?
En fait derrière l'écran transonore il y aura aussi le caisson de basse (donc un cube on va dire de 45cm de coté). Mettre les SVP 1000 PR ne m'aidera donc pas à réduire la profondeur derrière l'écran. De plus les modèles PR ayant 2 fois moins de volume que les normales est-ce vraiment le même son ? Comme j'aurais la place je préfère ne pas prendre le risque.
- Cinema235
- Inscription Forum: 03 Déc 2007 22:23
Tu mets quoi comme toile?
Si tu n'as rien,et un budget à matriser pour ta toile,il y a ce bon plan sur cinetson.
Personellement j'en suis content.
- cricri88
Coté matériel tout est à acheter, certains choix ne sont pas encore arrêtés.
Mais pour l'écran s'envisage de mettre un Screen Research Clear Pix2.
- Cinema235
OK,se n'est pas vraiment dans la même cours ,et sans limite de budget alors...
- cricri88
Quel modèle est préconisé pour le HC et à quel prix se situe t il??
ma salle dédiée
Cinema235 a écrit: De plus les modèles PR ayant 2 fois moins de volume que les normales est-ce vraiment le même son ? Comme j'aurais la place je préfère ne pas prendre le risque.
Petite précision Cinema235, les PR ont strictement le même volume interne que les 1000 standart, car ce qu'elles perdent en profondeur, elles le gagnent en largeur...
Ceci étant, effectivement rien ne dit que l'effet de propagation d'onde ne soit pas meilleur avec les "standart" grâce justement à leur surface émissive moins large, et le fait que le mur arrière soit plus loin des HP's que pour les PR !
Mais comme tu souhaites "planquer" ton caisson par la même occasion, la messe est dite..
GKF addict's..
- vizirus
- Inscription Forum: 29 Mai 2006 17:05
- Localisation: Le Roi des fromages & la Reine des moutardes !
vizirus a écrit:Cinema235 a écrit: De plus les modèles PR ayant 2 fois moins de volume que les normales est-ce vraiment le même son ? Comme j'aurais la place je préfère ne pas prendre le risque.
Merci vizirus pour avoir corrigé mes propos sur les PR, il ne manquerait plus que je propage de fausses informations en indiquant que les "GKF manquent de coffre"
En relisant les dernières interventions, je me pose les questions suivantes
Je vais encastrer les enceintes et le caisson dans un mur composé d'une ossature en bois et rempli de LDR.
-> Pour les SVP1000 je m'arangerais à positionner le pavillon à mi hauteur de l'écran.
-> Pour la centrale pas de problème à priori car en plus centrée par rapport à la largeur de l'écran.
-> Pour les Frontales à quelle distance faudra t-il que je les positionne ? L'écran sera (théoriquement) à environ 10cm des murs latéraux. Pour la réverbération du son, faut-il les écarter au maximum près des murs ou bien les rapprocher un peu de la centrale ?
-> Enfin pour le caisson je ne souhaite pas qu'il soit visible en bas de l'écran, j'envisagerais donc de la monter un peu (afin qu'il soit caché par l'écran). Y a t-il une position à privilégier ? Naturellement je pensais le mettre sous la centrale.
Merci pour vos remarques et suggestions
- Cinema235
Bonsoir à tous,
Petit point hebdomadaire du dernier WE. WE de 3 jours cette fois-ci car j'ai pris une journée de RTT lundi. En fait lundi matin je suis allé cherché les dalles et l'ossature de mon plafond Eurocoustic. Et oui ces sociétés travaillent du Lundi au Vendredi donc pas d'autre choix que de s'aligner sur leur jours d'ouverture.
J'ai 4 cartons de dalles, et bien ce fut juste pour tout ramener d'un coup. 3 dans le coffre et 1 sur la gallerie. Le moment venu il y aura fort à faire ... il faudra prendre patience pour monter tout cela .
Mais je ne vais pas me faire de noeuds au cerveau pour l'instant car de longs WE me séparent encore de cette tâche
Ensuite l'après midi j'ai continué la pose des murs en parpaings commencé le dimanche. Pour mémoire, il s'agissait de mes tous premiers débuts. Je vous laisse voir les premiers résultats. A vrai dire pour une première, je suis assez content du résultat
Pour information, le mur arrière de la salle (le plus grand en construction sur la photo) fait 5,00 de long et fera 2,20m de hauteur une fois terminé.
Sur cette photo, on voit bien le parpaing incrusté dans le trou creusé dans le parpaing perpendiculaire. Ensuite le tout est comblé de mortier. Une fois sec, aucun risque à ce que le mur ne bascule
De l'autre coté du mur, par contre le mur s'appuie nul part. A terme entre le pilier et ce mur il y aura une porte ce qui devrait tout solidariser, mais j'ai préféré mettre des tiges en ferraille percées dans le sol et qui remonteront au fur et à mesure de la construction jusqu'au plafond. Ainsi même sans la porte ce coté du mur ne devrait pas bouger non plus.
- Cinema235
Bonjour Cinema235
Deja bravo pour le beau boulot que tu nous proposes et je suis sur que les semaines a venir vont etre interessantes....
Je suis encore en appart mais dans qqles années mon petit sous sol se verra surement (en fin j espère) orné d une petite salle sympa,....en attendant je suit le fil des gens sur le forum qui ont les mains dans le cambui ,en essayant d en apprendre le plus possible.
Du coup j avais une petite question(qui peut etre l a été maintes fois):
Sur le mur du fond (qui je pense doit etre absorbant au nivo son) pourquoi ne pas mettre du beton cellulaire plutot que agglo plus laine.
Désolé si la question est idiote,je la pose par pure curiosité!
A plus et bonne continuation
boby
boby
- bobyewick
- Inscription Forum: 08 Fév 2007 22:20
bobyewick a écrit:Sur le mur du fond (qui je pense doit etre absorbant au nivo son) pourquoi ne pas mettre du beton cellulaire plutot que agglo plus laine.
boby
Salut bobyewick,
Merci pour les encouragements
Déjà pour te rassurer, il n'y a aucune question idiote. L'avantage du Forum c'est de partager la connaissance en posant aussi des questions avec des forumeurs qui y répondent.
Je ne suis pas un spécialiste en maçonnerie. Avant de passer commande, j'avais regardé le béton cellulaire, lu ses avantages acoustiques et thermiques, mais lorsque que j'en ai vu "en vrai" je n'ai pas eu confiance
J'ai eu l'impression qu'il s'effritait facilement, qu'en fixant quelque chose dedans (Ex: enceintes), cela ne tiendrait pas, bref j'ai préféré prendre de bons vieux parpaings bien lourds à manipuler.
De plus, (je ne m'en souviens plus), mais il me semble que le beton cellulaire existe uniquement en 50x20x20, ce qui m'aurait rétrécit ma pièce de 10cm encore. En effet me connaissant, avec le beton cellulaire j'aurais rajouté une couche de LDR + BA13 tout pareil
- Cinema235
C'est marrant : j'ai l'impression de revivre exactement ma propre expérience au travers de ton post. C'est super détaillé et précis. Les travaux avancent doucement mais sûrement : c'est très réfléchi. Bravo.
Y'a juste un truc qui ma chagrine : pourquoi, sur ton plan de masse, ne pas avoir mis la porte d'accès à la salle là où tu vas créer le mur en vert (porte le plus à gauche possible, du côté de l'écran) ? Du coup, la porte d'accès au local serait aussi dans le même axe, à la place du mur en bleu. Pourquoi je dis cela ? D'une part pour éviter d'avoir une estrade "découpée" à l'arrière. Dans mon cas, elle serait complète, entre les deux murs lattéraux. Tes éléctroniques seraient alors venus s'incruster là où tu mets ta porte d'accès aujourd'hui, à l'arrière de la salle. Pour ton enceinte lattérale gauche, avec mon idée, elle serait un peu plus au centre des deux rangées de sièges...
Ainsi, quand tu rentres dans le local, tu aurais, à gauche, tous tes DVD avec des rayonnages sur 2 murs (voire 3), et à droite toute la partie électronique. Et dans la salle, tu évites une découpe (inesthétique selon moi) dans l'estrade arrière (ça fait toujours "rapporté').
Je pense que tu peux encore rattraper le coup avec si j'en juge par le petit mûret du local technique déjà monté. Je pense qu'il y a matière à réflexion en tout cas...
TSO
TSO
- tso
2:35
Bravo, belle réalisation qui me rappelle le plaisir que j'ai eu à réaliser la mienne. Dans mon cas j'ai choisi Hager pas plus compliqué que Lutron et plus performant (et Français, cocorico!). J'ai 3 zones d'éclairage dont un ciel étoilé (Dipline), un rideau de scène motorisé et deux réseaux électriques commandables le tout via la domotique (interrupteurs Hager en RF et IR) et une telco NEVO Q50.
Une remarque: as-tu pensé à la ventilation?
Pourquoi ne pas aller plus loin en isolant les estrades sur silent-blocks afin de rajouter des Buttkickers, ce que j'ai fait?.
En tout cas je suis d'accord avec toi en ce qui concerne l'éclairage c'est d'une importance capitale il vaut mieux en faire trop que pas assez, c'est ce que je regrette le plus dans mon cas, une zone de plus m'aurait comblé.
Continue comme ça, c'est passionnant!
- RATOUNET
- Inscription Forum: 19 Sep 2006 13:41
RATOUNET a écrit:Bravo, belle réalisation qui me rappelle le plaisir que j'ai eu à réaliser la mienne. Dans mon cas j'ai choisi Hager pas plus compliqué que Lutron et plus performant
Tiens je vais regarder ça...
Ca me gave, chez moi, cette partie éclairage par zone télécommandée...
RATOUNET a écrit: (et Français, cocorico!).
ah ?????
- fabrice91
RATOUNET a écrit: Dans mon cas j'ai choisi Hager pas plus compliqué que Lutron et plus performant (et Français, cocorico!). J'ai 3 zones d'éclairage dont un ciel étoilé (Dipline), un rideau de scène motorisé et deux réseaux électriques commandables le tout via la domotique (interrupteurs Hager en RF et IR) et une telco NEVO Q50.
Intéressant, cela serait sympa si tu pouvais nous donner les références de ces matériels et leurs prix.
- sonatine
